MGA, Radlager, Dichtungsring zu klein - Leck
DanielSchubert
Fahrzeug(e): MGA 1957
Beitrag von DanielSchubert » 31. Aug 2026, 13:58
Habe in meinem MGA 1957 mit Speichenrändern zum zweiten mal Öl in der hinteren Bremstrommel. Der Dichtungring BstNr 6381 von Limora muss um einiges gedehnt werden um in die Rille der Nabe gesetzt zu werden. Ich gehe davon aus, das er durch die Dehnung an Durchmesser verliert und nicht mehr richtig abdichtet. Beim Guru ist die Rede von zwei verschieden großen Dichtringen.
Hatte jemand schon dieses Problem? .
Habe ich hier ein Radlager verbaut, dass nicht "Stadard" ist?
Weiß jemand wo es einen potentiell passenden Dichtring gibt? (bevor ich wieder alles aufmache und ausmesse und separat im Netz irgendeinen Dichtring suche) Limora bietet nur die eine Version an...
Herzlichen Dank, Gruß, Daniel
APoMGA1956
Fahrzeug(e): MGA 1956
Re: MGA, Radlager, Dichtungsring zu klein - Leck
Beitrag von APoMGA1956 » 31. Aug 2026, 14:42
Servus, ich habe das gleiche Problem. Der Ring von Limora passt nicht, daher hat meine Werkstadt einen bei einer Spezialwerkstatt machen lassen. Doch der leckt nach etwa 5.00km ebenfalls.
Ich werde es mal mit den Teilen von Moss probieren, die haben meiner Erfahrung nach eine etwas bessere Qualität.
Betty
Beitrag von Betty » 1. Sep 2026, 19:34
Ich hatte das gleiche Problem. 2x Dichtring gewechselt...undicht. Freund Achim fuhr hinter mir her.... Dein rechtes Hinterrad eiert. Also anderes Nabengehäuse besorgt, ..ha ha.wo, seitdem ist Ruhe. Könnte ja bei Euch auch sein.Gutes Gelingen Grüße Gerd
DanielSchubert
Beitrag von DanielSchubert » 3. Sep 2026, 10:33
Danke für Euren input... @APoMGA wenn Du den Moss ring hast, lass mich doch bitte mal wissen ob der größer und dicker ist. Leider haben die ja nirgens Specs bei stehen. Werde wohl mal ausmessen und schauen, ob ich online was in der entsprechenden Größe finde...alternativ überleg ich auf meinem 3D Drucker ein passenden Ring zu drucken.... mal schauen.
