MGB 1977 Motor mit Anbauteile und Getriebe
Lange gesuchte Teile, Überschussware von Vollrestaurationen, Gebrauchtteile ... hier wird man fündig! Oder aber jemand meldet sich auf eine Suchanzeige, wer weiß?
Albatros
Fahrzeug(e): MGB US Tourer 1977, 2x BMW R65 1980
Beitrag von Albatros » 9. Aug 2026, 10:05
Wegen Umnau auf V8 steht der 1.8l Motor inklusive Getriebe und allen Anbauteilen zum Verkauf. Der Motor lief bis zum 03.08.2026 einbandfrei im MGB BJ 1977 US Ausführung. Nur Einbauen und nichts einstellen. Auf dem Tacho stehen ca. 70000 Meilen. Der Motor wurde europäisiert. Das Getriebe hat kein Overdrive, funktioniert aber einwandfrei.
Viele Teile sind neu bzw. neuwertig:
- Zylinderkopfrevision
- WaPu getauscht
- neue Lima
- 123-Ignition Verteiler
- neuer Nehmerzylinder Kupplung mit Schlauch
- Vergaser revidiert und eingestellt, Ansaugtrichter in KN-Filtern
- Distanzstücke mit Unterduckanschlussen zum Synchronisieren
Die Motor-Getriebe-Einheit steht derzeit in Tiefenbronn/Lehningen (BW) und demnächst wieder in Germaringen (By) auf einer Palette
Nur Abholung.
Bei Interesse: 0179 1068702
Weiter Teile auf Anfrage: (Kühler, Auspuff kpl., Kardan...)
Hoffentlich hält er durch.
Albatros
Re: MGB 1977 Motor mit Anbauteile und Getriebe
Beitrag von Albatros » 9. Aug 2026, 19:29
Preisvorstellung: 1500€
