Lange gesuchte Teile, Überschussware von Vollrestaurationen, Gebrauchtteile ... hier wird man fündig! Oder aber jemand meldet sich auf eine Suchanzeige, wer weiß?
PeterB
- Fahrzeug(e): Costello Roadster, T2
Beitrag
von PeterB » 15. Jul 2026, 13:43
hat jemand noch die zwei Schrauben (eigentlich sind es ja Muttern
) zur Befestigung des originalen Luftfilterkastens an den Vergasern für den MGC?
Falls ja wäre ich für eine Nachricht dankbar.
Meenzerbub
Beitrag
von Meenzerbub » 15. Jul 2026, 17:12
Hallo Peter,
habe sie bei Angloparts gefunden....161.305
NUT, AIR FILTER / MGC.....13,00 €
Grüße vom Alde Mann, Michel
PeterB
Beitrag
von PeterB » 15. Jul 2026, 20:22
Hallo Michel,
danke für den Hinweis, hatte schon bei Stevens nachgefragt, aber der kommt irgendwie nicht aus den Hufen.
Dann werde ich mal bei Angloparts bestellen.
LG Peter
PeterB
Beitrag
von PeterB » 16. Jul 2026, 18:36
Angloparts hat noch exakt eine Mutter, da wird der Versand teurer als die Mutter. Also wenn jemand noch was rumliegen hat bitte melden, vielen Dank.
Jörn
Beitrag
von Jörn » 18. Jul 2026, 18:37
Für die US-Version oder Europa/UK? Bei der US-Version muss die hintere Schraube länger sein als die vordere.
PeterB hat geschrieben: ↑16. Jul 2026, 18:36
PeterB
Beitrag
von PeterB » 20. Jul 2026, 10:59
Die Anzeige kann als "erledigt" gekennzeichnet werden, habe die Teile bei datch bestellt.
Danke an alle
LG
