MG HS Luxury 2025 / Pfeifen ab 110 km/h  [Gelöst]
Technische Hilfe für MG3, ZS Hybrid, HS, EHS, MGS9 und weitere Modelle mit Verbrennungsmotor seit 2005
Seefrieden2
Fahrzeug(e): MG HS Luxury 2025 170 PS Benziner
Beitrag von Seefrieden2 » 18. Aug 2025, 13:55
mein Name ist Marcel und ich habe seit Mai 2025 einen MG HS als Benziner (170 PS). Leider reihen sich die Probleme aneinander und ich habe die Hoffnung, dass jemand hier im Forum eine Idee hat, denn die Werkstatt scheint eine Sackgasse zu sein.
Die Problematik besteht darin, dass bei einer Geschwindigkeit ab ca. 110 km/h (manchmal auch unterhalb von dieser Grenze) bis ca. 145 km/h ein Geräusch an der Fahrerseite auftaucht. Beschreiben würde ich es wie ein dynamisches fiepen oder pfeifen, es ist nicht dauerhaft die gleiche Tonlage sondert verändert sich oder ist auch mal einen Bruchteil von einem Moment weg oder sogar mal während einer Fahrt gar nicht da.
In der Werkstatt wurde die Zierleiste an der Windschutzscheibe getauscht, jedoch ergab das keine Veränderung. Sicherlich habe ich jegliche Variation der Klimaanlage getestet, jedoch schein es nicht innerhalb des Fahrzeuges zu sein, also das Geräusch bzw. die Quelle davon.... ein neuer Termin bei der Werkstatt steht aus...
Xpower
Site Admin
Re: MG HS Luxury 2025 / Pfeifen ab 110 km/h
Beitrag von Xpower » 18. Aug 2025, 16:42
Hi Marcel
Am besten mal mit Panzertape Stück für Stück um die Scheiben ankleben, nicht alles auf einmal, so kannst du den Bereich vielleicht näher eingrenzen.
Tippe mal auf Richtung Seitenscheiben.
Gruß Peter
MG300
Fahrzeug(e): MG ZS Hybrid+
Beitrag von MG300 » 18. Aug 2025, 18:27
Moin,
hat die Werkstatt denn nicht mit dem Richtmikrofon sondiert? Das funktioniert recht gut und sollte heutzutage eigentlich vorhanden sein.
Spontan fällt mir noch ein Schaumgummi-Teil ein, dass zur Abdichtung des Radkastens zur A-Säule hin mehr eingeklemmt als geklebt ist. Der MG 5 hat sowas definitiv, evtl. auch dein Auto. Ist gängige Technik.
Je nach fahrdynamischer Situation könnte da flattern, Wind usw. im Innenraum als das von dir beschriebene Geräusch auslösen.
Bei meinem jetzigen ZSH+ habe ich ähnliche Geräusche durch zusätzliche Türdichtungen vollständig elliminieren können.
Ansonsten mal im Stand von innen, außen und unten mal horchen. Gibt noch Möglichkeiten wie Benzinpumpe (sirren) und Auspuff (Resonanzen/ leichtes Anschlagen).
Viel Erfolg bei der Lösung und es wäre schön, wenn du das Ergebnis dann hier auch berichten würdest.
Marcel131
Fahrzeug(e): MG HS
Beitrag von Marcel131 » 24. Feb 2026, 19:05
Seefrieden2 hat geschrieben: ↑18. Aug 2025, 13:55 Hallo,
Hi
Was ein Zufall.
Wir haben wohl nicht nur den selben Vornamen und das Auto im selben Monat/Jahr bekommen!
Ich habe auch diese fiepen/piepsen im Innenraum beim fahren! Es ist allerdings nicht immer und auch bei ca. 85kmh schon zu hören!
Es scheint mir auch so das es von der Fahrerseite irgendwo her kommt. Es ist wie gesagt nicht immer, denke es hat auch etwas mit dem Wind von draußen zu tun hat!?
Bei der ersten Inspektion im Mai werde ich dies mal ansprechen!
Hast du zufällig schon andere Infos?
Gruß Marcel
Tom130861
Fahrzeug(e): MG ZS Hybrid plus Luxury
Beitrag von Tom130861 » 24. Feb 2026, 19:44
Ich habe einen ZS Hybrid plus und der hat auch gepfiffen hab mir im Internet 10 Meter selbstklebenden Profil Gummi bestellt und in alle vier Türen zusätzlich zu den Türgummis geklebt und meiner Meinung nach ist das pfeifen weg auf jeden Fall besser aber es kommt auch darauf an ob noch zusätzlich sehr windig ist. Aber die Werkstatt könnte ja auch mal nachschauen ob man das Türschloss nachstellen kann dann geht die Tür etwas stramm zu aber drückt auch anständig auf den Gummi
Seefrieden2
Re: MG HS Luxury 2025 / Pfeifen ab 110 km/h  [Gelöst]
Beitrag von Seefrieden2 » 26. Mai 2026, 14:20
vielen Dank für die Antworten. Leider habe ich schlichtweg vergessen meine Geschichte hier weiter zu erzählen.
Ich habe nach der ersten Reaktion hier im Chat folgendes gemacht.
Mit Panzertape habe ich die silberne Zierleiste an der Windschutzscheibe (Fahrerseite) vollumfänglich von oben bis unten abgeklept. Das hat zur Folge, dass kein Fiepen mehr zu hören war. Ich war froh, dass dieses Geräusch endlich ein Ende hatte und habe direkt Kontakt mit dem Autohaus aufgenommen und war im Glauben, dass mein Fund nun zur schnelle Lösung beitragen sollte. Ich fasse es kurz zusammen, mehrere Monate wurde das Fahrzeug mehrmals beim Autohaus abgegeben. Immer für mehrere Tage. Das Ergebnis war jedes mal das gleiche. Panzertape war weg und das Fiepen war wieder da. Jedoch..... jedes erneute mal, wenn ich es zuhause abgeklept hatte - war es Weg. Es war zum verzweifeln. Bis dann der Zufall im Autohaus den Fehler als Licht gebracht hatte. Ein Mitarbeiter mit Sprachbarriere hatte zwar das Fahrzeug Probegefahren, jedoch immer nur auf der Landstraße bei unter 100 km/h. Da wurde kein Geräusch festgestellt und es wurde auch nichts an der Leiste gemacht. Nun am...
LÖSUNG!
...Ziel wurde tatsächlich die Zierleiste abmontiert und komplett neu angebracht. Es wackelt nichts mehr und die Leiste ist fester als bei Auslieferung. KEIN FIEPEN MEHR vorhanden.
Nun ist es so, dass ich tatsächlich den MG verkauft habe und mir einen anderen MG HS Benziner Baujahr 2024 gekauft habe. Dieser hat genau das gleiche Problem mit dem Fiepen. Ich glaube tatsächlich, dass es ein Produktionsfehler ist und die meisten Fahrer dieses Geräusch nicht wahrnehmen, anders kann ich es mir nicht erklären. Aufgrund der Erfahrung im Autohaus, hoffe ich nun, dass die Korrektur am neuen Fahrzeug schneller geht als beim alten. Außerdem hoffe ich, dass alle anderen Fahrer von meiner Erfahrung profitieren können. Viele Grüße!
