Spiel an der Hinterachse des MG TC
rotom
Fahrzeug(e): MGB 1964 und MG TC 1948
Beitrag von rotom » 21. Sep 2025, 10:39
Hallo zusammen, ich habe ein Problem an der Hinterachse meines MG TC. Das Rad hat horizontal und auch vertikal Spiel, ca. 1 – 1,5 cm am äusseren Raddurchmesser. Nun habe ich das Radlager gewechselt, aber, sobald ich die Radnabe zusammen mit der Bremstrommel montiere ist das Spiel wieder da. Woran kann das liegen, hat jemand von euch dieses Problem auch schon gehabt?
Gruss Ernst
DLWMGTC
Fahrzeug(e): MG TC 1946, MGA 1960
Re: Spiel an der Hinterachse des MG TC
Beitrag von DLWMGTC » 26. Apr 2026, 19:52
Ernst, bin gerade beim Stöbern im Forum über deine Frage gestolpert. Die Antwort findet sich vermutlich in „TCs FOREVER“ auf den Seiten 106-107. Falls du das Buch nicht hast, könnte ich dir die Seiten per PM zusenden.
Grüße Detlev
MH
Fahrzeug(e): MG C GT, P-Type, A Twin Cam, Healey 3000
Beitrag von MH » 27. Apr 2026, 06:58
Hallo Ernst,
der TC-Typreferent, Frank Zander, wird Dir Deine Frage ruckzuck beantworten. Man vermutet, er wohnt in der TC-Hinterachse. :D
Weiterhin bevorzugt er das Telefongespräch und nicht endlose Mails, da er noch im Berufsleben steht.
Beste Grüße
Manfred
AlexP
Beitrag von AlexP » 28. Sep 2026, 22:35
Hallo, der Vollständigkeit halber: Hatte das gleiche Problem. Neues Lager half nicht. Lagerträger getauscht, alles fest. Viele Grüße
Alex
