Welche Update kann man selbst installieren .
Mein MG ZS Hybrid ( Erstzulassung 11,2025 ) ist momentan in der Werkstatt wegen Batterie Probleme.
Der Meister sagte mir das man zb. Das Navi Update selbst runterladen und installieren kann.
Wie geht das ??
Von einen Drehzahl Update weiß er nichts und sowieso sind die hohen Drehzahlen Normal , halt die immer gleichen Antworten
Navi & sonstige Update selbst installieren
- Xpower
Re: Navi & sonstige Update selbst installieren
Hi Dieter
für das Navi-Update auf die MG Webseite gehen, dort in den Kundenbereich - Bedienungsanleitungen und deine VIN vom Fahrzeug eingeben, da findest du alle Anleitungen wie und was du installieren kannst.
Andere Updates geht auch - dazu findet man für verschiedene Modelle die Software im Netz.
Hier z.b. für den MG4 https://board.mgdc.de/viewtopic.php?t=30152#p156919
Hier für den MG4, MG5 und ZS. https://drive.google.com/drive/folders/ ... ZJUGvWSn37
Gruß Peter
Gruß Peter
ketwiesel
- Fahrzeug(e): MG ZS Hybrid+ Lucury
Habe nun meinen Wagen heute wieder aus der Werkstatt geholt , es wurde ein Software Update gemacht , merkt man deutlich beim Fahren.
Der DC-Wandler wurde resettet , bis jetzt konnte ich bei laufenden Motor eine 13,8 V Spannung sehen , nach dem Resett liegen 14,2 V an.
Lg
