MGTF 2004 Wiederbelebung
Xpower
Site Admin
Re: MGTF 2004 Wiederbelebung
#41
Beitrag von Xpower » 6. Mär 2026, 13:36
Hi Andreas
naja Spaltmaße ist das eine, eher die Faulheit beim lackieren - normal ist er Bereich um die Nebelscheinwerfer und dem Gitter unten in Schwarz
Lackierer die zu faul sind das abzukleben, blasen sie dann einmal komplett an.
Gruß Peter
Outback811
Fahrzeug(e): MG TF 135/ Cool Blue 12/2003
#42
Beitrag von Outback811 » 8. Mär 2026, 11:49
Hallo Peter, soll das der Schlauch sein? Hab schon wieder Wasser unten drin. Und nirgendwo ist Regen oder ein Wasserschlauch gewesen.
LG Andreas
Xpower
Site Admin
#43
Beitrag von Xpower » 8. Mär 2026, 18:16
ja das ist der Schlauch - vorn den Schnabel abschneiden
hm Kühlwasser fehlt aber nicht ? sonst wäre der Wärmetauscher noch ein Verdächtiger
Outback811
#44
Beitrag von Outback811 » 8. Mär 2026, 18:33
Hallo. Der Schlauch ist Furz trocken. Hab ihn heute ab gelassen einen anderen mit Ner Schelle dran gemacht und in eine Flasche gesteckt. Dann 200km gefahren und die Flasche ist auch trocken. Kühlwasser denk ich auch nicht. Da ich schon mehrfach kontrolliert habe und der Stand immer gleich ist. Hab vorige Woche da bestimmt 3 l. Rausgesaugt. Da wäre es ja irgendwie sichtbar das was fehlt. Ich bin echt planlos. Bin ja auch nicht im Regen gefahren und er steht auch immer trocken.
Outback811
#45
Beitrag von Outback811 » 8. Mär 2026, 18:42
Gerade nochmal geschaut. Kühlwasserstand gleich dem von heute früh. Und am Heizungskasten und der ganzen plaste ist alles trocken. Kann das evtl Wischwasser sein? Fahrerseite ist übrigens auch nass unter dem Teppich
Xpower
Site Admin
#46
Beitrag von Xpower » 8. Mär 2026, 22:53
Wischwasser kommt da eigentlich nicht hin - Teppich raus - Kreidestrich rings rum und schauen wo es dann herkommt.
Evtl. war ja hinter den Sitzen noch Wasser das jetzt nach vorn gewandert ist.
Outback811
#47
Beitrag von Outback811 » 9. Mär 2026, 12:50
Mir wird nix andres übrig bleiben, werde die woche nochmal die Kühlung abdrücken lassen, mal sehen ob da doch was sein sollte ansonsten kann es schon sein das da noch restwasser drin war. Oder besser sagen wir mal das wäre die einfachste lösung.
Ich werde berichten.
LG Andreas
Outback811
#48
Beitrag von Outback811 » 11. Mär 2026, 18:53
So. Alles ist raus. Wasser raus Rost ab und mit umwandler die stellen behandelt. Wird am WE noch lackiert. Hat wer ne Idee was ich gleich noch vorbeugend machen soll wenn der Innenraum leer ist?
LG Andreas
Xpower
Site Admin
#49
Beitrag von Xpower » 11. Mär 2026, 19:09
HI Andreas
noch eine zweite Schaumstoffunterlage, die im Fußraum unter dem Teppich liegen, besorgen, dann kommt der Teppich höher und rutscht seitlich nicht immer aus den Dichtungen raus.
Schrauben von den Sitzen mit Fett einsetzen und die Kontakte der Gurtstraffer mit Kontaktspray pflegen.
Gruß Peter
Outback811
#50
Beitrag von Outback811 » 11. Mär 2026, 19:43
Die Schrauben sind schon entrostet und gefettet für den Wiedereinbau. Eine hat sich wirklich sehr gewehrt. Selbst der torxbit hat aufgegeben bei der Bearbeitung mit dem schlagschrauber. Da half nur punktuelle Hitze dann ging's. Danke für den Tip mit dem Schaum.
LG Andreas
Outback811
#51
Beitrag von Outback811 » 15. Mär 2026, 10:42
Hallo und einen schönen Sonntag, da ja Regenwetter ist und das Auto nicht zum fahren taugt, wollte ich etwas weiter basteln. Da habe ich dann gesehen wo das Wasser rein kommt. Siehe Bild. Kann mir dazu jemand was sagen, wie, wo, und was ich da tun muss. LG Andreas
Xpower
Site Admin
#52
Beitrag von Xpower » 15. Mär 2026, 18:28
überlege gerade wo das ist :D
Outback811
#53
Beitrag von Outback811 » 15. Mär 2026, 18:54
Genau mittig vorderer Beifahrer fußraum. An der Schraube oben läuft der kleine Gummischlauch für das Kondensatwasser raus.
Xpower
Site Admin
#54
Beitrag von Xpower » 15. Mär 2026, 21:38
ah ok also der Heizungskasten - hast du im Frontraum keine Abdeckung drin ? sonst kommt da eigentlich eher selten Wasser hin.
evtl. die Abdichtung von der Luftansaugung für den Innenraum undicht oder eine Durchführung durch die Spritzwand.
Da es recht klar ausschaut, würde ich Kühlwasser von der Heizungsmatrix erst einmal ausschliessen.
Outback811
#55
Beitrag von Outback811 » 16. Mär 2026, 07:41
Moin. Kühlwasser ist es nicht. Anlage ist abgedruckt und geprüft worden. Es ist garantiert Regenwasser da er momentan so halb außerhalb des Carports steht. Und es hat bis zur Unterkante Frontscheibe drauf geregnet. Muss jetzt die Durchführung Mal prüfen die Abdeckung im Frontraum ist drin. Irgendwo hab ich gelesen das Wasser Abflusslöcher unter dem Gitter der Frontscheibe sind und die gern Mal verstopfen. Aber die hab ich noch nicht gefunden.
LG Andreas
Xpower
Site Admin
Re: MGTF 2004 Wiederbeleben
#56
Beitrag von Xpower » 16. Mär 2026, 12:07
Da wirst keine Ablauftüllen finden. Wenn deiner noch den Luftansaugkasten hat, hat der Ablauflöcher, beim Schnorchel braucht es da auch keine.
Ist die Frontscheibe mal neu gekommen ?
