Austausch der Transponderspule  [Gelöst]
Technische Hilfe für MGF, MG TF, ZR, ZS und ZT - 1995 bis 2005
V8Mike
Fahrzeug(e): MGB GT V8,Costello V8, MGC GT
Beitrag von V8Mike » 30. Jan 2026, 20:54
Guten Abend,
die Transponderspule für die Wegfahrsperre am Zündschloss ist defekt. Ich hab diese gefunden und ich möchte diese jetzt austauschen. Muss ich beim Austausch der Spule auf irgendetwas achten. Fahrzeugbatterie abklemmen oder muss mit dem Testbook etwas eingelesen werden danach?
Mit freundlichen Grüßen und ein angenehmes Wochenende noch Mike
Xpower
Site Admin
Re: Austausch der Transponderspule
Beitrag von Xpower » 30. Jan 2026, 22:24
Hi Mike
musst nur aufpassen das du die Verkleidung vom Lenkrad nicht kaputt machst und die Nasen alle heil bleiben.
Zündung aus und Spule austauschen. Wie kommst drauf das die defekt ist ? Wäre die erste die mir unterkommt.
Gruß Peter
V8Mike
Beitrag von V8Mike » 31. Jan 2026, 08:46
Moin Peter,
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich habe dieses in deinem anderen Forum gelesen.Ich habe das selbe Problem.
https://mg-rover-freunde.com/index.php?topic=50351.0
Ich wollte die Spule austauschen und gucken was passiert.
Lg Mike
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 31. Jan 2026, 16:09
Ist ein Pektron Problem.
Einmal sollten an dem Schlüssel mit der FB nichts weiter dran sein und dann sollte es ein recht kleiner Schlüsselring sein, das die FB nah an der Spule ist.
Weiterhin gibt es auch immer mal Probleme mit anderen Frequenzen - beste Beispiel ist das Treffenhotel bei mir in Dresden - wenn sie dort ihr Kassensystem aktivieren, das die Bestellungen im Biergarten mit dem Tablet aufgenommen werden können, kannst einen MG mit Pektron aus dem Funkbereich schieben das er wieder anspringt. Hat auch eine Weile gedauert bis wir auf das Kassensystem gekommen sind.
Bin aber gespannt was du berichten wirst, wenn du die Spule getauscht hast.
auch schon einmal darauf geachtet ?
Gruß Peter
V8Mike
Beitrag von V8Mike » 8. Mär 2026, 15:11
Hallo Peter,
das Austauschen der Spule ging sehr fix. Aber es hat sich nichts geändert. Ich denke es handelt sich um ein Handhabungsfehler meiner seits. Es kann sein das ich zu ungeduldig bin.
Danke trotzdem für die Unterstützung.
Angenehmen Tag noch und Gruß Mike
