Problem mit der Schnittform MGB Sitzbezüge
KarstenSommer
Fahrzeug(e): MGB GT 1971
Beitrag von KarstenSommer » 16. Feb 2026, 14:03
mein Name ist Karsten und ich lebe in Krefeld.
Seit einigen Jahren besitze ich einen MGB GT Modell 71.
Der Wagen ist in sehr gutem Zustand und es macht Spaß damit zu fahren.
Leider sind die Sitze vollkommen durchgesessen, die Bandscheibe lässt grüßen.
Ich habe daher wie immer bei Herrn Stevens die Teile geholt (Spannnetz und Polster).
Die 1971-72 Vinyl-Bezüge hatte er nicht auf Lager. Diese habe ich, auf anraten meines Sattlers,
bei Moss Europe bestellt. Moss hat diese kurzfristig geliefert. Qualität und
Verarbeitung ist wirklich gut. Leider gibt es aber mit dem Schnitt der Bezüge ein Problem.
Ich habe ein paar Fotos angehängt um dieses darzustellen.
- Die neuen Sitzbezüge sind zu schmal. Sie müssen stramm auf die neuen Polster,
aber soweit können wir sie nicht dehnen. (Das Rückenpolster ist okay)
- Der Schnitt vorne passt nicht zu den Polstern. Die Bezüge sind an der Innenseite viel spitzer geschnitten als die Polster.
Ich habe mir viele Fotos im Internet oder in der Literatur angeschaut.
Die innen spitz zulaufenden Sitze habe ich nicht gefunden.
Ich habe bei Moss dieses Problem angesprochen und man hat mir versprochen sich
darum zu kümmern. Leider habe ich dann lange nichts mehr gehört und
habe daher den Hersteller Newton Commercial in England ausfindig gemacht.
Ich hatte nun in den letzten Tagen intensiven Austausch mit einer netten Mitarbeiterin
bei Newton Commercial. Wir konnten aber nicht zu einer Lösung des Problems kommen.
Die Polster von Hr Stevens sind auf jeden Fall richtig. Die alten Polster haben die original
MG Teilenummer aufgeprägt und sind genauso geschnitten wie die Neuen.
Newton Commercial sagt, der Schnitt der Bezüge ist von einem original Muster
MGB 1971-72 abgenommen worden und ist richtig.
Kann jemand zur Lösung des Problems beitragen?
Lieben Dank
Karsten
Re: Problem mit der Schnittform MGB Sitzbezüge
Beitrag von Noddy » 16. Feb 2026, 14:57
Hallo :)
Ich tippe auf rechten Sitzbezug, am Getriebetunnel wird es eh schon eng wenn man den Sitz nach vorne schiebt und die Handbremse ist da auch noch.
PS. In England solltest Du besser links oder rechts sagen statt Fahrer und Beifahrer. ;)
KarstenSommer
Beitrag von KarstenSommer » 16. Feb 2026, 15:15
Hallo Micha,
beide Seiten sind gleich geschnitten. Es gibt keinen Unterschied für die Seite mit der Handbremse.
Auch Links oder Rechtslenker sind gleich.
Es wäre schön, wenn die Sitze an der Innenseite etwas Schmaler wären,
dann könnte man sie weiter nach vorne schieben (Beinamputierte könnten dann hinten besser einsteigen).
Leider ist aber der Rohrrahmen des Sitzes fast rechtwinklig und begrenzt damit den Raum
nach vorne und auch die Polster machen diesen schmalen Zuschnitt nicht mit.
Das ist auch der Punkt den ich beim spitzen Zuschnitt nicht verstehe.
Wenn Rohrrahmen und Polster die gleiche Rundung haben, warum hat das
neue Polster dann eine andere Rundung?
Dadurch sind auch Rohrrahmen, Polster und Bezug nicht mehr senkrecht übereinander,
sondern das zusammengequetschte Polster unter dem Bezug läuft schräg nach oben.
Sieht doch nicht aus?
Lieben Gruß
Karsten
Wankenob
Fahrzeug(e): MGB GT V8 (Bj. August 1973)
Beitrag von Wankenob » 17. Feb 2026, 17:01
Hallo Karsten,
ich habe in den letzten Jahren diverse MGB Sitze neue aufgepolstert und bezogen. Das Problem bei allen Sitzbezügen ist, das diese zwar von einem Original abstammen, aber am Ende die Kopie von der Kopie ist. Alle neuen Sitzbezüge weisen eine Abweichung in den Maßen auf.
Deine angegeben Maße von dem neuen Moos Sitzbezug sind soweit richtig.
Du hast Glück das Du die Vinyl Bezüge ausgewählt hast, diese lassen sich deutlich besser aufziehen und verkleben als die Stoffsitze.
Mit ziehen und etwas Kraft kann man aber die Bezüge relativ gut aufziehen.
Wichtig ist, das Du zuerst mit der Sitzmitte anfängst und diese verklebst. Du benötigst einen Kleber zum aufpinseln aus dem Sattlerbedarf, ablüften nicht vergessen (Kleber: PETEC 93935 Kontaktkleber) Dann mit alten Büchern beschweren und eine Nacht trocknen lassen, erst danach die Bezüge sammt Polster auf den Rahmen aufziehen und originalen Klammern festmachen, dies benötigt etwas Kraft!
Ich wohne ihn Hamburg, falls Du in der Nähe wohnst, so kann ich Dir gerne helfen.
Ahoi
Tobias
KarstenSommer
Beitrag von KarstenSommer » 18. Feb 2026, 13:43
Moin Tobias,
danke für deine Antwort.
Ich bin mit meinen Sitzen bei einem mit Oldtimern erfahrenen Sattler.
Das Problem welches wir haben ist, dass die Kontur des neuen Bezuges nicht gleich der Kontur
des neuen Polsters ist. Dadurch muss das Polster im vorderen Bereich stark deformiert werden.
Wie sind deine Erfahrungen? Du schreibst Maße sind okay. Wenn ich mir Bilder von Sitzen anschaue,
dann sind die innen (zum Tunnel) immer rund und nicht so Spitz wie die neuen Bezüge.
Leider bin ich von Krefeld nicht schnell in Hamburg. Danke für das Angebot.
Lieben Gruß an die Elbe
JensausHH
Fahrzeug(e): MG Midget 1500 1979 RHD
Beitrag von JensausHH » 19. Feb 2026, 09:08
Moin,
der Clausager beschränkt sich bei den Sitzen nur auf Farben, Material und Struktur. Auf Formen geht er nicht ein. Für mich sieht das auf dem Photo bei dem Roadster aber auch so aus, als wenn die Seiten zum Tunnel schmaler geschnitten sind. Es gibt auch bei Kleinanzeigen eine komplette GT-Garnitur wo es bei den Vordersitzen so aussieht. Der Fahrersitz ist da aber auch sehr knautschig, weil das Polster wohl nicht richtig passt.
Vielleicht mal bei PJM anfragen, ob es unterschiedliche Polster gibt.
Jens
KarstenSommer
Beitrag von KarstenSommer » 19. Feb 2026, 14:41
Hallo Jens,
ich habe nochmals versucht im Foto unten den unterschiedlichen Schnitt darzustellen.
Beim Sitz links sieht man, dass der Bogen in ein ca. 2-3cm langes gerades Stück übergeht bis er an das
gerippte Innenteil stößt. Beim neuen Bezug geht der Bogen (der auch spitzer ist) direkt bis an das gerippte
Innenteil. An der Aussenseite ist das auch der Fall, nur ist es hier geringer ausgeprägt.
Lieben Gruß
Karsten
Wankenob
Beitrag von Wankenob » 19. Feb 2026, 20:47
Hallo Karsten,
mach dich bitte nicht verrückt.
Die Sitzbezüge passen auf jeden Fall.
Wenn du diese nur so hinlegst, sieht das immer komisch aus.
Wenn diese aufgezogen und verklebt/verspannt sind, dann passt das immer.
Die Vinyl Sitzbezüge sind super dankbar in der Verarbeitung, diese kann man immer gut in die richtige Richtung ziehen.
Ich habe das schon zig mal selbst gemacht und am Anfang dachte ich auch immer das passt nie .
Ganz wichtig! Du musst unbedingt auch die Sitz und Rückenpolster tauschen. Bitte verwende auf keinen Fall die alten, diese sind immer durchgessen, bröselig und superweich. Am besten auch gleich die Spanngurte tauschen, oft eingerissen.
Viele Grüße aus Hamburg
Tobias
KarstenSommer
Beitrag von KarstenSommer » 20. Feb 2026, 18:19
Hallo Tobias,
prima, du machst mir Mut :-)
Ich gehe nächste Woche nochmal zu meinem Sattler und bringe meine neuen Erkenntnisse ein.
Ich habe auch neue Rückenpolster und Bezüge, sowie Spanngurte gekauft.
Es gibt ein komplett neues Gestühl.
Lieben Dank
Karsten
Globetrotter
Fahrzeug(e): MGB Roadster 1979
Beitrag von Globetrotter » 27. Feb 2026, 18:47
Moin Karsten
Ich hatte kürzlich die Sitzpolster meines späten MGB neu gepolstert.
Gekauft habe ich diese hier aus England.
https://www.ebay.de/itm/384403876245
Dazu habe ich neue Spannrahmen mit den breiten Gummis gekauft.
Ich habe den alten Vinylbezug abgenommen, der aber neben den Klammern auch am Gestell verklebt war.
Zuerst dachte ich auch, dass es nicht passt.
Die vorderen Ecken des Schaumkerns habe ich ganz leicht beschnitten und dadurch etwas mehr abgerundet, was zum alten Bezug besser passte.
Dann den alten Bezug auf links gedreht, ausgerichtet und mit Pattex Kontaktkleber aufgeklebt, wobei ich vorne und hinten und vor allen seitlich an den Sicken zum Wulstanfang den ausgerichteten Bezug aufgeklebt habe.
Nach dem Umklappen das Gestell umgedreht. Seitlich über die Wülste mussten wir das Gestell schon ordentlich auf das Polster drücken und das Vinyl auf das Gestell ziehen und dort verkleben. Klammern wieder angesetzt.
Dann vorne auch ordentlich runterdrücken und verkleben/klammern.
Zum Schluss den hinteren Teil und die Ecken.
Das Ergebnis war recht ordentlich und der Sitzkomfort auch durch das neue Spannnetz schon ein sehr deutlicher Unterschied.
Ciao, Jürgen
Oldtimer Neuling mit MGB in tollem Zustand! Macht echt Spaß! :D
KarstenSommer
Beitrag von KarstenSommer » 1. Mär 2026, 11:12
Hallo Jürgen,
lieben Dank für deine interessante Antwort.
Ich sehe, dein Roadster ist von 1979. Ab 1973 haben sich die Polster geändert.
Deine Sitze sind in der Mitte flach. Von 1969 bis 1973 war vorne ein Hubbel.
Ich hänge unten ein Foto der 69-73 Polster an.
Links ist das alte (originale) Polster das im Fahrzeug war.
Auf der Unterseite ist die original MG-Teilenummer eingeprägt.
Wenn ich mir das Foto in deinem Link anschaue (wegen Copyright möchte ich es nicht hier ins Forum Kopieren)
sieht man das Problem deutlich.
Die Polster ab 1973 sind vorne, innen viel spitzer zugeschnitten als die Polster 69-73 (blau markiert in meinem Foto).
Das ist zu viel Schaummaterial das komprimiert werden muss. Zuschneiden möchte ich auch nicht,
es muss doch möglich sein passende Bezüge zu bekommen.
Ich bin mit dem Hersteller Newton Commercial so verblieben, dass ich die Bezüge über Moss zur Überprüfung zurücksende.
Ich hoffe, die Prozedur dauert nicht zu lange. Im Moment habe ich nur den Fahrersitz im Fahrzeug.
Da kann der Beifahrer sich hinten hinsetzten und die Beine richtig lang machen :-)
Lieben Gruß
Karsten
