Lichtmaschine
burner
Lichtmaschine
Beitrag von burner » 17. Apr 2005, 10:56
Hallo Kollegen,
brauche mal wieder Euren Rat. Habe am Wochenende meinen 73er B aus der Winterruhe erweckt, frisch geladene Batterie rein, gestartet - alles wunderbar.
Eine Runde gedreht und bemerkt, dass die rote Lampe immer noch brennt, was ja sonst nur kurz beim Starten der Fall ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nach ca. 10km ging dann der Motor aus und bei Zündung passierte zunächst gar nix mehr. Also wirklich gar nix. Kein Klacken, null. Dann nach ca. 10 Minuten hat er wieder georgelt, allerdings klang das so, als ob die Batterie leer wäre. Dann viel mir auch auf, dass die Lichtmaschine leicht rauchte und ziemlich stank. Wenn ich mich nicht täusche (bitte berichtigt mich, wenn ich mal wieder falsch liege), dann ist das ja wohl auch der Grund des Problems. Vermutlich bin ich halt 10km auf Batterie gefahren. Jetzt nach langem Geschwafel meine Frage: Kann ich mit dem Wechsel der Kohlen noch was retten, oder ist bei Rauchentwicklung einfach Amen und aus, sprich ich brauche eine neue Lichtmaschine?
Wäre für Eure Hilfe dankbar, da die Lichtmaschine bisher noch nie gemuckt hat und ich wenig Ahnung davon habe.
Danke Euch, schönes WE
BURNER alias Stephan
chilterngreen
Fahrzeug(e): (ehemals) 1974er MGB GT namens "Percy"
Beitrag von chilterngreen » 17. Apr 2005, 12:44
Hallo Stephan,
ähnliches hatte ich mit meinem MINI auf der Autobahn erlebt: Plötzliches Kreischen des Keilriemens, Rauch links und rechts der Motorhaube, rote Kontrollleuchte an - Endstation direkt an einer Notrufsäule. Resultat: Lichtmaschine fest, weil nach einem Unfall von der Vorbesitzerin eine zu leistungsschwache LiMa montiert wurde. Lässt sich Deine LiMa überhaupt noch drehen? Wenn nicht dann besorge Dir eine neue, weil die Schäden im Inneren kaum noch reparabel sind. Rauchentwicklung bei Elektrik signalisiert in der Regel das Ableben des jeweiligen Bauteils.
Dennoch eine schönes Wochenende,
[Dieser Beitrag wurde von chilterngreen am 17.04.2005 editiert.]
Sigi
Fahrzeug(e): MGB GT 1971; Pontiac Trans Am 1977
Beitrag von Sigi » 17. Apr 2005, 14:22
Hallo Stephan
genau dasselbe passierte bei meinem 71er B GT vor zwei oder drei Jahren. (Bei mir geschah es auf der Heimfahrt um etwa ein Uhr morgens - ich musste über eine Stunde auf den Pannendienst warten - das ist genau das, was man in dieser Situation gerne hat...!)
Meine Werkstatt hat dann gesagt, da ist nix mehr zu retten und baute eine neue LiMa ein. Das würde ich dir auch raten, denn wenn es raucht, kann man evtl. noch eine Reparatur vornehmen, aber der nächste Aussetzer ist vorprogrammiert; das Ding hat ja in über 30 Jahren auch schon einiges geleistet.
Grüsse
sigi
burner
Beitrag von burner » 19. Apr 2005, 09:08
Danke Euch beiden, werde mich wohl wirklich für eine neue Lima entscheiden, sonst blüht mir wohl auch die Warterei auf den Pannendienst in Kürze.
Habt Ihr nen Tipp, wo man sie am günstigsten bekommt? Sonst checke ich die üblichen Verdächtigen (Kischka, Limora, Stevens etc.)
Nochmals danke
Stephan
Beitrag von jupp1000 » 19. Apr 2005, 09:28
Hallo Stephan,
da die angebotenen AT Limas der "üblichen Verdächtigen" oft von zweifelhafter Qualität sind, solltest Du die Umrüstung auf eine Bosch Lima ( v. Golf o.ä. )überlegen. Sie lässt sich relativ leicht einbauen.
fliermann
Beitrag von fliermann » 21. Apr 2005, 22:00
vor 4 Jahren war mein Regler defekt. Da die LIMA samt Regler nur wenig mehr gekostet hat als die komplette LIMA habe ich mir gleich eine neue gekauft. Wenn ich mich Recht erinnere lag der Regler um die 40,-- DM und die LIMA so bei 70 DM. Soll es jetzt das Gleiche in Euro kosten, ist es aber immer noch billiger als eine Golf-LIMA.
FRANK
Beitrag von jupp1000 » 22. Apr 2005, 01:59
...wenn Du denn mal per Zufall eine ordentliche erwischst. Wie gesagt, die Qualität ist oft besch...eiden.
Gabanyi Bela
Beitrag von Gabanyi Bela » 22. Apr 2005, 17:34
Ich fahre seit eineiger Zeit mit Lucas herum, ohne dass isch zu Bosch einen Qualitätsunterschied merken würde. Ab und zu muss man die Kohlen wechseln.
Bela
burner
Beitrag von burner » 28. Apr 2005, 12:57
Werde am Sonntag schrauben, habe eine Lima für 44€ von Kischka bezogen. Melde mich und berichte, was für einen Eindruck die neue macht und dann ggfls. wenn sie wieder einen Nachfolger brauchen sollte.......
Stephan
