3D Druck Modelle für Lenkstockschalter Abdeckungen
TimBosinius
Beitrag von TimBosinius » 17. Jan 2026, 23:24
es kann ja durchaus schwierig sein gute Exemplare der Lenkstockschalter Abdeckungen zu finden.
Diese Links zu den fertigen 3D Druck Modelle von Kevin Wells können vielleicht helfen:
https://www.printables.com/model/740756 ... l/comments
https://www.printables.com/model/745219 ... olumn-cowl
Primär um besser mit FreeCad zu werden, habe ich dann die (eigentlich noch recht gut verfügbaren) Varianten 18G8713 (RHD) und 18G8714 (LHD), gezeichnet.
Streng genommen gibt es die in zwei Varianten. Die für den frühen Lenkstockhebel BHA4628 (GHN/GHD3+4) hat keine Aussparung, welche für den Hebel BHA4948 in den GHD/GHN5 Autos mit Metall Armaturenbrett zu finden war. Alle vier Varianten lade ich gerade als 3MF Datei bei Makerworld hoch. Falls Sie Jemand druckt und benutzt, dann würde ich mich über eine Rückmeldung oder vielleicht sogar Foto hier freuen.
Ich empfehle den Druck mit PETG Filament. Wer einen geschlossenen Drucker hat (z.B. Bambu X1) kann ASA versuchen. Allerdings kann sich das leichter beim Druck verziehen - insbesondere am hinteren Teil.
Marc hat einen der ersten Drucke bekommen. Das war mit Standard 0.20mm Einstellungen gedruckt. Er musst viel schleifen - ich finde aber das Ergebnis mit Füller und Acryllack ist ziemlich gut. Wer es probieren will: Meine Dateien findet ihr hier: https://makerworld.com/de/@fixingC6622
Tim
TimBosinius
Re: 3D Druck Modelle für Lenkstockschalter Abdeckungen
Beitrag von TimBosinius » 17. Jan 2026, 23:26
Beitrag von andreas.clausbruch » 18. Jan 2026, 13:02
Hallo Tim,
Chapeau!
MGGT66
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 Baujahr 1966
Beitrag von MGGT66 » 19. Jan 2026, 15:04
Hallo Tim,
sehr cool.
Mit freundlichen Grüßen
Joerg
just to please me MG
TimBosinius
Beitrag von TimBosinius » 20. Jan 2026, 17:20
Danke Jörg, Danke Andreas.
Da ich für meinen MGB den kompletten Kabelbaum selber zusammenstelle, brauche ich auch die Lucas Rists Verbinder für 3mm Pin/Buchse. Diese findet man an einigen Stellen in englischen Autos - bei vielen der Lucas Lenkstockhebel (Blinker/Wischer) sind diese verbaut.
Bei Autosparks hatte ich schon vor zwei Jahren (damals noch für 11 GBP - mittlerweile sind wir bei 16) den 9-Weg Verbinder gekauft. Es gibt leider dort immer nur beiden Seiten inkl. der 3mm Stifte und Buchsen. Bei ersten Mal zusammenstecken (ohne Kabel), brach direkt die Verriegelungslasche am Stecker. Sehr ärgerlich.
Daher habe ich das nun auch gezeichnet - was relativ einfach war. Nur es so zu drucken, dass die Lasche stabil ist, dass hat einige Tests gebraucht. Trick dabei ist das Teil im 60Grad Winkel zum Druckbett zu drucken. Ansonsten bricht es zu leicht an den Drucklinien. Mit 0.12 Druck in PETG braucht man am so ausserem wenigsten Supportmaterial.
Aktuell habe ich den 9-Wege Schalter (Buchsenseite) schon online: https://makerworld.com/de/@fixingC6622
Die Stiftseite, sowie die 5 und 7 Wege Variante folgen ebenfalls in Kürze
Franz Tenbrock
Fahrzeug(e): MG TA 1932
Beitrag von Franz Tenbrock » 18. Feb 2026, 13:26
Cool. Habe vor Jahren auch schon mit Freecad Teile für meine Autos konstruiert und gedruckt. Titan x fand ich echt gut als material. Das von dir konstruierte Teil ist ja nicht gerade trivial... hast du schon mal Resin probiert geniale Haltbarkeit und Genauigkeit Abendunterhaltung umständen kleine bis große Sauerei Gruß Franz. Wer hat noch alte verschlossene mga sitze
mfsegler
Fahrzeug(e): MGB Roadster
Beitrag von mfsegler » 19. Feb 2026, 11:25
Moin, ist ja super was alles geht wenn man weiß wie‘s geht…….
Mir ist im Blinkerschalter für den MGB ein gelbfarbenes Teil gebrochen. Dadurch ist der Blinkerschalter nicht mehr zu gebrauchen. Von der Konstruktion her sieht das „einfach“ aus. Wenn ich wieder zurück bin, mache ich ein Foto und sende das dann zu….natürlich verbunden mit der Frage ob „druckbar“??
Gruß aus dem kalten Norden
