BCC Vierkolben Bremssättel  [Gelöst]
MikeGT
Fahrzeug(e): MGB GT, Norton Commando
Beitrag von MikeGT » 15. Jan 2026, 17:01
Moin!
Ich habe in. meiner Oldie-Werkstatt die Bremssättel von BCC verbauen lassen: https://britishclassiccarparts.com/prod ... 5771886685 . Leider scheint der Hauptbremszylinder jedoch nicht genug Volumen zu liefern. Der erste Tritt auf das Bremspedal geht bis aufs Bodenblech und erst beim Zweiten liefert die Bremse was sie soll.
Hat eventuell jemand einen Tipp für mich/ uns? Laut BCC sollte das eigentlich mit dem originalen Hauptbremszylinder von meinem 73er GT funktionieren...
Vielen Dank im Voraus & Gruß.
Mike
PepeHD
Fahrzeug(e): MGB 1976er Gummiboot
Re: BCC Vierkolben Bremssättel
Beitrag von PepeHD » 15. Jan 2026, 17:42
Um eine genauer Angaben zu machen, habe ich zuwenig Infos.
Bleibt der Bremspunkt nach den 2ten drücken fix oder wandert er etwas?
Hast Du schnell oder langsam "gepumpt"?
Bei nochmaligem Bremsen (Du hast den Bremspunkt erreicht, lässt das Pedal los und bremst nach 1-2 Sekunden gleich wieder) gleiche Phänomen?
So wie Du es beschrieben hast, tippe ich auf Luft in der Leitung.
CCCarer
Beitrag von CCCarer » 15. Jan 2026, 17:47
Was sagt denn die Werkstatt? Sie kann doch kein verkehrsunsicheres Fahrzeug einem Kunden ausliefern. Wenn damit etwas passiert hat die Werkstatt ein Riesenproblem. Ist der Bremssattel denn in Deutschland zugelassen?
Ich kann es nicht glauben, dass eine offizielle Werkstatt soetwas macht.
Rob
2sheep
Beitrag von 2sheep » 15. Jan 2026, 18:07
Ich wette auf Luft im System.
Würde ich dringend an die Werkstatt zurück delegieren- der Wagen hätte so nie vom Hof gedurft.
Das Problem mit der Zulassung der Sättel (keine) ist hoffentlich im Vorfeld erörtert worden.
MikeGT
Beitrag von MikeGT » 15. Jan 2026, 18:34
Ruhig Blut, das Auto ist noch in der Werkstatt.. und mir geht es nicht um Zulassungsfähigkeit...
Mike
105octane
Beitrag von 105octane » 15. Jan 2026, 19:05
Wofür braucht man denn vier Kolben?
MikeGT
Beitrag von MikeGT » 15. Jan 2026, 19:21
105octane hat geschrieben: 15. Jan 2026, 19:05 Wofür braucht man denn vier Kolben?
Braucht man nicht, wollte ich trotzdem haben. Frage beantwortet?
CCCarer
Beitrag von CCCarer » 15. Jan 2026, 19:27
Bin letzten Sommer mit unserem Rolls Royce MPW im Rheintal unterwegs gewesen. Der RR MPW hat an der Vorderachse zwei unabhängige Girling 16 Bremssättel auf jeder Seite. Von der Höhe in Bacharach ins Rheintal gefahren und plötzlich war die Bremswirkung weg. Ich Idiot hatte zuviel gebremst und die Bremsscheiben glühend gefahren. Da hilft keine 4-Sättel Bremse. Die Bremsscheiben sind das Bottleneck.
Rob
105octane
Beitrag von 105octane » 15. Jan 2026, 19:31
MikeGT hat geschrieben: 15. Jan 2026, 19:21
Yep
MikeGT
Beitrag von MikeGT » 15. Jan 2026, 19:34
CCCarer hat geschrieben: 15. Jan 2026, 19:27 Da hilft keine 4-Sättel Bremse.
Ich wüsste auch nicht, wie ich 4 Sättel unterbringen soll es sei denn, ich baue die Hinterachse auf Bremsscheiben um.
Ich möchte nicht unhöflich sein, aber mir helfen weder Fragen nach dem Warum noch die Beschreibung von Problemen mit anderen Fabrikaten.
Mike
105octane
Beitrag von 105octane » 15. Jan 2026, 19:40
Wahrscheinlich Luft din, weil nur ein Entflüfter dran.
MikeGT
Beitrag von MikeGT » 15. Jan 2026, 19:41
105octane hat geschrieben: 15. Jan 2026, 19:40 Wahrscheinlich Luft din, weil nur ein Entflüfter dran.
Du meinst in den neuen Bremssätteln? Haben die Dinger nicht alle nur einen Entlüfter?
105octane
Re: BCC Vierkolben Bremssättel  [Gelöst]
Beitrag von 105octane » 15. Jan 2026, 19:44
An meinen Wilwood sind auf beiden Seiten Nippel dran, da man sonst die Luft schlecht raus bekommt.
Raus kommen aber die Wilwoods , weil die V8 Bremse vollkommen ausreicht.
Beitrag von Noddy » 15. Jan 2026, 19:52
Hallo Mike :)
Findest Du es nicht auch leichtsinnig sich an den Bremsen zuschaffen zu machen wenn man das Thema nicht beherrscht? Vielleicht hätte Deine Werkstatt einfach mal nein sagen sollen. Du könntest auch mir mal auf der Straße begegnen. :banghead:
CCCarer
Beitrag von CCCarer » 15. Jan 2026, 19:54
Danke Mischa, da bin ich voll bei Dir.
Rob
MikeGT
Beitrag von MikeGT » 15. Jan 2026, 20:00
Noddy hat geschrieben: 15. Jan 2026, 19:52 Hallo Mike :)
Leute, erneut, der MG ist noch in der Werkstatt und kommt erst wieder auf die Straße wenn die Bremse funktioniert. Ich habe weder eine unseriöse Werkstatt noch bin ich Suizid gefährdet. Wenn das mit den BCCs nicht funktioniert kommen wieder die original Bremssättel verbaut.
Mike
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 15. Jan 2026, 21:35
Hi Mike
staune das die echt nur einen Nippel haben - beim MGF die 4-Kolben haben auf beiden Seiten einen.
Wie habt ihr das System entlüftet ?
gepumpt ? Unter oder Überdruck ?
Gruß Peter
MikeGT
Beitrag von MikeGT » 16. Jan 2026, 10:49
Es war dann doch nur Luft. Die Dinger lassen sich aufgrund des einen Nippels wohl einfach nur extrem schwer entlüften.
Hinweis darauf gab es von 105octane. Vielen Dank dafür.
Greetz
Mike
#19
Beitrag von Noddy » 16. Jan 2026, 12:35
Guck nochmal auf Beitrag 2,
allerdings ist da der Weg beschrieben wie Deine Werkstatt hätte vorgehen sollen und wie das alle tun, die mit Reparaturen an der Bremse umgehen.
