Batterie 12 V Probleme
Technische Hilfe für MG3, MG4, MG5, ZS EV, HS, Marvel, Cyberster und weitere Modelle seit 2005
ketwiesel
Fahrzeug(e): MG ZS Hybrid+ Lucury
Beitrag von ketwiesel » 12. Jan 2026, 11:37
Hallo , hat jetzt jemand Probleme mit der 12 V Batterie .
Bei Zündung an , der Hinweis die 12 Volt Batterie ist schwach und rechts oben blinkt das Batterie Symbol ,
Also Ladegerät raus , AGK Progamm hat das Gerät, und aufladen
Die Batterie bis zur hälfte aufgeladen ,weil ich noch was besorgen mußte,
Nun kommt immer beim Zündung an , der Hinweis die 12 Volt Batterie ist schwach und rechts oben blinkt das Batterie Symbol , das selbe Spiel beim Ausschalten der Zündung dann aber nur das Batterie Symbol.
Beim Fahren ist alles ohne Fehleranzeige .
Nun hängt die Batterie schon 10 Stunden am Ladegerät und immer noch das selbe Spiel .
Das Auto ist 3 Monate alt , kann schon die Batterie defekt sein ?????
Hat noch jemand Probleme bei der Kälte mit der Batterie
Lg
ketwiesel
Re: Batterie 12 V Probleme
Beitrag von ketwiesel » 12. Jan 2026, 12:33
Das mit der Blinkendem Batterie Symbol und der Anzeige im Display mit der schwachen Batterie habe ich im griff bekommen .
Bleibt die Frage "
Hat noch jemand Probleme bei der Kälte mit der Batterie"
Lg
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 12. Jan 2026, 13:31
Meine original SAIC 12V hat, jetzt nach 3,5 Jahren, auch nur noch einen SOH von 57%, so das nach 2-3 Tagen Kurzstrecke die Warnung kommt.
Muss ich wohl doch mal eine neue kaufen....
cindyratte
Beitrag von cindyratte » 13. Feb 2026, 11:19
Hallo und guten Morgen,
könntest du bitte berichten, wie du die Probleme mit der Meldung beseitigt hast?
"Das mit der Blinkendem Batterie Symbol und der Anzeige im Display mit der schwachen Batterie habe ich im griff bekommen"
Ich habe exakt das gleiche Problem.
LG Cindy
ketwiesel
Beitrag von ketwiesel » 13. Feb 2026, 13:53
Hallo gerne , den Plus Pol von der Batterie für ca. 5 Minuten entfernen ,vorher muss die Batterie aber voll aufgelden sein.
Lg
cindyratte
Beitrag von cindyratte » 13. Feb 2026, 14:10
Ah ok, danke, werde ich auch mal vbersuchen.
Was passiert dann, wird alles zurückgesetzt und muss neu eingegeben werden (z.B. MG Smart App - Verbindung, Favoriten im Radio, etc)?
LG
Beitrag von Noddy » 13. Feb 2026, 14:54
Es ist eine Grundregel immer zuerst den Minusanschluss zuerst abzuklemmen, beim Pluspol riskiert man einen Kurzschluss durch das verwendete Werkzeug.
ketwiesel
Beitrag von ketwiesel » 13. Feb 2026, 17:02
cindyratte hat geschrieben: 13. Feb 2026, 14:10 Ah ok, danke, werde ich auch mal vbersuchen.
LG
Da passiert nicht , du brauchst nicht neu einstellen ect.
Lg
ketwiesel
Beitrag von ketwiesel » 13. Feb 2026, 17:05
Noddy hat geschrieben: 13. Feb 2026, 14:54 Es ist eine Grundregel immer zuerst den Minusanschluss zuerst abzuklemmen, beim Pluspol riskiert man einen Kurzschluss durch das verwendete Werkzeug.
Ja da haste recht ,aber in diesen Fall ?? , man kann auch übertreiben .
Lg
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 13. Feb 2026, 17:33
gerade bei den neuen Fahrzeugen sollte man darauf achten - man sollte auch nicht direkt an der Batterie den Minuspol abklemmen, sondern das Kabel am BMS Sensor lösen.
Nach dem erneuten anklemmen werden im Tacho viele Fehlermeldungen kommen - diese sollten aber nach ein paar Meter fahren alle wieder verschwinden.
Gruß Peter
ketwiesel
Beitrag von ketwiesel » 13. Feb 2026, 19:29
Xpower hat geschrieben: 13. Feb 2026, 17:33
Gruß Peter
Also bei meinen MG Hybrid+ Lucury Bj. 06.2025 , sind keinerlei dieser Fehler , nach abklemmen und wieder anklemmen der Batterie aufgetreten
Lg
