ZS Hybrid+ Innenraumleuchte ausbauen ???
Technische Hilfe für MG3, ZS Hybrid, HS, EHS, MGS9 und weitere Modelle mit Verbrennungsmotor seit 2005
aries13
Fahrzeug(e): ZS Hybrid+ nach 4 Monaten 10/25 gekommen
Beitrag von aries13 » 14. Dez 2025, 11:14
Ich wollte die standard 5W5 Lämpchen gegen LED ersetzen um helleres Licht zu haben.
Die Lämpchen herausziehen ist Schwerarbeit.
Und das Einsetzen der neuen LEDs ebenso.
Das rechte ist mir gelungen, aber beim linken habe ich die Fassung hineingeschoben.
Keine Ahnung, ob die Fassung nur geklipst ist oder nicht mehr haltbar gemacht werden kann.
Ich habe keine Ahnung, wie ich die ganze Leuchte herausziehen kann um das festzustellen.
Hat schon jemand die Leuchte ausgebaut und kann mir sagen wie das ging?
Schlimmstenfalls muss ich die Leuchte kaufen (51€) und da sehe ich ja dann, wie sie im Himmel steckt.
Gerhard
Tom130861
Fahrzeug(e): MG ZS Hybrid plus Luxury
Re: ZS Hybrid+ Innenraumleuchte ausbauen ???
Beitrag von Tom130861 » 14. Dez 2025, 13:14
Ich habe auch die W5W Leuchtmittel gegen LED ausgetauscht und dabei festgestellt das nicht die komplette Lampe ausgebaut werden muss sondern nur die weiße Abdeckung dann kann man das Kabel abziehen und die Leuchtmittel bequem in der Küche am Tisch heraus ziehen und die neuen einstecken.
Die gleichen Leuchtmittel habe ich auch in der Kennzeichen Beleuchtung eingebaut aber Vorsicht nicht mit einem Gegenstand versuchen zu hebeln oder zu Zwicken sonst bricht die Halterung ab. Man muss die Leuchte von links nach rechts schieben und diese dann heraus nehmen. Ich musste eine neue Leuchte besorgen kostet ca. 15 Euro.
Und in die Rückfahrscheinwerfer habe ich zwei w16w LED Leuchtmittel eingebaut die originalen sind recht dunkel jetzt passt es wie es soll
DonCarlos
Fahrzeug(e): MG HS PHEV 2025
Beitrag von DonCarlos » 14. Dez 2025, 13:46
Lieber Gerhard, Deine Frage kann ich leider auch nicht beantworten.
Aber aus einer gemachten Erfahrung heraus möchte ich Dich für eine Sache sensibilisieren:
Ich habe auch einmal ein Glühbirnchen für die Innenraumbeleuchtung gegen eine LED gewechselt.
Im Nachhinein betrachtet war das keine gute Idee. Zwar war es dann schön hell im Innenraum, aber die
LED wurde dann so heiß, dass sie mir die Streuscheiben einschmolzen.
War sehr schade. Vielleicht behältst Du das einmal im Auge. Muss ja nicht passieren.
LG Carsten
PS.: https://de.aliexpress.com/item/10050079 ... in_prod%3A
Ist das die Innenbeleuchtung? Da gibt es oft günstige E-Teile
Tom130861
Beitrag von Tom130861 » 14. Dez 2025, 14:01
Meiner Erfahrung nach neigen die original Leuchtmittel eher dazu heiß zu werden wie LED Leuchtmittel.
Tatsächlich entwickeln sie im Betrieb deutlich weniger Wärme als herkömmliche Glühbirnen – ganz ohne Hitze geht es aber nicht.
aries13
Beitrag von aries13 » 14. Dez 2025, 15:47
Danke, @Tom130861, die weiße Abdeckung habe ich ja entfernt und einmal die rechte Lampe gegen eine LED getauscht.
Das war ein riesen Anstrengung, bis die Lampe drinnen war.
Und wie links noch die normale Lampe drinnen war habe ich beide berührt und festgestellt, dass die LED wesentlich kühler bleibt.
Die linke Lampe habe ich dann mit irrer Anstrengung heraus ziehen können.
Aber beim Einschieben der LED Lampe gelang es mir nicht die Lampe in die Fassung einzuschieben, sondern habe dabei die Fassung nach innen geschoben, ohne LED drinnen.
Ich verstehe nicht wie Du sagst, nur das Kabel abziehen !?!?!? Ich sehe kein Kabel...
Da musst Du ja das ganze Ding herausgenommen haben ??? Wie ???
Lieber DonCarlos, der Link zum AliExpress: Wenn ich mir das Foto von hinten anschaue, dann hat das auf einer Seite 2 Plastikhaken, das verstehe ich noch, d.h. die halten die Leuchte hinten (bzw. bei der Windschutzscheibe).
Aber vorne gibt es da ein Metalldings, offenbar zum Anschrauben ???? Oder wie ????
Hast Du die Leuchte gekauft und hat sie gepasst?
Gerhard
Tom130861
Beitrag von Tom130861 » 14. Dez 2025, 16:39
Dann geht das Kabel abziehen wenn die komplette Lampe ausgebaut ist
Die hatte ich auch zweimal ausgebaut aber man muss von der Windschutzscheibe her versuchen die komplette Lampe auszubauen weil auf der anderen Seite unbewegliche Nasen sind die nur im Himmel gesteckt sind und die von der Windschutzscheibenseite her kann man aushebeln am besten mit solchen Kunststoff Hebeln die es extra für Verkleidungen und Kunststoff stopfen in Fahrzeugen gibt.
Tom130861
Beitrag von Tom130861 » 14. Dez 2025, 17:34
Ich habe die Lampe bei mir ausgebaut und Bilder gemacht
Man sieht die Metallklammern die sind auf der Windschutzscheiben Seite diese beiden müssen gedrückt werden und die Lampe nach unten gezogen werden
Auf dem anderen Bild die Kunststoff Nasen sind auf der gegenüber liegenden Seite da muss man nichts machen die werden nur beim Einbau über den Himmel gesteckt
Und den Stecker sieht man auch.
Wenn die Lampe komplett draußen ist vorne den Deckel entfernen auch von der Windschutzscheibe her und man kann die LED einbauen und hinten gegenhalten
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 14. Dez 2025, 17:57
kleiner Tipp - im Benutzerhandbuch auf Seite 334 steht wie man die Leuchtmittel wechselt :D
und hier ist der Ausbau der Leuchte beschrieben: http://mg-wiki.britische-klassiker.de/i ... orn_MG5_EV
aries13
Beitrag von aries13 » 14. Dez 2025, 18:55
Danke, @Tom130861, ich werde es versuchen! Hast Du die Batterie abgeklemmt oder eh nicht nötig?
@Xpower, ja das hab ich auch gelesen, aber ich konnte die linke Lampe nicht hineinstecken,
sondern die Fassung wurde dabei hineingedrückt und ist damit nicht mehr zugänglich.
Danke für den Link!
Gerhard
Tom130861
Beitrag von Tom130861 » 14. Dez 2025, 19:25
Habe gerade noch einmal geschaut
Wenn die komplette Lampe ausgebaut ist braucht vorne die milchige Blende nicht entfernt werden weil man die LED in die Fassung stecken kann und diese von hinten wieder zurück in die Lampe stecken kann.
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 14. Dez 2025, 21:56
aries13 hat geschrieben: ↑14. Dez 2025, 18:55 Danke, @Tom130861, ich werde es versuchen! Hast Du die Batterie abgeklemmt oder eh nicht nötig?
Danke für den Link!
Batterie abklemmen kannst dir schenken - sind ja normal ausgeschaltet wenn man die Leuchtmittel wechselt.
Ansonsten nimm die Philips LED Ultinon Pro6000 W5W die passen super und leuchten auch nicht nach.
aries13
Beitrag von aries13 » 17. Dez 2025, 11:13
Also ich 82-jähriger Ingenieur bin unfähig, die Leuchte auszubauen.
Mein Ratschlag: Jung bleiben - alt werden ist ein Fehler !!!
Habe mir ein Plastikwerkzeug von amazon besorgt und kann den flachen Spatel
in den hinteren Spalt bei der Windschutzscheibe teilweise weiter/kürzer schieben
aber die Leuchte rührt sich nicht.
Habe am 15. Jänner einen Termin beim Händler. Android Auto funktioniert nicht.
Der Techniker hat das Problem nach China gemeldt und die haben die Lösung zurückgeschrieben.
Die wird am 15. eingebaut.
Auch hat er nachgefragt, ob es ein Navi Update gibt. Bin gespannt. Und wenn ja, wie es installiert wird.
Der Techniker sagt, da braucht man einen Code, den nur die Technik hat und daher kann nur sie ein Update machen
(kostenpflichtig). Andererseits wieder heißt es, das muss der Kunde selbst machen !?!?
Da werde ich am 15. Jänner den Techniker bitten, mir die Leuchte auszubauen.
Einbauen werde ich sie wohl doch wieder selbst können.
Gerhard
Tom130861
Beitrag von Tom130861 » 17. Dez 2025, 13:21
Ich habe letztens Bilder vom Ausbau der Innenbeleuchtung hochgeladen und auf dem letzten Bild sieht man die zwei Metallklammern die kann man auch mit einem Lüsterklemmenschraubendreher drücken so wird die komplette Leuchte ausgebaut vorsichtig zwischen Himmel und Leuchte dann kann man nach links und rechts bis man die Klammern ertastet und diese dann drücken und gleichzeitig mit der anderen Hand die Lampe etwas anzieht und wenn beide gedrückt wurden müsste die Lampe leicht zu entnehmen sein die Milchfarbene Blende welche die Leuchtmittel abdeckt muss nicht entfernt werden da wenn die Leuchte ausgebaut ist man von hinten die komplette Fassung mit Leuchtmittel raus ziehen kann um diese zu wechseln hoffe konnte weiterhelfen
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 17. Dez 2025, 15:31
aries13 hat geschrieben: ↑17. Dez 2025, 11:13 Also ich 82-jähriger Ingenieur bin unfähig, die Leuchte auszubauen.
da ich die Spielchen vom Aus und Einbau seit Jahren von div. VW kenne, war das bei mir recht schnell ohne Werkzeug erledigt.
wenn man einmal weiss wie, dann geht das schon
aries13 hat geschrieben: ↑17. Dez 2025, 11:13 Auch hat er nachgefragt, ob es ein Navi Update gibt. Bin gespannt. Und wenn ja, wie es installiert wird.
gib einfach unter https://www.mgmotor.de/owners/user-manuals deine Fahrgestellnummer ein, wenn dort eine Anleitung für ein Navi-Update liegt, dann kannst das selbst machen.
Gruß Peter
aries13
Beitrag von aries13 » 17. Dez 2025, 19:01
Hallo Peter, danke für den Link. Den habe ich ja gleich nach Erhalt meines ZS angeclickt
und Handbuch und Naviupdate heruntergeladen.
Aber das Naviupdate war total anders und hat überhaupt nicht zum ZS gepasst.
Jetzt haben sie ein anderes zum Download da. Habe es heruntergeladen und werde es studieren.
Werde auch nochmal den Leuchten-Ausbau probieren, wie ihn Tom130861 beschrieben hat.
Ich danke für Eure Hilfen die letzten 2 Monate und wünsche Euch ein Schönes Fest und ein Gutes und Gesundes Neues Jahr !!!
Gerhard
aries13
Beitrag von aries13 » 18. Dez 2025, 15:23
Nächster Tiefschlag.
Habe einen Fat32 USB Stick eingesteckt und "Einstellungen"-"System" aufgerufen. Dort wird angezeigt:
Entertainment Systemversion
Version für Telekommunikation
Wiederherstellen der Werkseinstellungen
Aber kein "Start" um die Navi Daten auf den Stick zu laden.
Auf die Zeilen zu clicken bringt nichts, auch einen anderen USB Stick einschieben bringt nichts.
Das Christkind wirds hoffentlich bringen ?!?!
Gerhard
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 18. Dez 2025, 18:27
HI Gerhard
ähm vom Auto kannst du auch keine Navidaten auf den Stick laden.
man kann nur die Navidaten bei MG laden, auf einen Stick packen und dann im Auto aufspielen.
Schau einfach mal im Kundenbereich auf der MG Webseite unter Bedienungsanleitungen was dort für dein Fahrzeug hinterlegt ist.
aries13
Beitrag von aries13 » 18. Dez 2025, 19:51
Danke Xpower, aber die Page die Du zeigst finde ich nicht.
Auf www.mgmotor.eu/de-AT/owners/user-manuals finde ich das Handbuch und die Beschreibung des Navi Updates.
Aber die Beschreibung des Updates hier ist falsch, passt nicht zum MG ZS. Die Beschreibung sagt ich muss die Navi Daten vom Navi (im Auto !?!?) herunterladen und den Stick zur Naviextra App bringen. Außerdem kann ich mich nicht registrieren, dann dazu muss ich den Markennamen des Gerätes eingeben und MG ZS Hybrid gibt es da nicht. Laut hiesiger Beschreibung geht das erst wenn ich den USB Stick mit der App verbinde ...
Wie komme ich zu der Page die Du hier zeigst?
Gerhard
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 19. Dez 2025, 08:18
Die Naviextra Seite war eigentlich für die alten Modelle ohne MG ISmart.
Liegt vielleicht auch daran das du über die Österreichische Seite rein gehst und da es etwas anders ist wie bei uns in Deutschland.
Unter Einstellungen - Settings hoch scrollen solltest das finden
