[MG HS PHEV MY25] Assistenzsysteme bei Anhängerbetrieb ohne Funktion
Technische Hilfe für MG3, MG4, MG5, ZS EV, HS, Marvel, Cyberster und weitere Modelle seit 2005
BlackWalker
Fahrzeug(e): MG HS PHEV
Re: [MG HS PHEV MY25] Assistenzsysteme bei Anhängerbetrieb ohne Funktion
#21
Beitrag von BlackWalker » 20. Aug 2025, 20:59
Moin,
der Anhängerbetrieb aktiviert sich bei meinem Automatisch sobald der Stecker in der AHK Steckdose ist. Danach ist er ausgegraut und nicht mehr bedienbar solange die Steckverbindung besteht...
Marcus
MH
Fahrzeug(e): *-*
#22
Beitrag von MH » 3. Sep 2025, 07:57
HansR hat geschrieben: 30. Jul 2025, 20:40 Moin bei meinem MG kann ich seit ich die Abnehmbare Anhängerkupplung dran habe und ein Anhänger oder Fahrradträger hinter gehängt habe den Kofferraum nicht mehr öffnen.
Hat noch jemand dieses Problem?
Ja, das Problem der nicht zu öffnen Hecktür mit aufgesetzten Anhänger hatte ich bei unserem VW T5 California. Der Trailer hat eine andere Kupplung von Alko bekommen,hat so einen roten Knopf zur sichtbaren Verriegelung, damit geht die Heckklappe darüber.
Bei der Suche nach einem passenden Fahrradträger das gleiche Problem. Alle Händler abgefahren und probiert, VW empfahl Träger, keiner passte. Online welche bestellt, alle zurückgesendet. Dann kam der Tipp von einem Freund zum Hersteller Eufab, dieser Träger passte.
Grüße Manfred
Xpower
Site Admin
#23
Beitrag von Xpower » 3. Sep 2025, 13:30
MH hat geschrieben: 3. Sep 2025, 07:57
Grüße Manfred
Hi Manfred -
ohja dein Problem kenne ich auch vom T6 - Handbremse, egal wie, ist vom Hänger immer im Weg.
Denke aber hier ist gemeint, das die Heckklappe sich nicht mehr öffnen lässt - also die Klappe selbst entriegelt beim Öffner betätigen nicht und kann egal ob Platz oder nicht dahinter nicht hochgeklappt werden.
Scheinbar eine Schutzschaltung, wie es bei manchen Fahrzeugen mit elektrischer öffnender Heckklappe gibt, das keine Schäden beim ungewollten öffnen entstehen.
Gruß Peter
Mg1Jens
Fahrzeug(e): MG HS PHEV Luxury
#24
Beitrag von Mg1Jens » 16. Nov 2025, 22:38
Laut Handbuch soll sich im "Automatikbetrieb"? ACC bei Haengerbetrieb auch selbst abschalten. Nach erstem Haengerbetrieb lässt sich bei meinem HS PHEV Luxury auch über die Haengereinstellung ACC nicht wieder aktivieren.
Wankelkönig
#25
Beitrag von Wankelkönig » 11. Feb 2026, 11:06
BlackWalker hat geschrieben: 19. Aug 2025, 21:49 Moin,
das ist kein Problem... das ist Absicht damit die Heckklappe nicht unbeabsichtigt aufgeht und beschädit wird. Du kannst Sie netriegeln und dann von Hand betätigen.
Marcus
Moin, dann bin ich mal gespannt, wie lange das die Motoren der elektrischen Heckklappe mitmachen. Ich würde ja verstehen, wenn die Funktion vom Display im Auto aus gesperrt wäre. Aber wenn ich selber hinter dem Auto stehe, muss das mit der Taste an der Heckklappe elektrisch auf- und zu gehen.
