HOUSTON! Der Bolzen vom Hebelstoßdämpfer geht nicht raus
MGGT66
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 Baujahr 1966
Beitrag von MGGT66 » 19. Sep 2025, 19:14
Nabend zusammen,
ich wollte den Armstrong Stoßdämpfer vorne rechts tauschen - Ölaustritt aus der
Wellenöffnung.
Leider bekomme ich ums verrecknen nicht den Bolzen gelöst . einen Seite Kronenmutter ist los
aber der Bolzen lässt sich nicht raustreiben. Versucht habe ich;
1. alles mit Rostlöser besprüht, warten, Mutter auf Gewinde und hämmern
2. Versuche mit Abzieher, aber leider passt keiner meiner zwei so richtig
3. Etwas warmmachen mit Lötbrenner, dann dito oben.
Leider alles ohnen Erfolgt, der Bolzen bewgt sich null.
Anbei mal ein paar Fotos dazu. Dss Gewinde hat mittlereile echt gelitten.......
also wird der Bolzen eh getauscht.
Fällt euch noch ein Tip ein den ich mit einen Bordmittel zu Haus ausprobiern kann ?
Anderfalls überlege ich den halben Querleger zu demontieren und zu versuchen
den Bolzen irgendiwe heraus tzu pressen - notfalls Arme aufflexen.
Joerg
just to please me MG
Re: HOUSTON! Der Bolzen vom Hebelstoßdämpfer geht nicht raus
Beitrag von Noddy » 19. Sep 2025, 19:31
Hallo Joerg :)
Ich vermute den typischen Fall von festgegammelt in der Hülse der Buchse. Einen Hebel kannst Du an der Stoßdämpferwelle abschrauben, die Schraube in der Mitte nicht vergessen. Auf der anderen Seite an der Buchse durchsägen oder den Kopf wegschleifen.
Dann hast Du den Stoßdämpfer weg und kannst die gammlige Buchsenhülse rausdrücken und später die ganze Buchse ersetzen.
Viel Erfolg und
MGGT66
Beitrag von MGGT66 » 19. Sep 2025, 19:37
Hi Micha,
danke für die schnelle Antwort. Jeep das habe ich auch so befürchtet :-(
Wer von den bekannteb >Ersatzteilieferanten liefert dennn am schnellsten nach <eurer Erfahrung<<<<ß
<ich brauche ja mglichst fiv den Bolzen, die Buche und Hülsen, Kronenmutter, Splint habe ich.
Danke und Gruß
Joerg
PepeHD
Beitrag von PepeHD » 19. Sep 2025, 20:14
L liefert nach meinen Erfahrungen recht fix.
Beim meinem vorderen Stoßdämpfer hat sich die Schraube die die Gabelteile zusammendrückt sehr gut mit der Gabeln verbunden.
Sowohl die Mutter, als auch der Schraubenkopf sind abgerissen.
Schade, wenn das ohne Kupferpaste montiert wird.
Beitrag von marc-ks » 19. Sep 2025, 20:50
Du sägst links und rechts vom oberen Achsschenkellager das Gummi, die Buchse und den Bolzen durch. Wenn Du geschickt bist, geht das mit Flex und Trennscheibe. Sonst mit der Bügelsäge. Ich habe einen elektrischen Fuchsschwanz. 5min Arbeit. Die echte Herausforderung ist das Gummilager mit dem abgesägten Bolzen aus dem Achsschenkellager herauszubekommen.
PepeHD
Beitrag von PepeHD » 20. Sep 2025, 06:41
- gelöscht-
juergen f
Fahrzeug(e): ...
Beitrag von juergen f » 22. Sep 2025, 09:53
Das Problem mit dem Bolzen hatte ich auch. Ein nicht allzu großer Schraubstock, etwas 120mm Backenbreite, eignet sich als Spindelpresse. Dazu wird über den Schraubenkopf eine Nuss gestülpt und dann der Schraubstock angesetzt. Es ist überraschend, wie leicht sich der Bolzen dann löst!
Gruß Jürgen
mgdc member
Beitrag von marc-ks » 22. Sep 2025, 10:04
juergen f hat geschrieben: 22. Sep 2025, 09:53 Das Problem mit dem Bolzen hatte ich auch. Ein nicht allzu großer Schraubstock, etwas 120mm Backenbreite, eignet sich als Spindelpresse. Dazu wird über den Schraubenkopf eine Nuss gestülpt und dann der Schraubstock angesetzt. Es ist überraschend, wie leicht sich der Bolzen dann löst!
Gruß Jürgen
Genau so, aber dafür muss der Achsschenkel ausgebaut werden und das hat Jörg m. E. nicht gemacht.
MGGT66
Beitrag von MGGT66 » 29. Sep 2025, 14:30
Moin Jungs,
sorry das ich mich erst jetzt melde, aber ich lag ein paar Tage flach...................
Die Bolzen waren - wie erwartet - in den Hülsen wirklich extrem festgegammelt.
Das mit dem Abschrauben des linken Arms des Hebelstoßdämpfers war ein guter Tipp.
Ich habe dann den kompletten Dämpfer ( die vier Bolzenschrauben am Fahrwerk ) abgeschraubt
und konnte mit hin- und her bewegen des kompletten Dämpfers mit dem noch vorhandenen Arm,
den Bolzen im Auge drehen/lösen und herausdrücken.
Beim Stoßdämpfer auf der Beifahrerseite musste ich dann zwar noch den Bolzen vor dem Auge abflexen,
das war aber meinen Schuld, da ich wohl zu heftig mit dem Gummihammer auf dem Bolzen herum gedroschen
habe und damit das Gewinde gestaucht hatte, das es nicht mehr durch das Auge des Arms ging........
Danke nochmals für Eure hilfreichen Tipss/Hinweise
Mit freundlichem Gruß und immer ne Handbreit Sprit im Tank
Joerg
Beitrag von Noddy » 29. Sep 2025, 15:01
Hallo Joerg :)
Schön wenn es geklappt hat, einen Tip habe ich noch um bei festen Bolzen das Gewinde nicht zu vernieten. Lass die Mutter drauf, löse sie so weit, daß sie noch voll auf dem Gewinde trägt. Dann sollte schon der Bolzen so weit freiliegen, daß Du auf die Mutter eindreschen kannst. Sind diese ersten Milimeter geschafft sollte es schon leichter gehen und Du kannst die Mutter weiter zurück drehen bis sie dann irgendwann ab ist. Den Rest dann mit nem Dorn.
MGGT66
Beitrag von MGGT66 » 30. Sep 2025, 13:20
Hi MIvha,
hab ich so wie von dir auch beschreiben, gemacht.
Aber leider beim draufkloppen nicht darauf geachtet, das die Mutter sich durch das draufhämmern
selbtstsändig gemacht hatte, so das der erste Gewindegang nach ein paar Schägen freilag.
Da war es dann aber leider schon zu spät..... :-(
Joerg
