gummi Getriebeaufhängung hinten
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 7. Sep 2025, 12:48
mit welchen Tricks bekommt
ihr die Gummis der hinterenGetriebeaufhängung (MGB) durch das Loch der Metallstützen?
Norbert
Re: gummi Getriebeaufhängung hinten
Beitrag von cw_schreuer » 7. Sep 2025, 13:09
Hallo Norbert,
das war ein Akt !
PUH Buchse vor längerer Zeit in heissem Wasser gebadet und dann mit viel Glitzerin eingeschmiert
und rein gefummelt.
Beitrag von marc-ks » 7. Sep 2025, 15:06
Am besten mit einer Schnur und Seife.
Beitrag von Noddy » 7. Sep 2025, 15:11
Hallo Norbert :)
Als alter Buchsenwilli würde ich eine lange Schraube oder Gewindestange nehmen, oben fette Scheibe oder passende Nuss, unten ine überlappende Nuss und so das Gummi reindrücken. Siliconspray schadet sicher nicht und eventuell kann man bei leichter Spannung mit einem Schraubendreher e Richtung weisen.
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 8. Sep 2025, 08:32
Guten Morgen,
M8 Gewindestange, Scheiben und Nuss hat leider nicht funktioniert. Ich vermute, die Gewindestange nimmt der Bohrung zuviel Fläche.
Marc - kannst Du die Methode mit der Schnur bitte etwas genauer beschreiben.
Norbert
Beitrag von marc-ks » 8. Sep 2025, 08:54
Du legst einen stabilen Draht oder Schnur in die Nut und ziehst das Ganze durch das Loch. Hab jetzt auf die Schnelle kein anderes Video gefunden. Gut fetten.
https://youtube.com/shorts/wiZoAiYMIu0? ... BBbDCd-bVa
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 8. Sep 2025, 09:12
Danke Marc - das Video veranschaulicht es schon ziemlich gut.
Ich werde das heute Abend probieren
Norbert
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 8. Sep 2025, 16:10
Ich habe eben den ersten Gummi mit einer Schnur eingezogen.
Das geht wirklich gut und schnell. Wieder dazugelernt - danke
Beitrag von marc-ks » 8. Sep 2025, 21:09
Freut mich ;-)
2sheep
Beitrag von 2sheep » 9. Sep 2025, 15:33
Danke für den Tip, Marc 👍.
Wer weiß wann man‘s brauchen kann. Den Schnur- Trick kannte ich bis dato nur bei Scheiben- aber hier macht er auch viel Sinn.
