Tacho Kunststoffscheiben
mfsegler
Fahrzeug(e): MGB Roadster
Beitrag von mfsegler » 14. Jul 2025, 08:12
Moin in die Runde,
die Kunststoffscheiben des Tachos ist vergilbt und soll ausgetauscht werden.
Im Handel habe ich nur „Plastikersatz“ gefunden. Will ich aber nicht haben, der vergilbt auch wieder. Hat jemand einen Tipp wer Glas verkauft oder ggf. mit Glas repariert? Bei der Gelegenheit könnte der Tacho mal durchgecheckt werden???
Gruß aus dem Norden
Meenzerbub
Re: Tacho Kunststoffscheiben
Beitrag von Meenzerbub » 14. Jul 2025, 08:43
schau mal hier...so auf die Schnelle gesucht...
https://www.heiler-tachodesign.de/MG_4
Beitrag von andreas.clausbruch » 14. Jul 2025, 09:14
Moin Michael,
im Norden kannst Du Dich an Lutz Niederhellmann (Osnabrück) wenden. Kompetent und sehr nett :-) Eigene Erfahrung
Beitrag von marc-ks » 14. Jul 2025, 11:05
Der Glaser (bzw. Spiegelhersteller) vor Ort kann das auch nach Muster, zumindest meiner früher. Und die polieren auch die Kanten auf Wunsch oder schleifen Facetten. Ich glaube um die 12€ pro Glas (100mm) bezahlt zu haben. Ich habe in die Instrumente immer neue Gläser gesetzt. Auch für die Spiegel kann man sich neue Gläser machen lassen. Einfach mal fragen. Ich glaube das Glas hat 1,8mm, 2mm geht aber auch.
Beitrag von marc-ks » 14. Jul 2025, 11:07
Bei den Tachos mit Kunststoff Scheibe passt das Standard Glas nicht.
Beitrag von andreas.clausbruch » 14. Jul 2025, 12:00
man kann es auch bei einem Bilderrahmenbauer versuchen, die haben oft sogar Reste. Nur - für einen Check und eine sachgerechte Säuberung und ggf. Ersatz des einen oder anderen verschlissenen Teils würde ich mich schon an einen Spezialisten wenden. Der hat auch das richtige Glas vorrätig :-)
froschfahrer
Fahrzeug(e): AH Sprite MKI `60, MGC GT `69
Beitrag von froschfahrer » 14. Jul 2025, 19:36
Hallo Michael,
Fa. CIS sollte helfen können
https://www.cis-schulz.com/
Viele Grüße aus dem Bergischen Land
