Wassertemperatur Anzeige
Declan Burns
Re: Wassertemperatur Anzeige
#21
Beitrag von Declan Burns » 5. Mai 2025, 11:53
Volkmar,
Das gleiche Thermostat ist bei Moss 100€ billiger als bei Limora. Auch mit Zoll und anderen Gebühren ist es immer noch erheblich billiger.
Declan
#22
Beitrag von Axel Krug » 5. Mai 2025, 12:18
wie immer ... man kann auch woanders kaufen aber nirgends teurer als beim großen L.
MGDC #581
tonart
Fahrzeug(e): MG TD 1952, MG4 E 2023
#23
Beitrag von tonart » 6. Mai 2025, 21:59
Guten Abend, Noddy
Ja, ich hab den vergleichstest gemacht.
Die Angaben sind identisch.
Grüße Volkmar
tonart
#24
Beitrag von tonart » 6. Mai 2025, 22:03
Hallo Axel,
Paar Ersatzteile hab ich dort schon gekauft, habe keine andere Adresse mit der großen Auswahl gefunden. 🔍
Gruß Volkmar
tonart
#25
Beitrag von tonart » 21. Mai 2025, 00:22
Hallo Noddy,
Die themperatur habe ich an den Wasserschläuchen, am Motorblock gemessen. Sie lag nach längerer Fahrt bei 80 Grad C. Ich bin mir nun sicher, dass dass die Armatur Anzeige nach geht.
Danke für Eure Tips. Thermostat brauch ich nicht zu tauschen 🙂
#26
Beitrag von Noddy » 21. Mai 2025, 08:45
Hallo :)
Eröffnet hast Du den Thread mit Anzeige zu niedrig, jetzt stimmt die Temperatur nach längerer Fahrt laut IR- Thermometer. Stimmt dann auch die Anzeige? Der Motor kommt erst nach langer Fahrt auf Temperatur, daraus schließt Du der Thermostat muss nicht getauscht werden? Mich lässt Du mit vielen Fragezeichen zurück.
tonart
#27
Beitrag von tonart » 22. Mai 2025, 18:59
Hallo Noddy,
In der Werkstatt meines Vertrauens habe ich nach einer längeren Fahrt die Temperaturen am Motor messen lassen.
Eindeutig geht meine Anzeige nach. Die gemessenen Temperaturen waren ok.
Somit erledigt sich der Ausbau des Thermostats.
Grüße Volkmar
