Luftfilter gesucht - V8 Motor [Erledigt]
- PeterB
- Fahrzeug(e): Costello Roadster, MGC GT, T2, Pagode
Guten Morgen,
ich suche 2 Luftfilter (siehe Bilder unten), die in einem Rover P6 (oder SD1??) Ansaugtrakt stecken. Die Filter haben keine Beschriftung oder Einprägung und bei den üblichen Verdächtigen sind sie nicht zu bekommen. Kann jemand helfen?
- MBGT_ED
Re: Luftfilter gesucht
Im Lotus hatte ich auch so einen Filter. Du musst einfach den Filter rund drücken, dann Innen-, Außendurchmesser und die Länge messen. Mit den drei Abmessungen auf die Suche gehen.
- PeterB
Hallo Klaus,
ich kann auch den äußeren und inneren Umfang messen und durch Pi teilen, dann habe ich ebenfalls den Durchmesser innen und außen ;-).
Das habe ich bereits gemacht und auch bei verschiedenen Herstellern einen passenden runden Filter gefunden (habe auch mal einen bestellt), denke aber, dass man die runden nicht so sonderlich gut oval "gedrückt" bekommt ohne ein wenig Material an den spitzen Enden wegzunehmen, ich werde berichten...
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- Xpower
- Site Admin
Hi Peter
erinnert mich etwas an den Luftfilter vom alten Disco.
Da gabs die 605191BP die auch diese Form hatten.
Vielleicht kannst über die Teilenummer weiter kommen.
Gruß Peter
Gruß Peter
- PeterB
Hallo Peter,
das ist wohl der Richtige, habe mal Rimmers angeschrieben (dort wird er bei TR8 unter der Nummer angeboten) und um die Maße gebeten, hoffe ich bekomme Antwort.
Danke nochmal
Danke nochmal
- PeterB
Unten links das scheint wohl der richtige Filter zu sein....
- Xpower
- Site Admin
Na dann drücken wir mal die Daumen das der wirklich passt
- PeterB
Re: Luftfilter gesucht [Erledigt]
Moin,
alles erledigt, die Anfrage kann raus
- Xpower
- Site Admin
Re: Luftfilter gesucht - V8 Motor
hab es mal in den Talk verschoben, falls jemand mal wieder suchen sollte.
