Lichtmaschine Alternativen
Guten Morgen,
bei meinem MG TC ist die Lichtmaschine defekt. Lagerschaden, Lagerschild und der Anker dadurch auch der Regler.
Überholen ist möglich bzw. Austausch.
Was könnt Ihr mir zu der angebotenen Alternative von Dynalite sagen oder welche Erfahrungen habt Ihr ?
Florian
Florian
- Fahrzeug(e): Jaguar MK2/Bristol406
Re: Lichtmaschine Alternativen
Wenn die vom TD passt,
habe ich noch 2 überholte,
Eine original mit Drehzahlmesserantrieb
und eine umgebaute..wie original auch mit DZ.-Antrieb.
Harald
Harald
Harald,
danke für das Angebot. Durch den Ausfall der Lima ist auch der Regler hinüber.
Wenn es in Frage kommt melde ich mich gerne bei Dir.
Florian
Florian
- Fahrzeug(e): MG TA 1932
ich habe die hier seit einigen Jahren drin
keine Probleme, macht was sie soll
gibts in Holland ;-)
mit Tachoantrieb
C39 / C40 DYNAMTOR (alternator conversion)
Brand New Dynamo Conversion
This is a direct replacement alternator built into a dynamo
Keeps the original appearance whilst giving alternator performance
45 Amp Output 12v Neg Earth
Original pulley will need to be used (or optional available)
Suitable all cars with C39 or C40 Dynamo fitted
now also with Tacho Drive
Comes complete with wiring insructions (simple instalation)
Adjuster lug thickness: 10mm
Mounting lug thickness: 10mm
Distace between mounting lugs: 144mm
Body Diameter: 105mm
Shaft Diameter: 15mm
€ 200
mit Tachoantrieb
€ 200
Hallo Franz. Wo gibts die in NL? Ist ja wohl der Regler mit drin. Könnte ich gebrauchen. Grüsse Gerd
https://www.ccee.nl/accuspark/specials.htm
Es gibt dort mehrere, die sich durch den Abstand der Befestigungen unterscheiden (144 bis 174 mm).
Danke Stolli. Dann muss ich mal messen. Grüsse Gerd
Sorry
ich bin mehr in den englischen Foren unterwegs, mg-tabc und mgexp
hat eher historsche Gründe,
bin super damit zufrieden
Nach 650 Km Schwarzwald und Elsass bin ich mit der Lima aus Holland sehr zufrieden
Meine neue Lima aus dem Käseland, was ich sehr mag, liegt auf der Werkbank. Tschöh.Gerd
