Hi,
ich bin auf der Suche nach einem Bild von der Original Befestigung des Gaszuges bei einem MGB mit HS4 - SU -Vergasern.
Ja, ich weiss es gab das Thema schon in diesem Forum.
Wie gesagt sollte es eine originale Befestigung sein.
Bei Limora habe ich
1. Gaszug am Hitzeblech
2. Extra Gaszughalter
3. Beispiel HIF Vergaser
Viele Grüße vom Niederrhein
Uwe
Suche ein Bild von der Befestigung des Gaszuges bei einem MGB mit HS4 Vergasern
- Norbert Sch
Re: Suche ein Bild von der Befestigung des Gaszuges bei einem MGB mit HS4 Vergasern
Hallo Uwe,
es gibt doch ganz viele Bilder im www.
Aber gut, jetzt gibt es zwei Photos mehr. MGB Bj´70 rechtsgelenkt. Die beiden Schläuche sind nicht original und nur Provisorien.
Gruss Norbert
Gruss Norbert
Hi Norbert, wenn ich das richtig sehe, dann wäre das Hitzeschild mit der Gaszughalterung die richtige Wahl für HS4 Vergaser.
Danke und Grüße
Uwe
Danke und Grüße
Uwe
- Norbert Sch
Ja Uwe, das siehst du wohl richtig.
Das Photo habe ich von meinem GT gemacht, der über 40 Jahre unberührt und damit unverbastelt im Schuppen stand.
Gruss Norbert
Gruss Norbert
Hallo Norbert...Norbert Sch hat geschrieben: ↑16. Jul 2024, 18:31 Hallo Uwe,
Aber gut, jetzt gibt es zwei Photos mehr. MGB Bj´70 rechtsgelenkt.P1030729.JPGP1030731.JPG
Gruss Norbert
Der eine könnte durchaus Original sein, der Kurbelwellengehäuse - Entlüftungsschlauch, sitzt bei mir noch genau so seit 1971.
So, vielen Dank Euch für die Unterstützung. Hitzeschild von Limora gerade bestellt. Habe dann alles zusammen, um am Wochenende endlich einen Startversuch mit meinem MGB zu machen. Es wird Zeit.
VG Uwe
VG Uwe
