MGC - Vergaser
Bernard Strickner
MGC - Vergaser
Hallo - wer weiss was, wie und wo
Will meinen MGC wieder zum laufen bringen.
Der Motor hat die Standard-Version mit zwei
SU HS 6 Vergasern. Vor Jahren habe ich einen
Restaurionsbericht in Practical Classic ge-
lesen, dass es die Möglichkeit gibt, auch
drei der Vergaser zu montieren - würde sich
ja von der Einlasseite durchaus anbieten.
Hat da draussen schon jemand etwas davon
gehört, gibt es Teile wenn ja wo und wie
sieht der Luftfilter aus?
Ausserdem habe ich die Fragen: mein Auto war
vor langer Zeit einmal in Deutschland registriert und hat 129 PS in den Papieren
gehabt. Liebe Mitmenschen haben mir jetzt ein
MG Buch über MGA,MGB, MGC und V8 geschenkt
und da steht, dass die Motoren 145 PS haben.
Was ist eigentlich richtig? Angefühlt beim
Fahren hat es sich mehr nach 100 PS. Wieviel
PS hat dann ein Dreivergaser-Typ und am
Wichtigsten, kann man dann von unten heraus
beschleunigen, ohne zu schalten oder Overdrive zu benutzen.
Danke für eure Mithilfe. Die Zeitschrift
habe ich leider nicht mehr.
Gruss Bernard
Gruss Bernard
Manfred Hürland
Jörn
Vergiß die PS-Angaben in der Literatur! Der MG hat offiziell 145 PS, in Wirklichkeit sind es eher 125 bs 129 PS. Das hat ein Serien-C auf dem Prüfstand, wenn der Motor optimal ist.
Optimierte Motoren haben bis 170 PS mit Serien-Vergasern, was darüber hinaus geht, ist ernsthafftes Tuning und setzt meist Weber-Vergaser voraus.
3 SU-Vergaser hat man früher gerne genommen. Das sieht Klasse aus und bringt durchaus Mehrleistung ohne Mehrverbrauch. Die Abstimmung von 3 SUs ist aber recht kompliziert, sind sie optmal eingestellt, braucht er sogar weniger Sprit als mit der Serienanlage.
Jörn
CGT # 7657
Der Luftfilter sind dann drei einzelne K+N oder ähnlöiche Pancake-Filter.
Jörn
CGT # 7657
Hallo Bernard,
anbei einige Bilder von Tripple SU HS6 Set-Ups:
Über die genaue Motorleistung schweigt man sich aus, es kommt ja auch darauf an, wie ansonsten der Motor bzw. Kopf gemacht ist, z.B. Nockenwelle, polierte Ein- und Auslaßkanäle, Auspuff usw.
Ich denke mal, daß man an die 170 - 180 PS aus dem schweren Gußklotz rauskitzeln könnte, was meint ihr anderen C - Fanatiker ???
Ich bin gerade dabei, meinen CGT zu restaurieren und hatte auch die Dreier - SU Variante in die engere Wahl genommen. Mal sehen was daraus wird !
Hier noch ein Bild von meinem Motor:
Die SU Ansaug - Stacks hat mir damals Graham Pearce von Bromsgrove MG Centre besorgt, aber leider hat er seinen Laden zu machen müssen. Versuch es mal bei Brown & Gammons oder bei Doug Smith: http://www.mgmotorsport.com
Eine weitere Adresse wäre diese: http://www.midlandsportsandclassics.co.uk/index.html
Viel Glück und halte uns auf dem 'Laufenden'
Schöne Grüße
Johannes
Schöne Grüße
Johannes
Jörn
C-Register Einträge bitte direkt an meine Mail "mgdriver@mac.com". Das Formular auf der Site funktioniert nicht :-((
Andreas Pumpa
Jörg Hüsken
Moin Bernard
Um aus dem LKW - Motor, der im MGC verbaut ist, einen flotten Renner zu machen, must du schon etwas tiefer in die Trickkiste greifen. Nur so Vergaser dranschrauben und das soll was bringen - kann man leider vergessen. Wenn du den Motor aber ohnehin machen lassen willst, dann sieht der "Mehraufwand" schon sehr viel freundlicher aus. Aber wenn drei Vergaser, dann nur so:
Schönen Gruß
Jörg
Schönen Gruß
Jörg
Jörg Hüsken
Unterhalten können wir uns gerne.
Das Auto ist der MGC GTS den Brown & Gammons im letzten Jahr für 43.000 GBP verkauft haben.
Zwei weitere (die originalen Werksautos) werden demnächst bei Coy´s versteigert.
Nein das Auto habe ich nicht gekauft, es ist nicht alltagtauglich, nicht einmal für eine Tour zur nächsten Eisdiele geeignet. Ich hatte nur so schnell kein anderes Bild eines C mit drei Webern zu Hand. Aber wenn drei Vergaser, dann drei Weber - schon alleine wegen des Klang.
Obwohl - eigendlich sind es ja zwei Zylinder zuwenig, die da schwergewichtig ihren Dienst tun.
Schönen Gruß
Jörg
Schönen Gruß
Jörg
Bernard Strickner
Andreas Pumpa
Habe irgendwo noch einen Bericht über den Umbau ( glaube ich ), sollte ich ihn finden, dann post ich ihn.
Johannes
PS.: Hier ein Bild vom B-V12.
( Hohe Auflösung - kann etwas dauern )
.... und noch e'n Gedicht ....
[Dieser Beitrag wurde von ghn4 am 04.11.2004 editiert.]
Johannes
Jörn
Hallo Leute,das ist doch alles Kinderkram :-))
Hier wird es lustig und eng: BMW V12 im E30: http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/ ... f00017.htm
Und wenn der Mund wieder zu ist, wünsche ich noch einein schönen Abend und verrückte Träume :-)))
- Heiner Thüroff
- Fahrzeug(e): 69er MGC,69er MGC-GT,
Andreas Pumpa
Hallo Johannes,
danke für die Bilder.
Eine beachtliche handwerkliche Leistung, sowohl beim MG, als auch beim BMW. Meine Phantasie ging bislang noch nicht so weit, mir einen V12 im MG vorzustellen. Natürlich würde mich da ein Bericht interessieren.
Trotzdem werde ich mir sicher keinen XJ12 bei Ebay ziehen, um schon mal so einen Motor zu haben.
Heute mal vierzylindrige Einfachstrombergvolvogrüße
(ist auch nett)
Andreas
(ist auch nett)
Andreas
Jörg Hüsken
@Andreas
Es wundert mich, dass dieser Threat an dir vorbeigegangen ist:
http://www.mgdc.de/ubb/Forum4/HTML/000271.html
Du dürftest ja so ziemlich die meisten Zylinder in deiner Garage versammelt haben
Schönes Wochenende allerseits
Jörg
Jörg
