Ersatzteitipp für Dichtung Ausstellfenster gesucht
Re: Ersatzteitipp für Dichtung Ausstellfenster gesucht
@Marc: Rechts/links vertauscht schließe ich erst mal aus (prüfe aber nochmal). Zumal dadurch die Position der Absätze zur Scheibe sich ja nicht verändern würde.
@Andreas: könntest Du bitte ein Foto mit geöffneten Dreiecksfenster machen? Dann könnte ich sehen, ob der Verlauf der Dichtung gerade ist (so wie bei meiner alten)
Uwe
Uwe
Hallo Uwe,
bei meinem Foto ist das Dreiecksfenster gar nicht montiert.....
Ups, das hatte ich nicht gesehen. Details der Dichtung sind allerdings nicht zu erkennen.
Gibt es denn in der (auf Deinem Foto) unten linken Ecke eine Verdickung der Dichtung nach innen wie auf meinem ersten Foto?
Uwe
Uwe
Hallo Uwe,
nein - keine Verdickung. Wenn nötig/ hilreich schicke ich Dir eines meiner Dreiecksfenster gerne zur Ansicht zu.
Uwe, vielleicht helfen diese Fotos weiter Octagonale Grüße Andreas
So sieht das beim Roadster aus. Wenn ich Dein Bild anschaue, würde ich h sagen, dass das Fenster von Dr falschen Seite auf den Gummi drückt. Aber die Verdickung ist vorhanden.
Hallo Uwe,
in meinem Vorrat habe ich noch eine neue Dichtung für die rechte Seite gefunden. Kann ich Dir gerne - auch zur Probe - zuschicken.
Das wäre natürlich super. Ich probiere morgen noch mal alle Optionen aus, um einen Denkfehler wirklich auszuschließen und ,elde mich dann.
Vielen Dank an alle, die sich mit meinem Problem bisher beschäftigt haben.
Uwe
Uwe
Abend miteinander,
Ich habe am WE noch mal die alte Dichtung und die neuen verglichen. Eine rechts/links Verwechslung ist auszuschließen, die Außen- und Innenseiten sind klar zu erkennen. Mal abgesehen von der Beschriftung der Lieferanten
Im Ergebnis sind beide neuen Dichtungen in der Form nahezu identisch, die JustMGB ist allerdings deutlich sorgfältiger aus der Form gelöst und damit sauberer gefertigt. Beide passen aber eben nicht zum Fenster. Angehängt Fotos de beiden kritischen Stellen, jeweils alt (glatt/gerade ) und neu (mit Absatz).
Andrea, wenn Du bitte mal auf Deine "gefundene " Dichtung schaust und die gerade ist, würde ich Dir die gern abkaufen. Alles weitere dann per PN oder Telefon.
Uwe
Uwe
