Liebe MG´ler,
nachdem sich das Lenkrad von meinem ´70er MG-GT nicht lösen wollte, habe ich mir einen Abzieher gebastelt.
Mit dem Hammer auf die Lenksäule einzuschlagen wollte ich nicht und die Standardabzieher haben versagt. Aber auch die 6mm starke Stahlplatte hatte sich gewölbt. Zusätzliches Erwärmen der Nabe mit dem Heißluftföhn brachte dann den Erfolg.
Nur so als Anregung, falls der ein oder andere auch verzweifelt am Lenkrad zerrt.
Grüße Norbert
Abzieher Lenkrad gebastelt
- Norbert Sch
major_healey
Re: Abzieher Lenkrad gebastelt
Hallo Norbert,
danke fürs Einstellen!
Ich habe es bislang weder mit Hämmern noch mit Standard-Abziehern (trotz Erwärmen) geschafft - aber dein Foto animiert zu einem neuen Versuch ...
Beste Grüße!
Stolli
Stolli
- 2sheep
Ui,
Dann war meines vor Jahren ja noch locker dagegen, da hatte ich, nach reichlich fluchen, einen „Abzieher“ aus einem gebogenen Rundstahl aus der Schrottkiste und einem passenden zweiarmigen universalen gebaut.
Damit kam das Lenkrad ganz einfach.
Das bei euch ist da schon ne andere Nummer.
manchmal hilft auch 'nur' WD40 - frühzeitig eingesetzt :-), :-)
