Qualität neue Hebelstossdämpfer
- midget
- Fahrzeug(e): Midget 1500 US; Mini SPI; TVR Taimar
jetzt sind auch bei unserem Fahrzeug die Stoßdämpfer fällig. Hat jemand Erfahrungen mit neuen Hebelstossdämpfern, wie sie bei Bastuk, Moss, Rimmer etc. angeboten werden?
Die Alternative zum Überholen sind wir schon in der Prüfung. Wollte nur noch mal fragen.
Frank
Frank
Re: Qualität neue Hebelstossdämpfer
Hallo Frank,
das Thema wurde hier im forum bereits vielfach besprochen :-). Vielleicht lohnt sich auch für Dich vorher in die Bibliothek zu schauen bevor man einfach fragt....
MH
- Fahrzeug(e): MG C GT, P-Type, A Twin Cam, Healey 3000
Andreas, der richtige Mann für Dein Problem ist Horst Wendling, horst.wendling@t-online.de.
Grüße Manfred
Grüße Manfred
- midget
danke für den Hinweis. Ich bin diese auch fast alle durchgegangen. Infos aus 2021 und älter sind dabei leider nicht hilfreich. Könnte ja sein, dass es etwas neues gibt. Mehrheitlich wird da schnell von der eigentlichen Frage abgewichen und auf das überholen in USA verwiesen. Diese Lösung ist bekannt, aber ich wollte zumindest eine weitere Alternative prüfen.
Deshalb meine Frage zur aktuellen Situation.
- MBGT_ED
Hallo Frank,
das mit 2021 kann nicht stimmen da im Sommer dieses Thema drann war, da ich auch welche suchte. Nachdem aber zwei Neue aus den USA mit Versand über $ 500 kosten sollten habe ich erst einmal einen Stoßdämpfer Test beim GTÜ vorne machen lassen. Das Ergebnis war,,die sind noch voll ok, also Neukauf erst einmal abgesagt. Ich suche mal die Email über die Kosten raus und sende Sie Dir zu.
- midget
Hallo Klaus,
den Beitrag habe ich dann leider nicht gesehen.
Unsere Stoßdämpfer scheinen richtig hin zu sein. Überall leckt es und eine Dämpferwirkung lässt sich nicht mehr erkennen.
Von daher diese Anfrage. Eine Rückmeldung aus US haben wir auch schon bekommen, aber eben 500 USD. Wenn es aber nicht anders geht und zu den sonst noch angebotenen keine Rückmeldung gibt, werden wir wohl den Schritt gehen müssen.
Danke allen für die Meldungen.
Hallo Frank , hallo zusammen...midget hat geschrieben: ↑29. Nov 2023, 12:57 Hallo Klaus,
Die Sauerei kenne ich vom B, jedenfalls, was die hinteren angeht, welche sind es denn bei dir auch hinten und die Frage, die ich leider nicht beantworten kann, gibt es denn nicht die Möglichkeit auch beim Midget hinten auf Teleskop umzurüsten?
Seitdem ich die Konis drinn habe, steht für mich jedenfalls fest, nie wieder Hebel...
Hallo Günter,
Frank's Frage bezog sich ja ausdrücklich auf Hebeldämpfer. Für die gibt es m.E. nur eine anerkannte Möglichkeit nämlich Peter Caldwell. Bezogen auf Deine Frage die Info: (natürlich) gibt es für Midgets auch die Umbaumöglichkeit auf Teleskopdämpfer. Wenn Du 'mal bei frontline schaust, findest Du wie das bewerkstelligt werden kann. Was mich immer wieder beeindruckt, ist die der Servicelevel. Als ich kürzlich z.B. neue Buchsen für die 'Costellos' benötigt habe, hat der Inhaber selbst (Tim F.) mir diese innerhalb kürzester Zeit geschickt.
andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑30. Nov 2023, 15:34 Hallo Günter,
Ja, stimmt natürlich, er will (noch) Hebeldämpfer
Ansonsten stelle ich fest, dass es verdammt ruhig geworden ist in diesem Forum, schade, vermisse so einige der alten Garde auch den Mann vom Süden
Wie auch immer, ihr habt jetzt erst einmal Schnee, wir hier endlich mal Kälte. vielleicht belebt sich ja auch alles bald wieder...
Grüße nach München
