RV8 - MGB Lenkung
Wesley2018
- Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGC Mustang AMG SLK Audi TT
RV8 - MGB Lenkung
Guten Abend,
hat der RV8 die gleiche Lenkung wie der MGB, bzw. passt die MGB Lenkung beim RV8 ?
Rolf
Rolf
Sebring 5.0
Re: RV8 - MGB Lenkung
So ist es, als Rechtslenkerversion
Rüdiger
Rüdiger
Wesley2018
und wenn ich auf Linkslenker umbauen möchte ?
- JuanLopez
Wenn Du auf Linkslenker umbauen willst, musst Du dir ein Armaturenbrett dengeln und mit Leder bespannen lassen. Hast Du bedacht?
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
Juan #2476
Wesley2018
es geht um einen MGB GT V8 mit RV8 Vorderachse
Rolf
Rolf
Hallo Rolf,
LHD Umbau ist durchaus machbar. Armaturenbrett: ich würde Andy Jennings fragen. Früher war Mike Satur eine gute Quelle, vielleicht gibt es aber noch einen Restbestand :-). Die 'Einpassung' der Lenkung generell bzw. insbes. an der Stirnwand ist nicht ganz 'ohne'. Was sich sicher als recht zeitintensiv herausstellen wird, ist die Modifikation der Elektrik.
Ansonsten gibt es einige bereits auf LHD umgebaute RV8, da macht es sicher Sinn zu recherchieren. Beim MGCC gibt es eine recht aktive RV8 Gruppe :-), aber kein forum (soviel ich weiß)
Die Lenkung passt schon, aber der Achskörper nicht.
Lenkungsaufnahmen absägen und anders herum anbraten.
Natürlich NUR ohne Zulassung.
Hallo Jürgen,
wäre BMH eine Möglichkeit den Achskörper in LHD Version zu bekommen? Wenn ja, sollte dies doch bei der Zulassung keine Probleme bereiten - oder sehe ich das falsch?
BMH? Kann ich mir nicht vorstellen.
- TimBosinius
Hallo Rolf,
Der Crossmember von 1962 bis 1974 (AHH6195) passt sowohl für LHD als auch RHD. Die Halter für das Steering Rack sind symmetrisch.
Für die Rubber Bumper (BHH803) gibt es Unterschiede.
http://www.mgb-stuff.org.uk/crossmember.htm
Dieses Foto habe ich beim letzten Besuch bei Frontline gemacht:
Sowohl für den LE60 V8 als auch den Bee-EV wird der Crossmember dort modifiziert. Der Obere im Bild (AHH6195) ist für ein LHD Auto.
Bzgl. Armaturenbrett:
LHD Blecharmaturenbretter sind nicht ganz so einfach zu finden und recht teuer.
Wenn es nicht original sein muss: Du kannst mal bei Frontline anfragen, ob Sie Dir eines Ihrer Nachbauten, welche Sie für den LE60 und BEE EV benutzen, verkaufen.
Tim
Tim
Nachbauten?
Wohl eher aufgesägte B Achsschemel.
- TimBosinius
Hallo Jürgen,
im unteren Teil meiner Antwort spreche ich über das Armaturenbrett. Hatte ich aber meine ich auch klar getrennt.
Ist aus Blech und soweit ich Conor bei Frontline verstanden haben, gibt es die für LHD und RHD. Er war nur nicht klar bei der Aussage, ob Sie die auch einzeln verkaufen. Hier als RHD im BEE EV:
Tim
Tim
Tim hat ja schon auf die unterschiedlichen Achsschemel hingewiesen. Nachstehend zur Ansicht, wie ein original RV8 Schemel mit Dämpfern aussieht:. Jürgen: mit BMH habe ich gute Erfahrungen gemacht: sowohl offiziell nicht angebotene Blechteile konnte ich dort bekommen, zuletzt auch eine original RV8 Getriebetraverse. Man muss halt mit den Leuten reden :-)
- TimBosinius
Waren die zusätzlichen Bleche zur Verstärkung für die Lenkungsaufnahme schon beim RV8 ab Werk dran?
Brown and Gammons bietet die ja auch zum Nachrüsten an:
https://www.ukmgparts.com/product/mgb-m ... 195bracket
Tim
Tim
Hallo Tim,
diese Verstärkungen würde ich jedem empfehlen, der eine (normale) B Vorderachse überholt. Gerade denjenigen, die Holperstrecken nicht aus dem Weg gehen :-) bzw. solche 'in Angriff nehmen' (Le Jog).
Wenn ich ich recht erinnere, waren solche Verstärkungen beim RV8 Schemel schon werksseitig montiert. Ganz sicher bin ich mir da aber nicht - vielleicht kann einer derer sachgerechte Auskunft geben, die sich mit dem Thema spezifisch auskennen/befasst haben (Jürgen?).
Sebring 5.0
die Verstärkungsbleche waren serienmäßig nicht vorhanden.
Ich habe ja auch eine eine RV8 Vorderachse auf Chromfahrhöhe und Linkslenkung umgebaut, und bin dort einen anderen Weg zur Verstärkung der Lenkungsböckchen gegangen
So haben sie ausgesehen, schön windig
Rüdiger
Rüdiger
Hallo Rüdiger,
Danke - und wieder etwas gelernt :-)
Wesley2018
Guten Morgen,
meine Frage betrifft nur die Lenkung,kann ich eine MGB Lenkung zum Umbau einer RV8 Vorderachse auf LH verwenden.
Armaturenbretter habe ich in verschiedenen Ausführungen.
Rolf
Rolf
Hallo Rolf,
die Antwort hat Dir Jürgen doch schon gegeben, siehe oben.
Wesley2018
habe ich irgendwie übersehen.
Ehrlich gesagt weiß ich auch garnicht ob ich ihn Umbau, es handelt sich um einen Sebrig V8 Rennwagen mit RAC Zertifikat und Rennhistorie.
Rolf
Rolf
