MGB Getriebe Overdrive
Tramper
Fahrzeug(e): MG TC 1947
Beitrag von Tramper » 11. Okt 2023, 20:05
ich möchte mir ein MGB 3 Syncro Getriebe mit Overdrive kaufen .
Gibt es bei diesen Getrieben Unterschiede zwischen Link-oder Rechtslenkern ?
LG Rainer
Re: MGB Getriebe Overdrive
Beitrag von marc-ks » 11. Okt 2023, 21:08
Nein, aber bei den Durchmessern der Getriebeeingangswellen (dünn für 3fach gelagerte Motore, dick für 5fach gelagerte Motore) gibt es Unterschiede. Die späten 3 Synchro ab 67 mit 4fach gelagerter dickerer Vorgelegewelle und die Varianten ab 66 mit modifiziertem Synchronring 2ter Gang (Stahl statt Messing) sind zu bevorzugen, wenn auch etwas ruppiger beim Schalten.
Tramper
Beitrag von Tramper » 15. Okt 2023, 17:58
Hallo Mar,hallo liebe MGB Gemeinde,
ich benötige bitte noch ein paar Hilfen.Ich habe einen MGB aus dem Jahr 1967 gekauft.Diese Fahrzeug war aus den USA nach Dänemark importiert und da habe ich es gekauft.ES hat ein 3 symcro Getriebe und ich möchte es auf Overdrive umrüsten Der Motor hat die Nummer: 18 GH-WE-H 9228.Ich würde gern ein gebrauchtes oder bereits restauriertes 3 sync. Overdrive Getriebe kaufen und dann in meinen MGB einbauen.Wer kann mir zuverlässige Daten zu einem zu erwerbenden Getriebe geben,ohne das ich erst mein Getriebe ausbauen muß.leider gibt es zu viele verwirrende Daten.
Ich hoffe mir kann jemand gute Ratschläöge geben.Bis dahin,Rainer
Beitrag von andreas.clausbruch » 15. Okt 2023, 19:05
Hallo Rainer,
wenn ich an Deiner Stelle wäre, würde ich Volker Herrmann (be-)fragen. Er kann Dir sicher kompetente Auskunft/Info geben.
Beitrag von marc-ks » 15. Okt 2023, 19:29
Du solltest prüfen, ob es Dir das wert ist. Aus den anderen Beiträgen von Dir entnehme ich, dass die Eingenleistung, die Du einbringen kannst, nicht so groß ist. Du brauchst neben dem Getriebe auch eine andere Kardanwelle, mit dem ganzen Kleinkram wie Kupplung, Schalthebel, Schalter, Lager und wenn Du das in einer Werkstatt machen lassen musst, bist Du schnell bei 5k. Wenn der Motor für den Umbau draußen, solltest Du den auch genauer anschauen. Bist Du Dir sicher, dass Du ein 3 Synchro brauchst, ich dachte 18 GH hat schon 4 Synchro.
Tramper
Beitrag von Tramper » 15. Okt 2023, 22:16
ja es ist ein 3 Syncro Getriebe.
Gibt es denn Unterschiede bei den nach Europa oder nach Amerika gelieferten Motoren bezüglich der Wellenaufnahme vom Getriebe ?
LG Rainer
Beitrag von marc-ks » 15. Okt 2023, 23:12
Nein, der GH ist fünffach gelagert, da gibt es nur das dickere Wellenmaß.
