Vorstellung mit Frage zur SU-HS-Vergasernaugröße [Gelöst]
Hallo zusammen - ich bin neu hier im Forum.
Mein Name ist Loni - ich habe einen MG B Bj 1977.
Ich will nun die beiden HS-Vergaser einstellen.
Bin mir aber bei der Baugrößenbestimmung nicht sicher,
um welche Vergasertypen es handelt.
Nach dem Abbau der Luftfilter messe ich
am Vergaser-Eingangskanal, also dort wo der
Kolben sichtbar ist, einen Durchmesser von 35 mm.
Was ist denn das für ein Vergasertyp?
Im Praxishandbuch für SU-Vergaser von Des Hammill
sind mehrere Baugrößen gelistet.
HS2 mit 1 1/4 Zoll Durchmesser entspricht 31,75 mm
HS4 mit 1 1/2 Zoll Durchmesser entspricht 38,1 mm
Messe ich etwa an der falschen Seite des Vergasers?
Wer kann mir helfen?
Freundliche Grüße aus Erlangen
major_healey
Re: Vorstellung mit Frage zur SU-HS-Vergasernaugröße
Hallo Loni,
auf https://www.vergaserwelt.de/vergaser/su ... fizierung/ sind die verschiedenen SU-Vergasertypen samt Durchmesser des Ansaugflansches dargestellt. Insofern ist die Messung auf der Luftfilterseite korrekt.
Allerdings ist dort auch keiner mit 35 mm (= 1 3/8 Zoll) Durchmesser dabei ...
Stell doch mal Fotos der Vergaser ein.
Beste Grüße!
Stolli
Stolli
major_healey
Es gibt einen SU HV4-Vergaser mit 1 3/8 Zoll, der sieht aber im unteren Bereich ganz anders aus als ein HS und stammt aus einem Vorkriegs-MG:
https://www.britishsuperior.com/service ... eaf5f38346
Beste Grüße!
Stolli
Stolli
Hallo major-healey.
es ist definitiv kein HV4-Vergaser, sondern ein HS-Vergaser.
Was ist das nur für ein Exot der hier bei mir eingebaut ist?
Freundliche Grüße aus Erlangen - Loni
Hallo DePee546,
hier ein Foto des vorderen Vergasers:
Nein.major_healey hat geschrieben: Hallo Loni,
Ja.Loni hat geschrieben: Messe ich etwa an der falschen Seite des Vergasers?
Laut Bild ein Standard HS4.
Gemessen wird der DK-Durchmesser als begrenzende Größe.
Re: Vorstellung mit Frage zur SU-HS-Vergasernaugröße [Gelöst]
Vielen Dank.
Damit ist die Sache klar und das Thema somit erledigt.
Freundliche Grüße an alle die geholfen haben - Loni
