Ein freundliches Hallo in die Runde,
mit Ferndiagnosen in Bezug auf Elektrik ist das ja immer so'ne Sache, aber ich probiers trotzdem mal.
Bei meinem MGB Roadster - Bj.1973 - sind die Bremsleuchten defekt.
Die Sicherungen hab' ich überprüft und die Kabel im Kofferaum auf Wackelkontakt ebenfalls. Nun gibt's ein komisches Phänomen, nämlich nach Einschalten der Zündung haut die Drehzahlmessernadel von null auf Anschlag und normalisiert sich dann wieder. Ausserdem bleiben die Rückleuchten an, wenn man das Licht bei eingeschalteter Zündung ausschaltet. Hat jemand vielleicht eine Idee, was das sein könnte?
Sammy
Bremslichter gehen plötzlich nicht
Re: Bremslichter gehen plötzlich nicht
Hast Du einen hydraulischen (am Bremsverteiler) oder mechanischen (am Pedalcover) Bremlichtschalter? Die versagen beide, der Hydraulische meist schleichend, der Mechanische sofort.
Drehzahlmesser springt manchmal wenn der Verteilerfinger genau auf der Kerze steht, die gerade zünden will.
Rücklicht habe ich keine Idee.
Nur präzise Aussagen ziehen präzisere Tipps nach sich.
Wenn die "Bremsleuchten defekt" wären, müsstest du die Leuchtmittel tauschen.
Heisst demnach im Umkehrschluss:
Die Funktion ist nicht gegeben.
Wenn die "Rückleuchten an bleiben", geht das Licht nicht aus.
Meinst du das Standlicht oder das Bremslicht ?
Nur wenn man exakt beschreibt, kann man exakt helfen.
Hallo Sammy,
hast du den Bremslichschalter schon überprüft? Er sitzt hinter dem Hauptbremszylinder. Der war es bei mir als vor Kurzem die Bremslichter nicht mehr ging.
