Reifengröße 165/65r15 auf MGB
juergen f
Fahrzeug(e): ...
Beitrag von juergen f » 17. Sep 2023, 10:55
Guten Morgen,
ich habe bei Kleinanzeigen ein Inserat eines B entdeckt und der soll obige Reifengröße haben.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
Kann das sein oder handelt es sich um einen Schreibfehler und es sind 185/65r15?
Bin mir da nicht sicher, die Reifen sehen sehr schmal aus.
Gruß Jürgen
mgdc member
Re: Reifengröße 165/65r15 auf MGB
Beitrag von andreas.clausbruch » 17. Sep 2023, 11:34
Hallo Jürgen,
165/65 sind es m.E. ganz sicher nicht. Typischerweise findet man beim B auf 15" Felgen 185/70 u/o 195/65 montiert.
Beitrag von marc-ks » 17. Sep 2023, 12:00
Hm, für die 15" ist das eigentlich nur zu schmal, die 14" haben ja im Standard 155/80, 165/80 oder 185/70. 15" mit 185/70 könnte beim Abrollumfang kritisch werden.
Beitrag von andreas.clausbruch » 17. Sep 2023, 13:05
185/70 x 15 habe ich eingetragen Ging ohne Probleme :-). Ggf ist eine Tachoanpassung nachzuweisen. Auch kein Problem.
DePee546
Beitrag von DePee546 » 17. Sep 2023, 13:09
Das in der Annonce sind keine 185/70-15.
juergen f
Fahrzeug(e): ...
Beitrag von juergen f » 17. Sep 2023, 16:49
DePee546 hat geschrieben: ↑17. Sep 2023, 13:09 Das in der Annonce sind keine 185/70-15.
Aber auch keine 165/65r15?
mgdc member
DePee546
Beitrag von DePee546 » 17. Sep 2023, 17:38
Doch, durchaus möglich dass es diese Smart-Größe ist auf den Bildern.
juergen f
Fahrzeug(e): ...
Beitrag von juergen f » 17. Sep 2023, 17:41
Ich hab die Antwort. Bedingt durch meinen Schwager, der jetzt auch nach einem MGB Ausschau hält, habe ich den Verkäufer angeschrieben.
Aufgrund einer geringe ET der Räder sind da tatsächlich 165/65R15 drauf!
Gruß Jürgen
mgdc member
juergen f
Fahrzeug(e): ...
Beitrag von juergen f » 17. Sep 2023, 17:48
Hier noch ein Bild
mgdc member
DePee546
Beitrag von DePee546 » 17. Sep 2023, 19:38
Was hat das mit ET zu tun ?
Die Felgenbreite scheint eher größer zu sein als beim Smart, daher der eher "eckige" Eindruck. Fragt sich nur, ob so auch eingetragen.
juergen f
Fahrzeug(e): ...
Beitrag von juergen f » 18. Sep 2023, 09:58
Niedrige ET würde bedeuten, dass die Reifen innen schleifen, oder? Wie es aussieht, ist es aber eher aussen knapp und der 195 würde schleifen weil er die Felge weiter nach innen und außen überragt. Hier ist der Zusammenhang mit der ET, denke ich.
Gruß Jürgen
mgdc member
DePee546
Beitrag von DePee546 » 18. Sep 2023, 11:17
Du bringst jetzt einige Parameter durcheinander.
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 20. Sep 2023, 08:27
Schaaade, das unsre Polo - Reifen (215/45 R17 91W Cinturato P7XL) nich passen 8) :oops: :mrgreen:
