Hallo Zusammen,
wieviel Bar gebt Ihr auf das Kühlsystem eures V8 und wie lange testet Ihr mit dem von Euch vorgegeben Druck das Kühlsystem.
Hintergrund mein V8 hatten mehrere Leckagen, angefangen von Ansaugbrücke bis zum Heizungsventil. Nun ist alles dicht bei 1,5bar.
Florian
Dichtprüfung V8
Dichtprüfung V8
Re: Dichtprüfung V8
Hi Florian,
Ich hatte das selbe Problem bei dem V8 von meinem Vater. Ich habe das Kühlsystem mit 1 bar beaufschlagt. Gewartet habe ich 20-30 min. Das hat gereicht und die Kühlflüssigkeit lief schon.
Gruß Mike
Gruß Mike
Re: Dichtprüfung V8
Wenn er bei 1,5bar dicht ist, reicht das völlig aus. Der Deckel öffnet bei 10PSI, also 0,7bar, wenn Du den Druck nicht unbedingt brauchst, um die Hitze im Zaum zu halten, könntest Du auch mit 7PSI fahren.
Re: Dichtprüfung V8
Hallo Florian,
ich habe gerade bei meinem Reservekühlerverschluss nachgesehen. Er löst bei 15psi aus - das ist etwas mehr als 1 bar. M.E. solltest Du mit 1,05 bis 1,1 bar auf der sicheren Seite sein :-). Wenn ich mich nicht irre, beziehen sich die Werte von Marc auf den 4-Zyl (?)
Octgagonale Grüße Andreas
Re: Dichtprüfung V8
Ja, beim SD 1 sind es 15PSI, aber wenn man Angst um die Peripherie und nicht vor dem Kochen hat, kann man den maximalen Systemdruck durchaus verringern.
Re: Dichtprüfung V8
Würde ich keinesfalls befürworten, eine Absenkung des Druckniveaus.
Bei einem verzweigten Kühlsystem brauchts höheres Druckniveau und Kavitation ist auch ein Thema sonst.
