beim MGOC gibt es neuerdings einen Revotec Temperaturschalter für den Standart V8. Dieser wird mit einem speziellen Kabelsatz angeboten.
Kann jemand von den mit der Elektrik Vertrauten MGDC´ler erläutern, was es mit dieser speziellen Verkabelung auf sich hat?
MG B GT V8 otter switch [Erledigt]
- Fahrzeug(e): MGB GT V8
Re: MG B GT V8 otter switch
Ich meine, dass dieser Bausatz vorgesehen ist für die revoteclüfter.
Kann man aber ohne Probleme umfunktionieren für die Werkslüfter.
Ich fahre die revotecs seit vielen Jahren aber mit dem schalter im oberen Kūhlerwasserschlauch, der hat den Vorteil, dass die auslösetemperatur einstellbar ist.
Guy
Guy
Der Kabelsatz sieht für mich so aus als dort noch ein Relais integriert ist.
Das kannst du aber auch mit deinen orginalen Lüftern machen.
Ansonsten ist es sehr gut, wenn die Lüfter früher anfangen zu kühlen.
Dafür musst du nur den „Otter Switch“ tauschen.
Den gibt es einzeln bei dem „L“ oder wahrscheinlich auch ( preiswerter ) überall woanders.
Ich habe den Schalter auch getauscht und die Lüfter fangen jetzt früher an zu laufen.
Das bringt was !
Das bringt was !
Hallo Stefan,
Deinen Rat bin ich schon gefolgt
und habe einen neuen switch verbaut. Ich frage mich nur hinsichtlich der Verkabelung der Revotec Version. Serienmäßig ist doch schon ein Relais da......
Da bin ich mir aber nicht sicher, ob Orginal ein Relais verbaut ist…
Bei mir ist keins verbaut.
der Otter switch schaltet nicht direkt
Hallo Stefan,
hinsichtlich des Relais beim Original bin ich mir sicher. Das vor dem Sicherungskasten ist für die Steuerung der Lüfter
. Die Stromzufuhr ist hier allerdings nicht original (lila Kabel).
