Ölverlust MGB bj 79 - Simmering
herbimgb1979
- Fahrzeug(e): mgb 1979
Hallo Zusammen!
Mein MGB bj 79 tropft zwischen Getriebeglocke/Motorplatte. Hauptsächlich kommt das Öl bei diesem kleinen Loch/Splint in der Getriebeglocke raus.
Nach Studium mehrer Beiträge im Forum hört sich das ganz nach Kurbelwellensimmering an.
Meine Frage: Um diesen Simering zu wechseln, >Motor ausbauen oder Getriebe ausbauen. Was geht einfacher bzw. macht mehr SInn? Hebebühen ist vorhanden!
Kann auch die Dichtung zw. Block und Motorplatte die Ursachen sein?
Vielen dank für Tips!
Re: Ölverlust MGB bj 79 - Simmering
Naja, so richtig viel hast Du aber nicht gelesen, sonst wüsstest Du, dass das Getriebe nicht ohne den Motor ausgebaut werden kann. Es kann auch Öl aus dem Getriebe sein. Wenn Motor und Getriebe ausgebaut sind, kannst Du sehen woher es kommt. Die Dichtung zwischen Block und Platte würde ich prophylaktisch auch erneuern, wie auch den Simmerring am Getriebe, da muss eh die Dichtung ersetzt werden. Und das Pilotlager in der KW auch. Wenn Du dann schon dran bist natürlich eine neue Kupplung, Motor- und Getriebelager sowieso.
Für den Motorausbau brauchst Du keine Hebebühne sondern einen Motorkran mit Balancer.
herbimgb1979
Servus Marc, danke für die Info. Noch irgendwelche Tips für den Ausbau von Motor und Getriebe. Kühler ausbauen-mehr Platz zu arbeiten?
Kühler muss raus, auch beim späten B, Haube muss auf 90° geöffnet werden. Ich nehme Krümmer und Vergaser ab, Verteiler raus und Ölkühler natürlich ab. Schaltknüppel ausbauen. Kupplungsnehmerzylinder ab, Kardanwelle trennen, Getriebetraverse rsus. Halber bis 3/4 Tag Arbeit.
guy konz
- Fahrzeug(e): MGB GT V8
Moien,
um dir den Einbau zu erleichtern bohre 2 Löcher in die Getriebetraverse.
Schau mal hier: https://www.mgexp.com/article/modifying ... member.179
Guy
Guy
Das kannte ich nicht, wirklich eine sinnvolle Modifikation!guy konz hat geschrieben: ↑29. Aug 2023, 09:02 Moien,
Guy
herbimgb1979
Top- Vielen Dank für die Info!marc-ks hat geschrieben: ↑28. Aug 2023, 22:48 Kühler muss raus, auch beim späten B, Haube muss auf 90° geöffnet werden. Ich nehme Krümmer und Vergaser ab, Verteiler raus und Ölkühler natürlich ab. Schaltknüppel ausbauen. Kupplungsnehmerzylinder ab, Kardanwelle trennen, Getriebetraverse rsus. Halber bis 3/4 Tag Arbeit.
herbimgb1979
Super, Danke Dir!guy konz hat geschrieben: ↑29. Aug 2023, 09:02 Moien,
Guy
- MG Skipper
- Fahrzeug(e): MGB 1976 RHD
Ich hatte bei meinem 76er MGB im letzten Winter den Motor raus. Gut das Achim mir geholfen hatguy konz hat geschrieben: ↑29. Aug 2023, 09:02 Moien,
Guy
Grüße aus dem Rheinland
Man gönnt sich ja sonst alles
- MG Skipper
Es waren Muttern und nicht Schrauben die mit Klebeband umwickelt wurden.
