Motor startet nicht - brauch eure Unterstützung
- hamoos
ich muss jetzt mal ein bisschen ausholen, um die gesamte Situation darzustellen. Angefangen hat es damit, dass ich zuwenig Förderleistung beim Benzin hatte. Ich habe dann die Pumpe getauscht und das Gewinde des Anschlusses der Benzinleitung an den Tank abgedichtet. Auto ist sofort gelaufen. Bin gestern auch auf der Autobahn damit gefahren - keine Probleme irgendwelcher Art. Temperatur und Öldruck ok. 1600er Motor Standard, MGA
Wollte heute morgen starten und er sprang einfach nicht mehr an. Choke funktioniert. Ich habe dann die Kerzen heraus geschraubt um zu schauen, ob ein Zündfunke da ist. War bei allen 4 Kerzen da. Hab einen starken Benzingeruch wahrgenommen und dann mal so ein blaues Werkstattpapier in den Zylinder gesteckt und tropfnass wieder rausgezogen. Wenn ich länger die Zündung eingeschaltet hatte, sind so ca 40 ml Benzin in den 2 und 3 Zylinder gelaufen. Ich habs mit einer Einmalspritze abgezogen. Das ist für mich ein Pumpenproblem, das ich nicht mit dem Nicht-starten-Wollen in Verbindung bringe. Kann aber auch falsch liegen.
Jedenfalls habe ich die Pumpe vom Strom abgehängt um damit ein Problem mal nicht zu haben. Die Vergaserkammern sind beide voll. Hat trotzdem nicht gestartet. Zylinder und Kerzen waren trocken. Unterbrecherabstand und Zündzeitpunkt kontrolliert - beides hat gepasst. Jetzt wird zumindest auch bei längeren Startversuchen kein Benzin mehr in die Zylinder gedrückt. Aber das ist auch schon alles - starten tut er trotzdem nicht
Keine Ahnung, was da über Nacht passiert ist, gestern ist der wie immer sofort mit ein bisschen Choke angesprungen und sauber gelaufen. Das Kerzenbild ist gleichmäßig, ebenso die Kompression auf dem 3 und 4 Zylinder. Hab ich nur auf den beiden gemacht, da ich grad die Kerzen raus hatte.
Kann ich noch irgendwas prüfen oder an was könnte es liegen? Ich bin etwas ratlos.
SG
Harald
SG
Harald
Re: Motor startet nicht - brauch eure Unterstützung
Kontrollier als erstes ob der Überlauf der Schwimmerkammern und die Entlüftung frei ist. Dann die Schimmnadelventile. Ich denke er ist abgesoffen. Wo ist denn Dein Benzinfilter?
- hamoos
Hallo Marc,
Benzinfilter ist kurz nach dem Tank beim Hinterrad. Werde ich prüfen. Wenn das die Ursache wäre, müsste er dann nicht laufen, wenn die Pumpe nicht mehr fördert und der Vergaser sich nur noch aus der Schwimmerkammer "bedient"?
PS:
Am Scheibenwischerschalter lag's nicht. Der Endabschalter war ziemlich am Ende. Ich hatte jedenfalls nur Durchgang, wenn ich den händisch gedrückt hatte. Sobald er eingebaut war, gab's keinen Durchgang mehr. Der Motor ist dann dauernd in eine Richtung gelaufen. Hab jetzt mal einen Endabschalter bestellt. Zwei Baustellen gleichzeitig mag ich eigentlich nicht
Schöne Grüße,
Harald
PS:
Schöne Grüße,
Harald
Die Endabschalter gibt's noch? Wenn die Vergaser die Kolben richtig überschwemmt haben dauert es ewig, bis da wieder ein zündfähiges Gemisch entsteht. Aber ist ja nur eine Vermutung.
- hamoos
Hallo Marc,
ja, zum Glück. Den gibt's bei allen größeren Teilehändlern. Auch mit Bremsenspray in den Luftfilter, hat er nicht gezündet. Die Brennräume sind vollkommen trocken. Ich vermute, dass der Verteiler was hat. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass er nicht zündet. Zündfunke ist da, Sprit auch, statische Zündeinstellung passt. Werde morgen mal eine 123 einbauen, die ich noch liegen habe. Werde berichten.
SG
Harald
SG
Harald
Hallo Harald...hamoos hat geschrieben: ↑26. Aug 2023, 22:54 Hallo Marc,
SG
Harald
Bremsenreiniger kann man machen, hat aber bei weitem nicht die Power wie Starthilfespray, wenn du ihn hören willst, würde ich mit Starthilfespray anfangen.
- Gagamohn
Wenn der Funke da ist, kann es nicht am Verteiler liegen. Ich vermute eher das es ein Vergaserproblem ist.
Harald, zunächst stimme ich Bernd zu. Entsprechend neige ich (derzeit) auch eher zur Vergaserseite. Du schreibst, Sprit sei da. Ich vermute in der Schwimmerkammer oder davor. Wenn der Sprit nicht vom Schwimmer im Ansaugbereich ankommt, könnte es an Schmutz im Vergasergehäuse liegen. Prüf' bitte unbedingt auch, ob die Schwimmerkammerentlüftung(en) durchlässig sind.
- hamoos
er läuft jetzt wieder
Ich trau mich fast gar nicht zu schreiben, woran es gelegen ist. Aber genau solche Sachen sind denke ich wichtig als Denkanstoß für andere. Ich hab wirklich alles geprüft, was es zu prüfen gab. Habe heute morgen noch einen 123 Verteiler eingebaut, leider auch erfolglos. Ich bin davon ausgegangen, dass Zünd-OT dort ist, wo der Verteilerfinger in Richtung 1. Zylinder zeigt, weil das eigentlich normal ist. Ich habe nie daran gedacht, das mal anhand der Ventilstellung zu prüfen. Ich hätte schwören können, dass ich das auch die Welle so eingebaut habe, als ich den Motor von 1,5 Jahren gemacht habe.
Nachdem er mit dem neuen Verteiler nicht gelaufen ist, hat sich zuerst mal Ratlosigkeit breit gemacht. Ich habe dann mal den Ventildeckel abgenommen und die Ventile vom 4. Zylinder auf Überschneidung gestellt und dann statisch die Zündung eingestellt. Verteilerkappe abgenommen und festgestellt, dass der Verteilerfinger um 180 Grad verdreht steht Wird mir nie mehr passieren
Zündkabel umgesteckt und dann lief er. Werde jetzt noch die Schwimmernadelventile ersetzen, die haben mir ja auch Probleme gemacht und die Entlüftungen genau prüfen.
Danke euch für die Hinweise.
SG
Harald
SG
Harald
Hallo Harald...
Ein Fehler, auf den man immer wieder hinweisen muss, dennoch ist das alles kaum nachzuvollziehen, denn du hattest das hier geschrieben und danach würde man nach einer Nacht Stillstand auf den Gedanken nicht kommen, sonst hätte man hier auch schon drauf hingewiesen..., jedenfalls konnte bei dem eingebauten Verteiler das nicht der Grund gewesen sein
Wollte heute morgen starten und er sprang einfach nicht mehr an. ""
- hamoos
für mich war das Ganze auch nicht zu erklären. Ich habe den alten Verteiler nicht mehr eingebaut, sondern die 123 belassen. Ich war nur froh, dass er lief. Was es auch immer war, ich wollte nur darauf hinweisen, dass man nichts außer Acht lassen bzw alles in Frage stellen sollte und nichts von vornherein als gegeben annehmen soll, wenn man es nicht geprüft hat.
SG
Harald
SG
Harald
@Harald,
du hast es genau erfasst.
Darum wiederhole ich mich hier öfters und nerve damit, aber:
- systematische Prüfung aller in Frage kommenden Komponenten ist das
A & O einer ordentlichen Diagnose und schont am Ende die Nerven des Besitzers erheblich.
Antworten wie "hab' ich letztens alles geprüft, kann ich ausschließen" (du bist jetzt nicht gemeint) führen meistens nicht ans Ziel.
Im einem anderen aktuellen Thread hier gerade mal wieder live erlebbar. Leider.
