MGA 1500 - Shock absorber front [Erledigt]
- Krukkuz
- Fahrzeug(e): MGA
Guten Tag liebe MG Gemeinde,
Kurz die Beschreibung der Herausforderung. Vorne links verliert der Dämpfer Öl. Ich habe den shock absorber ausgebaut, gereinigt und neu befüllt. Dann lies ich Ihn 5 Tage stehen. Siehe da, das Öl tritt aus der Welle aus. Da die Welle unterhalb des oberen Kolben liegt, läuft dieser dann ohne Öl. Ich zerlegt den gesamten Dämpfer und stellte fest, dass die Welle nur mit einem simplen Gummi abgedichtet wird. Das kann, meiner Meinung nach, nicht sehr lange halten.
Ich weiss nicht, ob meine Vorgänger hier bereits einen Umbau vornahmen. Auch exakte Maßangaben finde ich nicht im Internet. Ich will nicht ausschließen, dass die eingebauten Gummis schon etwas gequetscht sind etc.. Meine Überlegung, ich lasse mir gute Wellendichtringe anfertigen.
Nun meine Frage:
Gibt es einen Reparatursatz für den Dämpfer? Ich finde keinen im Internet. Bei den großen Lieferanten finde ich nur Austauschdämpfer, aber mehr nicht. Die will ich eigentlich nicht. Hat jemand einen exakte Bemaßung. Ich will meine Messfehler ausschließen bzw. überprüfen.
Und eines vorweg. Ein Umbau bzgl. einer anderen Federung kommt erstmal nicht in Frage. Hier will ich möglichst alles original belassen. Aber wenn es hierzu überzeugende Meinungen gibt, dann lasse ich mich vielleicht doch noch überzeugen.
Aber meine Fahrleistung beträgt nicht mehr als 3000km pro Jahr und ich fahre nicht mehr schneller als 100km/h sowie halte ich gefühlt immer 200 Meter Abstand. Wahrscheinlich dem Alter geschuldet. Somit sind die heutigen Hebeldämpfer für mich bisher ausreichend.
Für Tipps, Informationen und Weblinks wäre ich euch sehr dankbar.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Armin Fimberger aus München
Nun meine Frage:
Re: MGA 1500 - Shock absorber front
Hallo Armin,
ich schätze mal, dass es bei den A Dämpfern so ist, wie bei denen für den B: wirklich gut überholte Dämpfer bekommst Du meines Wissens nur (noch) von einem Anbieter und der ist in den USA. Mit ihm habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht und könnte Dir auch so einen Dämpfer zeigen.
Der Preis für solche Dämpfer ist m.E. durchaus akzeptabel; teuer wird es durch Fracht, Umsatzsteuer und Zoll. Die letzten beiden hat mir zum Glück ein Freund 'mitgebracht' :-), :-)
- Krukkuz
- Fahrzeug(e): MGA
Vielen herzlichen Dank. Da ich a Verwandte in den USA habe und b im September 2023 in die USA fliege, könnte ich die Absorber mitnehmen und die Verwandtschaft sendet sie mir zurück. Wo gibt es diese Fachwerkstätten?
Ich werde in NY, Chicago sein und ein bisschen Urlaub in Florida - nahe Jacksonville machen, wenn es keine Wirbelstürme gibt. Ist eine Werkstatt dort in der Nähe?
Sollte das nicht so sein, dann brauche ich eine Adresse und werde es per Post dorthin von den USA senden lassen.
Grundsätzlich kann ich immer anbieten, wenn jemand Kleinigkeiten aus den USA benötigt, dass ich bei meiner Familie nachfrage, ob Sie es kaufen können mir privat senden.
Armin
Armin
Hallo Armin,
wende Dich an: Peter Caldwell/ worldwide autoparts wwp
Ludwig Plassenberg
- Fahrzeug(e): MG TD 1953 Mini 1992
Hallo in die Runde
Ich hab einen Satz (2Stück) Armstrong Dämpfer für den MG A bei Kleinanzeigen rein gestellt.
Die Dämpfer sind neu überholt, ich wollte sie in meinen MG TD einbauen es hat sich aber herausgestellt das der Platz für den Einbau nicht ausreicht man müsste Bleche verbiegen und.....
Wie gesagt bei Ebay Kleinanzeigen habe ich einen Satz reingestellt.
Mit freundlichem Gruß
Ludwig Plassenberg
Ludwig Plassenberg
Da Du ja schon zerlegt hast und weißt was Du tust, ist die einfachste Lösung die Gummis durch Wellendichtringe zu ersetzen, wenn die Wellen noch ok und insbesondere im Gehäuse nicht eingelaufen sind.
22x35x7 und 19,05x31,75x6,35 also ein metrischer und ein zölliger Ring. Hält bei mir schon bestimmt 7 Jahre, und wenn die Wellen zu stark verrostest sind, helfen Speedi Sleeves. Habe ich auch schon erfolgreich verwendet. Nur wenn das Gehäuse eingelaufen ist, ist das ein Todesurteil.
- Krukkuz
- Fahrzeug(e): MGA
Vielen Dank für die guten und informativen Antworten. Damit kann ich schon einmal loslegen und suchen.
Auf Kleinanzeigen fand ich leider das Angebot nicht.
Viele liebe Grüße
Armin aus München
Viele liebe Grüße
Armin aus München
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
Bei dem Preis würde ich nicht zögern...
