Parabolic Leafsprings
Jörn
Hallo in die Runde. Ich benötige neue Blattfedern für meinen MGC GT und habe auch ein Angebot für parabolische Federn. Ich hab öfter gelesen, dass die nur gut funktionieren in Kombination mit einem Panhardstab.
Hat hier jemand Erfahrungen mit den Teilen? Mit oder ohne Panhadstab.
Re: Parabolic Leafsprings
Parabolics habe ich in Verbindung mit verstellbaren Hebeldämpfern auf der Rundstrecke gefahren: Hervorragend!
Jörn
Würdest Du dann sagen, das Parabolics mit Spar Teledämpfern auch funktionieren würden?
Ich habe immer gehört, dass die Parabolics seitliche Führung brauchen, also Trampbar oder Panhardstab.
Jörn
Spax, nicht Spar Sch...s Autokorrektur
Denke schon.
Anti-Tramp-Bars sind völlig daneben, habe ich noch im Achtender und fliegen mit Sicherheit raus.
Über einen Panhard-Stab kann ich nichts sagen.
...übrigens fährt Tom Smith auch mit den Federn -und das bekanntermaßen nicht gerade langsam.
Jörn
Interessant. Ich habe an meinem B seit Jahrzehnten Trampbars und bin sehr zufrieden damit.
Was willst Du denn haben für Deine Trampbars, wenn Du sie ausbaust?
Jörn
Jörn
Jörn
Hast Du diese Toyota Trampbars verbaut? Und wie hat Du die Befestigung am Chassis und der Achse gelöst?
Hallo Jörn
Am Unterboden sind leichte Eingriffe nötig.
https://www.youtube.com/watch?v=Vzoz8arFUFg
Die von den Händlern angebotenen Umrüstsätze erscheinen mir an der Stelle etwas unterdimensioniert.
Jörn
OK, Danke!!
Und warum willst Du sie wieder rausnehmen?
Weil das Auto einfach beschissen liegt und in schnellen Kurven kritisch zu fahren ist.
Jörn
Interessant. Ich bin am mit den Teilen sehr zufrieden. Bringt ein wenig Seitenhalt, aber verhindert vor allem das Verdrehen der Federn beim Anfahren. Eine Veränderung am Fahrverhalten zu vorher konnte ich nicht feststellen. Habe die Dinger aber auch schon seit Jahrzehnten drin.
Dann bist Du einfach nur zu langsam unterwegs.
FrankE
- Fahrzeug(e): MGB GT V8, Triumph TR250, Alfa Giulia
nachdem ihr nur positives bzgl den parabolics berichtet und MOSS die Teile aktuell im Angebot hat, erwäge ich umzurüsten.
Generelle Frage nachdem ich noch kein MG Kenner bin: erkenne ich die Parabolics an nur zwei Blattfederblätter und die normalen haben sechs? Möchte nur verstehen was mein Vorgänger verbaut hat?
Danke euch
Frank
Danke euch
Frank
FrankE
Hier die Quellen zu meinen Annahmen:
Parabolic:
https://www.moss-europe.co.uk/parabolic ... gb-gt.html
Standard:
https://mossmotors.com/456-205-mgb-cp-l ... eaf-spring
Frank
Parabolic:
Standard:
Frank
Hallo Frank,
ich habe früher mit den parabolics beste Erfahrungen gemacht. Allerdings mit denen vom MGOC. Bei meinem aktuellen GT, bei dem die blauen eingebaut waren, habe ich diese gleich weggeworfen- das Fahrzeug stand deutlich zu hoch und die Federn waren zu hart :-(.
Also - wie immer - auf Qualität achten und sich ggf. entsprechend beraten lassen. Bei Fracht aus USA: checken!!! Die Frachtkosten sind oft prohibitiv hoch. Da bei den Federn die Qualitätsunterschiede enorm sind, würde ich mich nur (noch) auf die Empfehlungen von Hartmut Stevens u/o Andreas Schlotmann verlassen :-), :-)
FrankE
besten Dank für deinen Hinweis. Habe eben gleich mit Andreas Schlotmann gesprochen. Er rät generell ab, weil eintragungspflichtig und nicht jeder Prüfer gewillt ist bei Beibehaltung des H-Kennzeichens. Überlege mir noch was ich mache.
Thema Zoll habe ich aktuell auch erste Erfahrungen nach Brexit gemacht. Zwei Päckchen von MGOC. Lieferung hat sehr lange gedauert wg FedEx. Letztendlich Päckchen 1 erhalten inkl Zollbescheid ( Warenwert ca 250 Euro, Zollwert 113 Euro
). Auf dem Bescheid steht das der Paketbote direkt die Zollgebühr abkassiert. Sonst gibt’s vmtl kein Päckchen 2. Letztendlich lag Lieferung 2 ein paar Tage später vor der Tür. Bin gespannt ob da noch etwas kommt
Frank
Frank
