MGB V8 Hochleistungsanlasser
Wesley2018
Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGB V8 Sebering MGC Roadster
Beitrag von Wesley2018 » 9. Jun 2023, 20:01
im zuge der Umrüstung meines MGB V8 (1976er Schweizer MGB GT)auf LT77 auch einen Hochleistungsanlasser montieren .
Der original Anlasser hat einen extra Anschluß von dem eine Weiß/Grüne Leitung zur Zündspule geht, diesen Anschluß hat der Hochleistungsanlasser nicht.Kann ich die Leitung weg lassen ?
Rolf
V8Mike
Fahrzeug(e): MGB GT V8,Costello V8, MGC GT
Re: MGB V8 Hochleistungsanlasser
Beitrag von V8Mike » 9. Jun 2023, 21:39
Weglassen würde ich nicht. Das Grün/Weise Kabel ist ein Teil der 9v Startanhebung. Wenn du die weglässt kann es sein dass es Probleme beim Starten gibt.
Mit freundlichen Grüßen Mike
guy konz
Beitrag von guy konz » 9. Jun 2023, 22:27
Kannst du ohne weiteres weglassen, diese extraspannung wird nicht gebraucht.
Guy
Wesley2018
Beitrag von Wesley2018 » 3. Aug 2023, 15:13
ich wollte kurz eine Rückmeldung geben,in meinem Fall hat Mike recht. Mein MG braucht die Startanhebung.
Rolf
guy konz
Beitrag von guy konz » 3. Aug 2023, 17:18
Komisch, weil meiner sie nicht braucht.
Guy
Beitrag von Noddy » 3. Aug 2023, 17:22
Wesley2018 hat geschrieben: 3. Aug 2023, 15:13 Hallo,
Rolf
Weil Du das Auto bei 20° Minus starten möchtest? Wenn der Motor unter normalen Bedingungen nicht startet ist irgendwo etwas faul.
Die Startanhebung kannst Du aber mit einem zusätzlichen Relais realisieren wenn es denn sein muss.
Beitrag von marc-ks » 3. Aug 2023, 17:25
Die Startanhebung überbrückt das Widerstandskabel, über das die Zündspule im Betrieb mit 6V versorgt wird. Autos mit Startanhebung, beim Startvorgang wird die Spule mit 12V betrieben, haben 6V Zündspulen. Wenn man das Widerstandskabel ausbaut, muss man auf 12V Zündspule umrüsten, ansonsten überhitzt die Spule mit der Zeit.
