Bin gerade bei Luxusproblemen (?), da ich sowieso die Türverkleidungen offen habe.
Bei mir befindet sich keine innere Dichtleiste hinter der Scheibe in den Innenraum.
In Katalogen/Zeichnungen finde ich da oft aber nicht immer eine Filzleiste.
Kommt die in den Roadster? Und wenn ja, wie wird die wo befestigt?
Dichtungen Scheibe Roadster 73
Re: Dichtungen Scheibe Roadster 73
Hallo Matthias,
die Filzleiste gibt es sowohl beim Roadster als auch beim GT. Sie wird innen/oben an die hölzerne Abschlußleiste getackert. Ist übrgens m.E. kein Luxusproblem, sondern für die korrekte Funktion des Fenstermechanismuses wichtig :-)
- 2sheep
Danke für die Info. Hatte mir schon gedacht dass da was fehlt, ist nur bis jetzt nicht groß aufgefallen, weil ich die Fensterheber nicht oft nutze (meist unten). Lassen sich aber eigentlich gut kurbeln. Habe auf jeden Fall mal solche Leisten geordert.
Außen die Regenleisten könnten auch mal neu.
Solche Arbeiten im Innenraum mit Vinyl und Teppich und Verkleidungen sind nicht so ganz meins, daher könnte es sein das noch mehr solche Fragen dazu kommen.
Hallo Matthias,
Scheibe unten ist immer gut :-), :-). Die Gefahr - insbes. beim Roadster - bei nicht korrekt eingestellter Seitenscheibe bzw. Dreiecksfenster: Dann bleibt es eben nicht bei Vinyl, Teppich u/o Verkleidungen.
- 2sheep
Oh je.
Das sollte besser nicht passieren. Ist das Prozedere der Einstellung irgendwo beschrieben?
Darum habe ich mich seit dem Kauf nicht gekümmert, hatte die Stellen der Kaufberatung abgearbeitet und vergessen.
Hallo Matthias,
ich kenne dazu -bisher- noch keine Beschreibung. Kann Dir aber aus Erfahrung helfen :-):
Im ersten Schritt überprüfe die Stellung des Dreiecksfensterrahmens hin zur Windschutzscheibe. Dort ist ja eine Gummidichtung. Diese sollte bei geschlossener Tür (a) parallel zusammengedrückt werden und (b) anliegen, aber nicht durchgedrückt sein/werden. Bitte bei versenkter und hochgedrehter Seitenscheibe prüfen.
