V8 Ansaugbrücke Dichtung
Wesley2018
- Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGC Mustang AMG SLK Audi TT
ich habe mit meiner Großbaustelle begonnen (Umbau auf LT77,RV8 Krümmer,Ölkühler,RV8 Bremse,Teleskopstoßdämpfer usw.) Die auf den Bildern schon demontierte Vergseranlage ist ein 390er Holley mit Offenhauser-Brücke.Zwischen Motor und Ansaugbrücke war es immer leicht undicht(Kühlwasser)ich habe damals Hylomar verwendet .Hat jemand vieleicht einen anderen Tipp,oder war ich nur zu sparsam ?
Schöne Grüße aus der Garage
Rolf
Rolf
Wesley2018
Re: V8 Ansaugbrücke Dichtung
Composite Dichtung verwenden statt dem Blechteil, um die Wasserkanäle ruhig mit etwas mehr Dichtmasse zusätzlich
Hylomar ist an der Stelle genau richtig, aber bei einem V-Motor muss noch mehr auf die Passgenauigkeit der A-Brücke geachtet werden als bei einem Reihenmotor.
Es geht darum ob die Flächenwinkel der Köpfe zur Brücke passend sind, somit beide Seiten der Brücke parallel zur den Flächen der ZK's fluchten.
Ansonsten wirds nie dicht, wenn eine Seite keinen gleichmäßigen Flächendruck aufbauen kann.
Hallo Rolf,
es ist so, wie Darius es beschreibt. Gerade Holley Umbauten sind von diesem Phänomen betroffen, offensichtlich sind die Offenhauser Flächenwinckel etwas 'grosszügiger' gefertigt. Es könnte aber auch sein, dass die Flächen als solche nicht plan sind. Das kann man mit einem Spiegelglas recht gut überprüfen.
Compositdichtung: unbedingt!
Wesley2018
Danke für die Tipps. Da ich den jetzigen Motor nicht mehr verwenden kann,wird er gegen einen P6 Motor ausgetauscht und da werde ich es mal mit einer Composite Dichtung versuchen.
HerrPausW
- Fahrzeug(e): Jaguar F-Pace 3.0, Rover P6B, MG BGT
Servus!
Kann mich nur den Meinungen von Darius und Andreas anschließen: die fehlende Winkelübereinstimmung der Komponenten erforderte (zumindest in meinem Fall) Nacharbeit, um Dichtigkeit zu erreichen. Erst dann war an dieser Stelle endlich Ruhe!
Beste Grüße
Reinhard
Beste Grüße
Reinhard
kuepper.remscheid
Hallo Reinhard,HerrPausW hat geschrieben: ↑10. Mai 2023, 21:09 Servus!
Beste Grüße
Reinhard
Was wurde genau gemacht um die Winkel hinzubekommen ?
Hallo Stefan,
nach meiner Erfahrung gibt es mit den Offenhauser Brücken 2 verschiedene Problemstellen: (a) die bereits beschriebene Winkelübereinstimmung und (b) nicht plane Flächen am Ansauggerüst.
Wenn man verschiedene V8 anschaut, fällt auf, dass bei Holley/Offenhauser sehr viel häufiger (leichte) Wasserundichtigkeiten bzw. Ölnebel auftreten als bei der serienmäßigen Konfiguration mit SU.
Daß bei Holley/Offenhauser oftmals die Entlüftung zwischen Ventildeckel und Luftfilter nicht vorhanden ist, ist eine weiter Auffälligkeit. Darauf hatte ich ja schon hingewiesen.
Wesley2018
bis ich die Ansaugbrücke montiere wird es noch was dauern,zuerst muß ich den Tunnel für das LT77 umbauen und die Öffnungen für die RV8 Krümmer machen.In dem Zusammenhang habe noch eine Frage,da ich die Moss Coilover Aufhängung einbauen möchte,wie mache ich dass am besten mit den Öffnungen in dem Vorderachsträger für die Stoßdämpfer?
Hallo Rolf,
bei dem Umbausatz liegt eine Schablone bei. Mit der bohrt man viele, viele kleine Löcher. Später bohrt man diese mit einem größeren Bohrer auf. Das braucht Zeit und (einige) gute Bohrer.
Wesley2018
danke für den Tipp.
Ölige Grüße
Rolf
danke für den Tipp.
Ölige Grüße
Rolf
Hallo Rolf,
sofern nicht schon geschehen: denk' daran, daß wenn Du den GT auf Chromfahrzeughöhe 'stellen' möchtest, benötigst Du die flachere Version der Gummianschlagsböcke.
HerrPausW
Servus Stefan!kuepper.remscheid hat geschrieben: ↑10. Mai 2023, 21:16
Hallo Reinhard,
Das war in 2019; ich war grad ein rechter Anfänger in Sachen MGB GT V8. Da waren einige Baustellen und ich greife nun zurück mit vager Erinnerung.
Tatsache ist, dass ich ein Problem mit dem Ventildeckel/der Ventildeckeldichtung hatte bzw. im "V" immer wieder Feuchtigkeit/Lachen feststellte.
Als ich damals die Ventildeckeldichtung tauschen wollte, bemerkte ich, dass die Spinne gar nicht richtig passte. Die war einfach nur eingebaut worden, aber saß nicht richtig. Ich erklärte mir damals einige Probleme und baute daher das Ganze aus.
Als Hobby-Restaurator von alten Möbeln glaube ich mit Holz recht gut umgehen zu können. Also fertigte ich mir ein (natürlich nur grobes) Modell an, das ich entsprechend dem vorgegebenen Winkel anpaßte. Aus diesem Modell leitete ich eine Lehre ab; mit beidem bin ich dann zum Motorenbauer meiner Wahl gegangen und habe den Winkel anpassen lassen. Der Motorenbauer war ziemlich unschnuffig, weil da irgendwelche Maße ziemlich an der Grenze waren und er Sorge hatte, dass bei der Anpassung etwas schief gehen könnte. Tat es aber nicht; ich fahre heute noch damit und das "V" ist seither auch staubtrocken.
Übrigens: als der Winkel dann paßte, fügte sich das Teil besser ein, als ich befürchtet hatte. Ich dachte, ich würde dann wohl links und rechts Klüfte zu überwinden haben, aber das war gar nicht der Fall. Ich glaube mich zu erinnern, dass die Dichtung genügte. Aber ganz sicher bin ich mir nimmer...
Vielleicht hilft Dir das?
Liebe Grüße
Reinhard
kuepper.remscheid
Hallo Reinhard,HerrPausW hat geschrieben: ↑11. Mai 2023, 14:48Servus Stefan!kuepper.remscheid hat geschrieben: ↑10. Mai 2023, 21:16
Hallo Reinhard,
Liebe Grüße
Reinhard
Besten Dank für deine Rückmeldung.
Besten Gruß
Wenn ich nicht irre, habe ich noch einen Achskörper mit Loch!
Werde am WE mal nachschauen.
Ich weiss, es gibt Leute die der Meinung sind, dass die Moss-Achse genau dass ist was man braucht.
Meine Erfahrungen damit sind anders (ca. 5000km): Schrott!
Und zum Tieferlegen schon mal gar nicht geeignet.
da kann ich mich Jürgen's Einschätzung nur anschliessen. Nach vielen tausend km Landstrasse/ Reisen ist meine 'Rangfolge': 1) Costello/AVO, 2) Serie und 3) mit einigem Abstand: Moss
Wesley2018
ich lasse mich mal überraschen,die höhenverstellbaren GAZ Stoßdämpfer hatte ich auch in meinem TVR und die sind super.Auch vom Preis her finde ich den Umbausatz top mit GAZ Stoßdämpfer,kompletter Satz PU Buchsen und sauber gefertigten Einzelteilen für 600€ .
Na dann ist doch gut!
Hallo Rolf,
auch wenn es nicht zum thread Thema gehört: falls Du mit den Moss Dämpfern den GT tiefer stellen möchtest, mach' Dich vorher schlau, welche Arbeiten an der Lenkung erforderlich sind um ein korrektes Ergebnis hinzubekommen. Das ist nicht 'ohne'!
