Laufbuchsen im MGB Motor
Re: Laufbuchsen im MGB Motor
#21
Beitrag von marc-ks » 16. Apr 2023, 19:29
Nochmal kurz, im MG Exp Forum empfehlen einige die Umrüstung auf die späten, kurzen Becher (wiegen unter 40g) mit langen Stösseln. Besser vom Knickwinkel, geringere Belastung für die Nockenwelle etc. Was meint ihr?
#22
Beitrag von DePee546 » 16. Apr 2023, 19:44
Ist die Fläche überhaupt noch plan oder schon ballig ?
Kann man easy mit einem Meßschieber und Lichtspalt prűfen.
#23
Beitrag von DePee546 » 16. Apr 2023, 19:46
marc-ks hat geschrieben: 16. Apr 2023, 19:29 Was meint ihr?
Marc, du hast ja auch deine eigene Meinung zu den Honbürsten, so what ?
Natürlich ist die späte Variante deutlich besser aber du scheinst eher nach Budget-Gedanken vorzugehen.
#24
Beitrag von marc-ks » 16. Apr 2023, 19:59
Die Flächen sind noch Plan, bei den Stösseln sind Kosten kein Thema.
#25
Beitrag von marc-ks » 16. Apr 2023, 20:56
Die Honbürste hat nichts mit Budget zu tun, ich habe keine Erfahrung damit und bin mit dem Kreuzschliff meines Dreibeins zufrieden. Wenn Budget bedeutet, zu ersetzen was sichtbar verbraucht ist, ist das mein Credo.
#26
Beitrag von andreas.clausbruch » 17. Apr 2023, 10:04
Hallo Marc,
zu den Stösseln: die Empfehlung zu den 18V Stösselbechern hat meines Wissens 2 Gründe: a) so wie Du schon geschrieben hast, der Gewichtsvorteil, b) die 'alten' langen gibt es nicht mehr zu kaufen. Und falls doch, mit den bekannten Qualitätsproblemen behaftet.
2sheep
#27
Beitrag von 2sheep » 17. Apr 2023, 10:46
Hallo in die Runde,
Beantwortet leider noch Marcs Frage, passt aber eventuell hier hin:
Ich hatte mir vor Jahren einen Satz „lightweight“ Stößel (kurz) mit passenden Stangen von Moss gekauft und in den Schrank gelegt.
Sind für 18V gedacht.
Wie kann ich deren Tauglichkeit zum Verbau abschätzen?
#28
Beitrag von andreas.clausbruch » 17. Apr 2023, 10:55
Hallo Matthias,
zu den kurzen Stangen: zu denen brauchst Du m.E. die langen Stössel. Problem: siehe oben; nicht die Standgen dürften in Deinem Fall das Problem sein, sondern die Stösselbecher :-(. Darius und Jörn haben hierzu sicher sachkundige Info
#29
Beitrag von andreas.clausbruch » 17. Apr 2023, 11:02
Hallo Matthias,
sorry, bitte meinen letzten Beitrag nicht beachten. Hatte kurze Stössel überlesen :-(. Man wird halt älter...
Zu 'Deinen' Stösselbechern: frag' doch bei Moss an welche Härte diese lightweight Version hat, dann weißt Du was Sache ist.
#30
Beitrag von marc-ks » 17. Apr 2023, 11:20
Ich hab mich jetzt gegen kurze Becher und lange Stößel entschieden (also gegen die 18V Variante) und nehme aus meiner Quelle weitere lange Becher (da sie mich qualitativ überzeugen), ersetze also alle Becher. Natürlich kann ich die Härte nicht fachgerecht prüfen, aber mit den mir zur Verfügung stehenden Mittel erscheinen mir die neuen Becher besser, als die im Motor verbauten.
Hintergrund ist, dass man zum einen von den Stößeln und auch den Bechern unterschiedliches liest, auch von den vermeintlich hochqualitativen Komponenten. Mindestens bei den Stößeln weiß ich was ich habe. Außerdem sind die frühen Köpfe etwas höher. Bei meinem Projekt sind weder Kopf noch Block geplant, sodass ich die Einstellschrauben der Kipphebel quasi komplett herausdrehen muss. In der Folge liest man von abgebrochen Schrauben, weil die frühen Motoren noch doppelte Ventilfedern und hohlgebohrte Einstellschrauben haben.
#31
Beitrag von marc-ks » 17. Apr 2023, 11:40
Noch eine Frage, ich habe mich für "richtige" Ventilschaftdichtungen entschieden, weil meine Führungen die entsprechende Nut hatten. Jetzt habe ich gelesen, dass das gar nicht gut sei und die Ventile fressen. Doch besser nur die O-Ringe? Führungsspiel passt.
#32
Beitrag von marc-ks » 17. Apr 2023, 12:42
Die unteren Ventilteller habe ich natürlich montiert, dafür mussten die Schaftdichtungen noch mal runter... :oops:
2sheep
#33
Beitrag von 2sheep » 17. Apr 2023, 15:56
andreas.clausbruch hat geschrieben: 17. Apr 2023, 11:02 Hallo Matthias,
Das ist eine gute Idee. Sollte ich eine Antwort bekommen, werde ich sie teilen.
#34
Beitrag von marc-ks » 23. Apr 2023, 14:22
Trotz low Budget, reicht mit völlig aus...
Mal sehen, wann und ob ich ihn einbaue.
