Ausbau Anlasser V8
- DieterB
Ausbau Anlasser V8
nachdem ich letztes Jahr schon etwas zu den Problemen meines Anlassers geschrieben habe und auch gute Hinweise bekommen habe (der Magnetschalter war sowas von eingebrannt und ich habe die Kupferplatte schön glatt geschliffen), ist das Problem, dass der Anlasser bei warmem Motor nicht dreht, leider doch nicht gelöst gewesen und ich fürchte, ich brauche evtl. einen neuen Anlasser.
Hat jemand von euch bei einem V8 (original MG) den Anlasser schon mal ausgebaut, ohne dafür den Motor rauszunehmen? Hört sich komisch an die Frage, aber bei nem V8er sitzt der nicht vorne sondern auf der Getriebeseite und man kommt an die obere der beiden Schrauben beim besten Willen nicht ran. Klappt das evtl, wenn man den Krümmer abnimmt?
Vielen Dank im Voraus
Re: Ausbau Anlasser V8
Hallo Dieter,
wenn du den Krümmer abbaust, kommst du mit langen Verlängerungen an die Schrauben...
der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge... sorry
Uli
Uli
- DieterB
Hallo Uli,
Danke. Das hört sich doch schon mal gut an und hatte gehofft, genau das zu hören.
Hi. Versuche bei warmen Motor einmal, eine zweite Batterie parallel zu schalten. Der innere Widerstand des Anlassers steigt bei Erwärmung. Gruß Sugar
Hallo Dieter
Es gibt 3 Flächen zu schleifen, 2 x die Kupferbolzen, 1 x die Kontaktbrücke. Das tückische ist das Material an den Kontaktflächen übertragen wird, dadurch entsteht auf einer Fläche ein Krater und gegenüber ein Berg, letzterer verhindert dann den großflächigen Kontakt und darum müssen die weg. Die Krater stören dann nicht.
- thomas_1802
Hi Dieter,
ich habe erst Ende letzen Jahres den Anlasser gewechselt. Auspuffanlage komplett abbauen und dann den rechten Krümmer. Danach war es halb so schlimm wie befürchtet oder schon öfters geschrieben.
Thomas #2450
Thomas #2450
und dran denken nicht wieder den alten schweren Runken einbauen sondern sowas in der Art:
https://www.autoelectricsupplies.co.uk/ ... tegory/215
- DieterB
@sugar
das mit der zusätzlichen Spannungsquelle hatte ich schon aufm Plan. Wenn das Wetter mitspielt, mache ich das am Samstag.
@micha
da muss ichglatt nochmal nachsehen, ob ich alle drei Flächen geschaffen habe. Ich meine, es wären nur zwei gewesen.
@thomas_1802
Danke für Mut machen
@Axel Krug
Ja, das war auch schon mein Plan. Gibt es da unterschiedliche Modelle?
Kennt jemand eine gute (günstige) Bezugsquelle? England ist ja doch ein bißchen nervig geworden.
@micha
@thomas_1802
@Axel Krug
Dieter, ich weiß nicht wo Du wohnst, es gibt in fast jedem Ballungsgebiet einen Anlasser bzw. Lima Dienst.
Dort vor Ort kann meist dein bestehender Anlasser gerichtet werden.
Bei uns gibt es das in Darmstadt, die haben mir von meinem 6 Zylinder Schlüter als auch vom PKW Anlasser überholt.
Wenn Du es eilig hast, Morgens bringen 06:30 und 17:30 wieder abholen, gegen einen Aufpreis.
Florian's Tip habe ich auch schon mal befolgt und meinen B Anlasser überholen bzw. auf Bosch 'modifizieren' lassen. Mit sehr gutem Ergebnis. Allerdings ist und bleibt der Anlasser gross, schwer und einigermaßen unhandlich
Auch bei Anlassern ist die Zeit ja nicht stehen geblieben und für die, für die es nicht Original sein/ bleiben muss, gibt es auch Alternativen die kleiner, leichter und zugleich leistungsstärker sind. Mir wurde vor einiger Zeit dieser empfohlen, Hersteller WOSP in GB: Eigene Erfahrungen habe ich nicht, aber vielleicht einer der MGDC'ler im forum?
kuck mal hier
https://powerliteunits.com/de/product/h ... en-rac318/
läuft bei mir einwandfrei.
Guy
kuck mal hier
Guy
- thomas_1802
… ich habe einen Hochleistungsanlasser von Andreas Schlotmann und bin bis jetzt sehr zufrieden damit. Nur das Geräusch beim Anlassen ist nun anders als vorher
Thomas #2450
Thomas #2450
Moien,
da war ich mit meinem Lob zu voreilig, seit gestern streikt der RAC, der Ritzel rückt nur noch sporadisch aus. Der Ausbau scheint auch aufwendig zu werden.
Guy
Guy
