Anzugsdrehmoment Ölwanne  [Erledigt]
thomas_1802
Beitrag von thomas_1802 » 8. Apr 2023, 18:46
Hallo miteinander,
alle Bücker durchstöbert und mit der Suchfunktion hier auch nichts gefunden. Wer kennt das Anzugsdrehmoment der Schrauben für die Ölwanne am Block - am besten für den V8 Motor?
Möchte morgen die Ölwanne montieren und die Korkdichtung liegt über Nacht in Öl.
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise …
Thomas #2450
MGSchulz
Fahrzeug(e): MGB & MGB GT & MG YB
Re: Anzugsdrehmoment Ölwanne
Beitrag von MGSchulz » 8. Apr 2023, 19:54
Hallo Thomas,
leider habe ich nur die Daten für den MG R V8.
Hier sind für die Ölwannenschrauben 10 Nm angegeben.
Manfred
Beitrag von Axel Krug » 8. Apr 2023, 22:43
Mit Gefühl und nicht zu fest, an der Stelle arbeitet doch keiner mit Drehmoment, da sind doch auch die Werkzeuge viel zu ungenau. Ich kann nur empfehlen beidseitig auch Dichtmittel aufzutragen sowas wie Hylomar o.ä.
Bei Land Rover werden übrigens 23Nm angegeben
thomas_1802
Beitrag von thomas_1802 » 9. Apr 2023, 09:12
Danke für die Antworten, dann werde ich es so versuchen. Für so ein geringes Drehmoment ist mein Drehmomentschlüssel nicht geeignet. Also nach Gefühl und Hylomar liegt bereit, wird aber nur ganz dünn angewendet.
Thomas #2450
Beitrag von andreas.clausbruch » 9. Apr 2023, 09:22
Hallo Thomas,
ich habe einen solchen Drehmomentschlüssel :-). Er stammt aus meiner Fahrradzeit - da war es sehr wichtig wenn man mit Rahmen bzw. Anbauteilen aus Stahl - Titan - Alu - Carbon gearbeitet hat, die richtigen Drehmomente zu kennen und umzusetzen.
Den leihe ich Dir gerne aus, d.h. ich kann ihn Dienstag zu DHl bringen
thomas_1802
Beitrag von thomas_1802 » 9. Apr 2023, 09:55
vielen lieben Dank für das Angebot Andreas.
Aber ich bin jetzt fast schon auf dem Weg in die Garage, von daher erst mal nicht. Falls es nicht dicht wird, komme ich gerne auf dein Angebot zurück.
Im Netz habe ich das gefunden als groben Anhaltspunkt - die Schrauben für die Ölwanne sind 5/16, also passt die Angabe von Axel ganz gut.
Viele Grüße und schöne Ostern
Thomas #2450
Beitrag von marc-ks » 9. Apr 2023, 09:58
4 sind nur 1/4.
Jörn
Beitrag von Jörn » 9. Apr 2023, 10:01
6 lb.ft (.8 kg.m)
RTFWM - read the fu...ng workshop manual!!
Bitteschön :-)
Beitrag von andreas.clausbruch » 9. Apr 2023, 10:42
Hallo Jörn,
Du nennst Werte für einen Graugussmotor - Thomas MG hat aber einen aus Alu :-).
Beitrag von Axel Krug » 9. Apr 2023, 10:55
Da sitzt eine Korkdichtung die man nicht zerdrücken sollte, wer da eine Drehmomentangabe benötigt sollte die Finger vom Schrauben lassen!
Jörn
Beitrag von Jörn » 9. Apr 2023, 11:08
Das hatte ich überlesen :-)
andreas.clausbruch hat geschrieben: 9. Apr 2023, 10:42 Hallo Jörn,
thomas_1802
Beitrag von thomas_1802 » 9. Apr 2023, 12:43
marc-ks hat geschrieben: 9. Apr 2023, 09:58 4 sind nur 1/4.
Komme gerade aus der Garage und alle 16 Schrauben sind 5/16. Die meisten werden wahrscheinlich den V8 Motor überlesen haben. Aber alles gut jetzt und die Ölwanne ist montiert.
Thomas #2450
Beitrag von Noddy » 9. Apr 2023, 13:42
thomas_1802 hat geschrieben: 9. Apr 2023, 12:43 Die meisten werden wahrscheinlich den V8 Motor überlesen haben.
Hallo Thomas :)
Das hast Du im Eingangspost auch arg verklausuliert, nicht jeder hat im Kopf, daß Du einen V8 fährst und eher nicht anderen Autos schraubst.
Beitrag von DePee546 » 9. Apr 2023, 14:21
Axel Krug hat geschrieben: 9. Apr 2023, 10:55 Da sitzt eine Korkdichtung die man nicht zerdrücken sollte, wer da eine Drehmomentangabe benötigt sollte die Finger vom Schrauben lassen!
Korrekt. Bei 23-25Nm und einer Korkdichtung ist das schon sehr kritisch zu betrachten.
thomas_1802
Re: Anzugsdrehmoment Ölwanne  [Erledigt]
Beitrag von thomas_1802 » 9. Apr 2023, 14:25
… keine Sorge, so stark habe ich die Schrauben nicht angezogen. Mit Gefühl, bis die Dichtung zu quetschen angefangen hat.
Thomas #2450
