MGB GT Rückwärtsgang geht nicht rein
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit meinem gerade restaurierten MGB GT. Nach den ersten Probefahrten geht der R-Gang nicht mehr rein. Keine Chance über die Sperre zu kommen. Ganz am Anfang ging es noch - allerdings schon ziemlich schwer. Jetzt gar nicht mehr. Hat jemand eine Idee, was man tun kann, ohne gleich das ganze Getriebe rauszuholen?
Danke für eure Hilfe
Martin
Martin
Re: MGB GT Rückwärtsgang geht nicht rein
...hab noch vergessen: Bj. 74 und 4 Gang Getribe mit Overdrive. Ein bisschen hin und her fahren habe ich schon versucht. Keine Chance. alle anderen Gänge schalten sich anz normal.
Danke nochmal
Martin
Danke nochmal
Martin
Hallo Martin
Du hattest Motor und Getriebe draußen? Hast Du etwas Spiel beim schalten? Ich tippe auf ne fehlende Kunststoffbuchse am Ende des Schalthebels.
Der Form halber, der Rückwärtsgang geht auch bei ausgeschaltetem Motor nicht rein? Anderenfalls kann es an einer schlecht entlüfteten Kupplungsbetätigung liegen, da kann es für den synchronisierten 1sten Gang noch reichen aber nicht für den Rückwärtsgang.
nein, geht auch nicht bei ausgeschaltetem Motor rein. Kaum Spiel bei den Gängen. Motor und Getriebe waren daußen. Allerdings habe ich ihn im zusammengebauten Zustand gekauft. Kommt man an die Buchse ran?
Danke für die Hilfe
Martin
Danke für die Hilfe
Martin
Hallo ,
von oben, vom Kardantunnel sollte man den kompletten Schalthebel ausbauen können.
Kunststoffbuchse auf die Kugel von Schalthebel und mit einem Kabelbinder sichern, Buchse mit Fett einschmieren dann rutscht sie besser.
Gruß aus Stolberg
Gruß aus Stolberg
Danke für den Tipp!
Hast Du etwas am Getriebe im Rahmen der Überholung gemacht?
Ich selbst habe am Getriebe nichts gemacht. aber der Vorgänger hat es wohl auseinandernehmen lassen
Ich hoffe nicht, dass dabei etwas falsch gemacht wurde...
Geh mal davon aus, dass es nicht an der Nylonbuchse liegt, wenn es nur den Rückwärtsgang betrifft. 1 und 2, 3 und 4 und der Rückwärtsgang haben eigene Schiebmuffen bzw. Stangen. Evtl. ist die Schaltklaue am Rail vom Rückwärtsgang nicht richtig arretiert bzw. gekontert worden. In die Gasse für den Rückwärtsgang kommst Du? Wahrscheinlich keine große Sache, erfordert aber alles den Ausbau des Getriebes...
ohne Martin's Randbedingungen zu kennen, fällt eine Beurteilung m.E. nicht so leicht. Für manchen ist schon der Ausbau des Schalthebels 'neu', für andere mag ein Getriebeausbau und Zerlegung des Getriebes 'keine große Sache' sein.. Für mich als Tiefgaragenschrauber sähe das allerdings schon anders aus...
Leider (!) neige ich auch dazu, daß es mit dem Ausbau des Schalthebels nicht getan sein dürfte. Daher mein Rat an Martin: Stammtisch in der Nähe aufsuchen, dort finden sich in der Regel MG Freunde, die mit Rat - und manchmal Tat - zur Seite stehen können.
Danke euch allen. ich werde berichten, wie die Reparatur vorangeht.
Frohe Ostern
Frohe Ostern
- flow208
- Fahrzeug(e): MGB GT 1966 | Jaguar Daimler XJ12
Hi Martin,
Schade, dass ich den Beitrag erst jetzt gesehen habe - ich hatte genau dasselbe Problem, als ich meinen GT gekauft habe.
John Twist beschreibt die Lösung, die bei mir zum Erfolg geführt hat, sehr gut: "How it works: engaging reverse on an MG".
LG,
Florian
LG,
Florian
