MG A umbau auf Overdrive Getriebe
Schubert
Fahrzeug(e): MGA
Re: MG A umbau auf Overdrive Getriebe
#21
Beitrag von Schubert » 22. Feb 2023, 20:40
Hallo Marc,
das Geräusch tritt nach dem Schaltvorgang auf und ist erst nach nochmaligem kuppeln weg. Weißt Du, ob der Motor Bleifrei betrieben werden kann?
Gruß Carsten
#22
Beitrag von marc-ks » 22. Feb 2023, 20:48
Ja klar, es gibt keinen verbleiten Sprit mehr. Ich greife zu SuperPlus, Super reicht aber meist auch. Ob Du Bleiersatz Additiv einfüllst ist Glaubensfrage. Ich halte nix davon, auch ohne Sitzringe braucht man es m. E. nicht.
Schubert
Fahrzeug(e): MGA
#23
Beitrag von Schubert » 23. Feb 2023, 13:21
Hallo Marc,
danke für deine Hilfe. Bin immer mit Bleiersatz Additiv gefahren. Hast du einen Ersatzteilhändler der Qualität liefert?
#24
Beitrag von marc-ks » 23. Feb 2023, 13:40
Auch das ist Glaubensfrage, jeder hat eigene Erfahrungen und Erwartungen,z.B.an Service und Kommunikation. An unterschiedliche Qualitäten glaube ich schon lange nicht mehr, geh nach dem Preis..
#25
Beitrag von Axel Krug » 23. Feb 2023, 13:51
Bleiersatz ist komplett überflüssig bei all unseren Motoren
Schubert
Fahrzeug(e): MGA
#26
Beitrag von Schubert » 23. Feb 2023, 15:17
Dann werde ich auf Bleiersatz verzichten, und bei den Ersatzteile nach dem Preis gehen.
Danke nochmals für die Infos.
Gruß Carsten
Schubert
Fahrzeug(e): MGA
#27
Beitrag von Schubert » 2. Mär 2023, 17:10
Hallo Marc,
habe mich entschlossen das Getriebe von drei auf 4 Gang Synchro umzubauen. Ein B - Schwungrad habe ich schon. Bei der B - Motorplatte für hinten muß ich da auf etwas besonderes achten oder passt jede Motorplatte.
Gruß Carsten
105octane
#28
Beitrag von 105octane » 2. Mär 2023, 17:36
Schubert hat geschrieben: 2. Mär 2023, 17:10 Hallo Marc,
Gruß Carsten
So kann man natürlich auch einen A ruinieren.
#29
Beitrag von MBGT_ED » 2. Mär 2023, 17:50
Also nach meinem Wissensstand, ist der Simmerring, die Kupplung, die Schwungscheibe und auch der Starter (9 zu 10 Zänne) anders.
Schubert
Fahrzeug(e): MGA
#30
Beitrag von Schubert » 2. Mär 2023, 17:57
Hallo Klaus,
Starter dann 10 Z. ?
Gruß Carsten
Schubert
Fahrzeug(e): MGA
#31
Beitrag von Schubert » 2. Mär 2023, 18:11
Hallo 105octane,
da kümmer Dich mal nicht drum
#32
Beitrag von Noddy » 2. Mär 2023, 18:20
Schubert hat geschrieben: 2. Mär 2023, 17:57 Hallo Klaus,
Gruß Carsten
Hallo :)
Der frühe B- Motor hat einen Schraubschubanlasser wie der A, der 18V Motor hat einen mit Magnetschalter. Die sind meines Wissens nicht auf der Motorplatte austauschbar und das 4 Synch. Getriebe hat auch kein Loch für den Schraubschuber.
105octane
#33
Beitrag von 105octane » 2. Mär 2023, 18:25
Schubert hat geschrieben: 2. Mär 2023, 18:11 Hallo 105octane,
Darauf kannst Du dich verlassen!
Schubert
Fahrzeug(e): MGA
#34
Beitrag von Schubert » 2. Mär 2023, 18:47
Danke octane,
dann habe ich ja noch Hoffnung was dich angeht.
#35
Beitrag von MBGT_ED » 2. Mär 2023, 22:26
Meines Wissens ja, alt 9, neu 10 Zähne. Auch der Zentrierflansch vom Anlasser ist anders, 82mm zu 89mm auch ist die Dicke der Motorplatten um 1mm unterschiedlich, zumindest bei meiner war es so.
#36
Beitrag von marc-ks » 2. Mär 2023, 23:19
Gruß Carsten
Schlechte Idee, 4 Synchro passt nicht in den A, allein schon wegen der Position des Schalthebels, abgesehen vom Tunnel. Dann lieber ein 5 Gang Getriebe. Welchen B Motor hast Du, hattest Du das schon mal irgendwo geschrieben? 18G-18GB hat die gleiche Motorplatte wie A, bzw. passend für das 3 Synchro. Ab GB ist der Moor fünffach gelagert und die Getriebeeingangswelle vom 3 Synchro ist dicker.
Schubert
Fahrzeug(e): MGA
#37
Beitrag von Schubert » 3. Mär 2023, 15:58
Ja ist ein fünffach gelagert 18v.
Jörn
#38
Beitrag von Jörn » 3. Mär 2023, 17:08
Und soviel zum Thema 18V passt nicht in den MGA... :-)
https://mgaguru.com/mgtech/power/pp201e.htm
#39
Beitrag von Noddy » 3. Mär 2023, 18:49
Jörn hat geschrieben: 3. Mär 2023, 17:08 Und soviel zum Thema 18V passt nicht in den MGA... :-)
Hat auch keiner behauptet. :P
