Tüv kontakt für mg eintragung v8 roadster sebring [Erledigt]
MgbV8-inentstehung
- Fahrzeug(e): MGB V8
Hi ihr lieben,
Mein kleiner B wird immer fertiger vom Wiederaufbau, und ein bekannter Florian hatte mir vergangenes Jahr angeboten, einen gemeinsames Gespräch beim tüv Heidelberg zu organisieren, um die Eintragungen vorab zu besprechen. Hat jemand eine Ahnung, wer das in HD sein könnte? Leider meldet sich Flo nicht auf meine mail, und mir kommt langsam bammel, wo ich das auto zugelassen bekomme….
Kreis ludwigsburg scheidet aus, sehr korrekte prüfer was das H anbelangt, null kompromisse.
Liebe grüsse
Liebe grüsse
Re: Tüv kontakt für mg eintragung v8 roadster sebring
Hallo Matthias,
ein H-Kennzeichen für einen so umgebauten Roadster sollte es mE nicht geben. Solch ein Fahrzeug gab es ab Werk nie und auch historisch - soweit ich die diesbezügliche Literatur kenne - dürfte ein solcher Umbau nicht durchgeführt worden sein. Nur wenn man über letzteres einen Nachweis erbringen könnte, könnte ich mir vorstellen eine 'ordentliche' Abnahme hinzubekommen.
Wahrscheinlich ist schon die 'normale' Abnahme mit Eintragung aller Änderungen nicht ganz einfach :-(.
Einen solchen 'Bau' stimmt man übrigens besser vorher mit dem Prüfer seiner Wahl ab und bespricht mit ihm auch laufend den Fortgang der Arbeiten u/o weiterer Änderungen.
Dennoch: good luck
Dennoch: good luck
- oport
- Fahrzeug(e): Porsche 924s, Maserati Mexico
Ich habe mich vor längerer Zeit mal mit meinem TÜV Prüfer (den ich ganz gut kenne) darüber unterhalten. Der hat mir vor ca. 7 Jahren meinen Linkslenker GT Umbau von 4 auf 8 Zylinder komplett abgenommen und mit H eingetragen (ohne andere Umbauten, der Rest waren original V8 Teile, also Felgen, Diff etc.). Das hat er damals schon nur noch gemacht, weil es die GTs ab Werk mit V8 gab. Einen Roadster mit V8 als Umbau würde er nicht mehr abnehmen. Der Sebring Umbau kommt ja noch oben drauf, den gab es beim Roadster auch nie. Ich wünsche Dir viel Erfolg mit der Abnahme, das dürfte aber nicht wirklich einfach werden...
CU OLAF
#1845
#1845
Hallooport hat geschrieben: ↑26. Jan 2023, 14:17 Ich habe mich vor längerer Zeit mal mit meinem TÜV Prüfer (den ich ganz gut kenne) darüber unterhalten. Der hat mir vor ca. 7 Jahren meinen Linkslenker GT Umbau von 4 auf 8 Zylinder komplett abgenommen und mit H eingetragen (ohne andere Umbauten, der Rest waren original V8 Teile, also Felgen, Diff etc.). Das hat er damals schon nur noch gemacht, weil es die GTs ab Werk mit V8 gab. Einen Roadster mit V8 als Umbau würde er nicht mehr abnehmen. Der Sebring Umbau kommt ja noch oben drauf, den gab es beim Roadster auch nie. Ich wünsche Dir viel Erfolg mit der Abnahme, das dürfte aber nicht wirklich einfach werden...
Darum sucht er ja auch einen Sachverständigen der selbst Verantwortung übernehmen kann. V8 Roadster gab es meines Wissens von Costello, es fahren auch Eigenumbauten mit H- Kennzeichen bei einigen Foristen rum. Zeitgenösische Sebringumbauten gab es auch immer schon bei 4 Zylinder Roadstern, die Kombination gilt es halt zu bewerten.
kuepper.remscheid
http://www.mgb-v8-home.de/
Frag doch hier mal nach…..
Warum ist dieses interessante Thema auf „Erledigt“ gesetzt ?
Sind deine Fragen schon beantwortet ?
Seitdem der §21 auch für die Freiberufler zugänglich ist, geht fast alles.
ganz der Devise: There nothing you can't fix with money.
kuepper.remscheid
Kannst du deine Aussage bitte mal näher erklären.
Ich empfinde es so, das Eintragungen schwerer zu bewerkstelligen sind…..
Keiner will mehr was verantworten.
- 2sheep
Moin,
Das ist auch meine Erfahrung (mit Zweirad), es gibt hier auf dem Land kaum Prüfer die überhaupt eintragen dürfen. Ob sie es dann auch tun, ist noch fraglicher.
Zu manchen Zeiten braucht es wochenlange Termine.
Selbst simple Eintragungen von Reifen (noch vor kurzer Zeit mit Freigabe des Herstellers überhaupt nicht Eintragungspflichtig) werden schwierig, vor allem bei älteren Motorrädern.
- oport
Das Problem sind ja nicht die existierenden Roadster V8 Umbauten, sondern der Zeitpunkt, wann die neu H abgenommen wurden. Ich kenne jetzt ad hoc keinen, der in letzter Zeit damit noch ein H bekommen hat. Natürlich kenne ich bei weitem nicht alle, aber mir ist keiner bekannt. Mein Prüfer darf eigentlich alles abnehmen und eintragen, aber für das H sind seine Richtlinien deutlich schärfer geworden. Und die Prüfer können mittlerweile auch ziemlichen Ärger bekommen, wenn sie komische Sachen eintragen...Noddy hat geschrieben: ↑26. Jan 2023, 14:50 Darum sucht er ja auch einen Sachverständigen der selbst Verantwortung übernehmen kann. V8 Roadster gab es meines Wissens von Costello, es fahren auch Eigenumbauten mit H- Kennzeichen bei einigen Foristen rum. Zeitgenösische Sebringumbauten gab es auch immer schon bei 4 Zylinder Roadstern, die Kombination gilt es halt zu bewerten.
CU OLAF
#1845
#1845
noch ein 'Nebenaspekt'. Wer die Sebring CGT kennt, weiß wie schwierig es ist die hinteren Radhäuser zu füllen. Waren doch schon die originalen wegen der verwendeten Felgenbreite nicht harmonisch. Gelöst hat man das Problem bei den späten 'Original'Nachbauten mit 8" Zoll Felgen und entsprechend breiten Reifen. Soweit mir bekannt, werden beim B max. 6" Felgen eingetragen. Egal mit welcher Reifengröße, ein optisch stimmiges Ergebnis läßt sich so nicht erreichen. Einen Hinweis hierzu gibt auch das oben eingestellte Foto....
Was soll denn schärfer werden wenn es um die Frage geht was zeitgenössisch zu einem bestimmten Zeitraum ist?
Es fängt schon damit an,z.B. wenn es damals den Farbton bei diesem Auto nicht gab, kein H. Einem Freund wurde das H wieder abgenommen weil die vorderen Kotflügel beim Nachlackieren nicht den selben Goldton hatten. Er musste nochmals zum Lackierer und dann bekam er das H zurück. Wir habe für einen kranken Freund einen Karmann Ghia verkaufsfertig gemacht. Der hatte alte, aber eingetragene 185 oder 195 ger Reifen auf breiteren Felgen drauf. Wir wollten die wieder auf zeitgenössisch zurückrüsten das war ein ziemlicher Akt von 1-2 Stunden. Gott sei Dank hatte die Felge innen eine Nummer und die war vom brasilianischen Käfer und somit gabs einen Weg zurück. Wenn wir das vorher gewust hätten, das auch der Weg zurück so problematisch ist hätten wir das nicht gemacht.
- oport
Er sagte mir, dass der Ermessensspielraum einfach kleiner geworden ist, ausserdem werden solche Eintragungen mittlerweile wohl immer mal wieder im Rahmen von internen Prozessen zentral überprüft, deswegen sind sie generell vorsichtiger geworden.
CU OLAF
#1845
#1845
- Matthias
Hallo Olaf,oport hat geschrieben: ↑26. Jan 2023, 14:17 Ich habe mich vor längerer Zeit mal mit meinem TÜV Prüfer (den ich ganz gut kenne) darüber unterhalten. Der hat mir vor ca. 7 Jahren meinen Linkslenker GT Umbau von 4 auf 8 Zylinder komplett abgenommen und mit H eingetragen (ohne andere Umbauten, der Rest waren original V8 Teile, also Felgen, Diff etc.). Das hat er damals schon nur noch gemacht, weil es die GTs ab Werk mit V8 gab. Einen Roadster mit V8 als Umbau würde er nicht mehr abnehmen. Der Sebring Umbau kommt ja noch oben drauf, den gab es beim Roadster auch nie. Ich wünsche Dir viel Erfolg mit der Abnahme, das dürfte aber nicht wirklich einfach werden...
ein H-Kennzeichen für einen V8 Roadster sollet auch heute kein Problem sein. Der MGOC hat unmittelbar nach Einstellung des MGB aus Restbeständen eine kleine Serie von MGB GT und MGB Roadstern aufgelegt, die sich von den originalen durch Lackierung, Dekor und Innenausstattung unterschieden. Dei Roadster waren alle mit V8 Motor ausgerüstet. Und V8 Umbauten waren auch schon zu Zeiten üblich, als der MGB noch produziert wurde. Sogar hier in Deutschland. Christoph Gockeln, an den sich manche noch erinnern sollten, hat das z.B. gemacht. Damit ist eine Umrüstung eines Roadsters auf V8 durchaus als zeitgenössisch zu betrachten und H-fähig.
...., Roadster ja, aber nicht als Sebring
Es darf sich gern jeder zusammen basteln was er will aber dafür dann ein H zu erwarten? Man kann doch froh sein dafür überhaupt den TÜV Segen zu bekommen
kuepper.remscheid
Ich bin sehr gespannt ob Mathias uns mal erzählt, ob er seinen Umbau zugelassen bekommen hat.
Die Antworten scheinen ihm ja nicht gefallen zu haben……..
Ich bin da zuversichtig!
...there is nothing.....a.s.o.
Es war ja, wie so häufig, keine Antwort auf seine Frage dabei.kuepper.remscheid hat geschrieben: ↑27. Jan 2023, 19:23 Die Antworten scheinen ihm ja nicht gefallen zu haben……..
kuepper.remscheid
Wenn man zwischen den Zeilen lesen kann, fragt er nach Hilfe für die Zulassung seines Umbaus und darauf wurde geantwortet.Noddy hat geschrieben: ↑27. Jan 2023, 19:49Es war ja, wie so häufig, keine Antwort auf seine Frage dabei.kuepper.remscheid hat geschrieben: ↑27. Jan 2023, 19:23 Die Antworten scheinen ihm ja nicht gefallen zu haben……..
