Zündkerzen Aus-/Einbau  [Erledigt]
Beitrag von andreas.clausbruch » 14. Dez 2022, 10:12
Marc hat bei den links einen youtube Beitrag mit John Twist eingestellt. Lehrreich ist zu sehen, wie - mit welchem Werkzeug und mit welcher 'Kraft' - ein Spezialist die Zündkerzen aus- und einbaut.
Warum mein Hinweis: über die Jahre hat man doch recht häufig mit Kerzen, die quasi 'festgeknallt' wurden....
Re: Zündkerzen Aus-/Einbau
Beitrag von Noddy » 14. Dez 2022, 10:51
Hallo Andreas :)
Das Problem beim Kerzen einschrauben dürfte thermisch sein, in heißen Köpfen angeknallt sind die Kerzen beim kalten Motor dann wieder schwer zu lösen.
Beitrag von andreas.clausbruch » 14. Dez 2022, 11:02
das trifft sicher in einigen Fällen zu. Ich neige dennoch dazu, daß einige MG'ler ihre Kerzen (a) zu fest anziehen - auch wenn der Kopf kalt ist - und (b) keine ordentlichen Kerzenschlüssel verwenden. 'Losbrech-' und 'Anzugs'drehmoment werden im Video m.E. recht anschaulich gezeigt.
Beitrag von DePee546 » 14. Dez 2022, 12:17
Paste, Paste, Paste......
Aufs Gewinde und dann gibts die Probleme so nicht mehr.
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 14. Dez 2022, 12:18
NGK sagt :
Bei einem Graugusskopf und 14 mm Gewinde sollte man mit 25 bis 35 Nm anziehen.
Und es stimmt, viele Zündkerzen sind viel zu feste angezogen.
Beitrag von DePee546 » 14. Dez 2022, 12:38
Wie immer:
Saubere Gewinde, Paste, richtiges Werkzeug (vor allem: Länge / Hebelarm, nicht zu kurz !) und bei neuen Zündkerzen anziehen bis der Dichtring korrekt zusammengequetscht ist. Man merkt auch ohne Drehmo ganz genau, wann es fest genug ist. 25-35Nm variiert auch je nach Gewindelänge an der Zündkerze.
Beitrag von andreas.clausbruch » 14. Dez 2022, 12:40
Hallo Darius,
könntest Du bitte noch eine Empfehlung für die Paste ergänzen?
Danke & octagonale Grüße Andreas
MGB-Achim-SG
Beitrag von MGB-Achim-SG » 14. Dez 2022, 12:55
ich möchte mal auf diesen Beitrag hinweisen; finde da ist alles gut erklärt:
https://www.tuningblog.eu/kategorien/au ... nt-417766/
Übrigens, da steht am Ende
"Man sollte übrigens beachten, keine Schmiermittel zu verwenden."
Meine Frage wäre; verändert sich durch das Schmiermittel nicht auch der Anzugswert?
Und als Schmiermittel; wäre da Kupferpaste geeignet?
Grüße Achim
#345
Beitrag von DePee546 » 14. Dez 2022, 13:03
Beitrag von Axel Krug » 14. Dez 2022, 13:07
Hab in fast 40 Jahren noch nie eine Kerze mit Paste eingesetzt, immer schön dezent handfest angezogen und gut ist es. Gab auch noch nie eine zu feste die nicht wieder raus wollte. Problematisch kann es übrigens beim V8 werden weil man teilweise schwer dran kommt und schnell den Schlüssel verkantet. Zusätzlich ist es sehr eng um die Kerze herum, wenn der Schlüssel zu dicke Wandung hat klemmt es und ein Drehmomentschlüssel würde viel zu früh "grünes Licht" geben.
Es ist wie immer, eine Pauschallösung für Schrauber mit 2-3 linken Händen gibt es nicht :wink:
Beitrag von DePee546 » 14. Dez 2022, 13:07
MGB-Achim-SG hat geschrieben: 14. Dez 2022, 12:55 Übrigens, da steht am Ende
Das Thema hat fast soviel Potenzial wie ein Öl-Thread..... :mrgreen:
Mehr sage ich zu dem "Tuning-Blog-Beitrag" nicht.
Kupferpaste ist mir persönlich zu zäh.
Und ich habe in 40 Jahren Schrauberei schon mehr als nur 1 ZK gesehen, die sich entweder gelöst hat oder eine Dulle in der Motorhaube hinterlassen hat. Weil nur "handfest" angezogen.
Aber jeder wie er mag.
Ich benutze Paste auch an Radnaben und Radschrauben. Da gab es hier auch schon einmal eine hitzige Diskussion darüber.
Nur ist mir noch nie ein Radl deswegen losgegangen.
Beitrag von Günter Paul » 14. Dez 2022, 16:15
:shock: ..Heute wohl nicht mein Tag, Leute helft mir bitte mal, wo finde ich denn das Ursprungsvideo, auf das Andreas hinweist ?
Unter Links vorn hab` ich nichts gesehen.
Und ja, ich schraube sie gern aus, weil ich mich ebenso gern am Kerzenbild orientiere und so richtig fest waren die vermutlich deswegen nie, bin allerdings der Meinung man zieht sie an und dann nochmal mit Kraft einen Ticken mehr :wink: , na gut, ist eben nicht mehr so viel Kraft :D :wink: aber sie sind immer auch ein wenig mit Öl behaftet , jedenfalls sind sie nicht ganz trocken...
Trotzdem bin ich natürlich neugierig...
Re: Zündkerzen Aus-/Einbau  [Erledigt]
Beitrag von andreas.clausbruch » 14. Dez 2022, 16:30
das findest Du in der Rubrik 'fanstuff und links', gleich unter Juan's Beitrag von heute :-). Viel Spass beim Schauen.
Darius, Du kannst sicher nachvollziehen, daß ich k e i n e s f a l l s eine neue Öl-/ Schmiestoffdiskussion anzetteln wollte. Hochtemperaturpaste verwende ich schon lange :-), allerdings bisher nicht bei den Kerzen. Das werde ich jetzt nachholen :-). Danke für Deinen Rat.
Beitrag von Günter Paul » 14. Dez 2022, 16:36
andreas.clausbruch hat geschrieben: 14. Dez 2022, 16:30 Hallo Günter,
Danke dir !
MGB-Achim-SG
Beitrag von MGB-Achim-SG » 14. Dez 2022, 18:40
@ Darius,
danke für den Link, werde ich wohl mal bestellen.
Ich gehöre zu den Leuten die immer alles gefettet eingeschraubt haben, Zündkerzen sowie Radschrauben und Bremsbeläge (mit Kupferpaste)
Hab auch noch nie ein Rad verloren oder nicht funktionierende Bremsbeläge.
Nur mit den Zündkerzen, da hab ich das Schmieren im Laufe der Zeit eingestellt.
Aber es scheint wohl immer noch Sinn zu machen.
Wobei mich dann auch sowas bestärkt hat, eben weil nichts von schmieren drin steht.
NGK-Anzugsdrehmoment.pdf
Und ich denke DIE sollten es doch wissen....
Also vielen dank für den Austausch, wieder was dazu gelernt
Grüße Achim
#345
