Moin in die Runde, ich bim am Überlegen meinem C einen neuen Tank zu spendieren. Es werden von den üblichen Verdächtigen so einge angeboten. Merkwürdiger Weise war der große L Verdächtige am günstigsten trotz 20% vom K.
Hat jemand schon Erfahrungen hinsichtlich der Qualität der angebotenen Tanks gemacht?
Allen noch schöne Adventstage
Fritz
Never Touch a Running System
Kraftstofftank
- Fahrzeug(e): MGC GT
Re: Kraftstofftank
Moin Fritz...
Verdammt lang her und sollte ich es aus dem Kopf machen...?..na ja.
Also mein erster Tank war oberseitig durchgerostet, eine bekannte Schwachstelle.
Ich habe damals einen neuen bei Stevens gekauft allseits mit Rostschutz gestrichen und eingebaut, seitdem ist Ruhe.
Ach ja, die Erinnerung... habe gerade mal meine Excel Listung angeworfen, hier die Daten.
Am 21.3.1992 wurde der Tank von Stevens eingebaut, der Erste ist also gerade mal 21 Jahre alt geworden.
Der Kraftstofftank hat damals 197,93 DM gekostet und ist bis heute , also 30 Jahre drin.
Re: Kraftstofftank
Moin Fritz,
meine - letzten- Erfahrungen mit Tanks: bei Moss hatte ich einen (grösseren) Tank gekauft. Der hat sich mehrfach von innen zugesetzt - natürlich immer an unpassenden Orten... Ersetzt habe ich den durch einen von Stevens: beste Qualität, Passform und Haltbarkeit. Tip: vor Einbau oben ordentlich grundieren und lackieren. Beim Einbau vor dem endgültigen Festziehen üppig Korrosionsschutzfett auftragen. Neue Dichtung für den Tankgeber nicht vergessen....
Re: Kraftstofftank
...was sich bei mir ü. 38 Jahre bewährt hat, neben dem Korrisionsschutz
Abstandhalter in Form von dicken Unterlegscheiben u. Längeren Schrauben verbaut. Der Tank "schwebt" dann ohne Kontaktberührung mit dem Kofferraumboden. Wenige mm Luft. Grüße Gerd
