Verbrauch MG5 Sommer - Winter Vergleich
Technische Hilfe für MG4, Urban, MG5, MGS5, MGS6, ZS EV, Marvel, Cyberster und weitere MG EV Modelle seit 2005
Re: Verbrauch MG5 Sommer - Winter Vergleich
#21
Beitrag von Axel Krug » 21. Nov 2022, 13:23
was man nicht kennt vermisst man eher selten :wink:
DePee546
#22
Beitrag von DePee546 » 21. Nov 2022, 13:26
oport hat geschrieben: 21. Nov 2022, 13:03 Mittlerweile ist es wohl bei allen so, dass unabhängig von der Rekueinstellung beim aktiven Bremsen erst die Reku greift und dann die Bremse, mit mehr oder weniger gutem Übergang dazwischen.
Mit ein Grund dafür, dass die gute alte Bommeltremse, auch Trommelbremse genannt :mrgreen: , ein Comeback feiert in den EV's. Ein ID3 lässt grüssen.
Die hinteren Bremsscheiben waren schon in den Verbrennern bei Kurzstreckenbetrieb eher am zusammenfaulen, denn die vorderen an Verschleiß fertig waren.
Dass man nicht segeln/rollen kann (Rekuperation runterregeln auf Null), hat man wieder oberschlauen Jung-Dipl.-Ings. zu verdanken.....was die nicht wollen, braucht der Kunde auch nicht.
Au weia.
Zuletzt geändert von DePee546 am 21. Nov 2022, 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
Xpower
Site Admin
#23
Beitrag von Xpower » 21. Nov 2022, 13:28
kannst so nicht sagen, fahre im Dienst einen Touran mit DSG und Freilauf
ist nichts was wirklich Spass oder Sinn macht.
#24
Beitrag von Axel Krug » 21. Nov 2022, 13:42
Da sind wir wieder beim Vergleich Verbrenner - EV , das klappt nicht
Xpower
Site Admin
#25
Beitrag von Xpower » 21. Nov 2022, 13:47
doch doch das klappt schon, du willst ja segeln und dabei nix verbrauchen
das macht ein Verbrenner mit Abschaltung genau so wie dein E-Golf.
Ich segel indem ich mit dem Fahrpedal spiele und wenn ich das loslasse habe ich immer einen Grund und der heisst ich will langsamer werden und das soll er mit der Reku machen.
Am Ende zählt eh nur der Verbrauch und da kann ich im Sommer mit 14kwh und im Winter mit 18kwh sehr gut leben :mrgreen:
#26
Beitrag von Axel Krug » 21. Nov 2022, 13:58
aber das DSG macht das nicht automatisch beim Gas wegnehmen, oder? Bremsen muss man nach meinem Empfinden immer der Situation angepasst mal kräftiger und mal weniger, das eine fest eingestellte Reku-Stufe das trifft ist eher unwahrscheinlich.
Verbrauch unter 20kWh finde ich auch sehr gut, klappt mit dem Golf ganz locker
#27
Beitrag von Noddy » 21. Nov 2022, 14:24
Mal ne Zwischenfrage, warum wird der Verbrauch nach Zeit und nicht nach zurückgelegter Strecke angegeben?
#28
Beitrag von Axel Krug » 21. Nov 2022, 14:34
kWh pro 100km, wobei kWh keine Zeitangabe ist :wink:
https://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Re ... laert.html
#29
Beitrag von Noddy » 21. Nov 2022, 14:54
Is also Kwatsch, Danke
#30
Beitrag von Axel Krug » 21. Nov 2022, 15:16
https://rechneronline.de/elektroauto/#: ... %20kWh%2Fl.
da kann man die Werte leicht vergleichen
#31
Beitrag von Noddy » 21. Nov 2022, 16:21
Danke Axel, jetz hab ich es. :D
