Extrem geringe Kompression an einem Zylinder
flow208
Fahrzeug(e): MGB GT 1966 | Jaguar Daimler XJ12
Beitrag von flow208 » 9. Nov 2022, 17:45
Hallo alle - zurück aus der Sommer-Fahrzeit!
Bei meiner letzten Fahrt verhielt sich mein MG seltsam, verlor rel. viel Öl (mir kam vor über den Ölfülldeckel), es rauchte ..... und kurz vor der Ankunft zuhause deutliches Leistungsdefizit. Nach Auffüllen des Öls (hatte bei der Fahrt nicht ausreichend dabei, Temp. und Öldruck passten aber) lief er die paar Testkilometer wieder normal.
Heute kam ich endlich dazu, einen Kompressionstest zu machen: Nr. 1, 3 und 4 alle 10 bar, Nr. 2 nur 2,2 bar!! Großer Schock.
Mit Öl über die Kerzenöffnung stieg der Druck nicht wesentlich an (was mich vorerst mal beruhigt).
Wie gehe ich jetzt systematisch vor - der Zylinderkopf ist noch ziemliches Neuland für mich? Ventile habe ich vor ein paar Monaten mal eingestellt, das wars dann auch. Welche möglichen Fehler/Schäden muss ich suchen?
Danke schonmal und liebe Grüße,
Flo
Re: Extrem geringe Kompression an einem Zylinder
Beitrag von DePee546 » 9. Nov 2022, 17:55
Zu kleines Ventilspiel oder bereits Ansatz zu durchgebranntem Ventilteller.
flow208
Beitrag von flow208 » 10. Nov 2022, 09:53
Danke - habe mir ein paar Videos angesehen, werde den Zylinderkopf abbauen, checken und am ehesten einen neuen/im Austausch ordern. Habt Ihr vielleicht Tipps, wo man gute bekommt? Mein erster Tipp wäre L. Ist es sinnvoll, einen Kopf mit doppelten Ventilfedern zu nehmen?
Beitrag von DePee546 » 10. Nov 2022, 09:58
Wie wäre es, wenn du zuallererst die Diagnose zu Ende bringst ?
Neben den von mir aufgeführten Schäden, die lediglich eine Vermutung darstellen, da Ferndiagnose, kommen noch einige andere Möglichkeiten in Betracht. Auch im Unterbau.
Also: Als first step auf dem betreffenden Zylinder JETZT vorab ordentlich und korrekt das Ventilspiel messen/prüfen. Dann evtl. erst den Zylinderkopf abnehmen, eingehend und mit Sachverstand prüfen (notfalls extern) und dann erst weitersehen was zu tun ist.
Ein Schritt nach dem anderen und nicht mit streuender Schrotflinte auf eine Mücke ballern.
flow208
Beitrag von flow208 » 10. Nov 2022, 10:27
OK, danke, Ventilspiel hätte ich tatsächlich gleich mal "ignoriert"!
flow208
Beitrag von flow208 » 14. Nov 2022, 10:18
Update - Zylinderkopf abgebaut - Brennräume sehen angsteinflössend verrusst aus und Kolben 2 komplett undicht (habe frei nach Oliver Twist mit Benzin getestet - läuft rel. schnell ab im Vergleich zu Zyl. 1 und 4 (der 3. ist auch nicht ganz dicht).
Jetzt stehe ich vor der alt bekannten großen Frage - machen lassen? AT Motor? wie, wo, von wem, welche Kosten???
Beitrag von andreas.clausbruch » 14. Nov 2022, 10:45
Hallo Flo,
an Deiner Stelle würde ich den Motor über die Grenze zu Motoren Lutz in Peiting bringen. Hier im forum haben schon einige MGDC'ler über gute Erfahrungen berichtet. Kostenschätzungen ohnn den Motor gesehen zu haben, haben mE keine seriöse Aussagekraft.
Beitrag von marc-ks » 14. Nov 2022, 11:03
Wie sehen denn die Zylinderflächen aus? Du könntest die Ölwanne abnehmen und die Kolben ziehen, ist natürlich einfacher, wenn der Motor ausgebaut ist. Ich bin Freund der kleinen Eingriffe, wobei es bei Dir eher nach Schaden (weil plötzlich) und weniger nach Verschleiß klingt.
flow208
Beitrag von flow208 » 14. Nov 2022, 11:29
Danke Andreas und danke Marc für die Hinweise.
Ich habe gerade ein paar Anfragen rausgeschickt und werde auch noch in meiner Gegend zwei Motorspezialisten befragen.
Bezüglich "neuer" Motor fällt nur B. in D ein und natürlich die üblichen Verdächtigen in UK - wie das aber mit Versand eines Motors aktuell aussieht???
Re: Angebot Instandsetzung
Beitrag von DePee546 » 14. Nov 2022, 12:30
Gehe doch mal logisch vor !
Warum und wie soll dir ein Profi ein für dein Triebwerk zielgerichtetes Angebot unterbreiten, wenn der Schadens- sowie Revisionsumfang nicht bekannt ist ?
Bau' den Block aus und bring' das Puzzle zu Lutz & Co.
Alles andere ist nur verwirrend und birgt Konfliktpotenzial.
Beitrag von DePee546 » 14. Nov 2022, 12:58
Was hat die Prüfung des Ventilspiels und des Zylinderkopfes eigentlich ergeben ?
flow208
Beitrag von flow208 » 14. Nov 2022, 13:11
Ventilspiel war kein Problem, hatte ich auch erst vor 2 Monaten eingestellt.
Die Ventile sehen aber vom Brennraum aus schrecklich aus, vor allem die Einlassventile.
Beitrag von marc-ks » 14. Nov 2022, 14:31
Fotos würden helfen.
flow208
Beitrag von flow208 » 14. Nov 2022, 17:19
Aus der Kategorie "vernachlässigen Sie nie das Innere Ihres MG Motors" ...... :twisted:
Beitrag von andreas.clausbruch » 14. Nov 2022, 17:31
HSearlallo Flo,
zum Motorenbauer hatte ich ja schon geschrieben - passt übrigens auch gut zu Darius' Rat - Kopf: ob der noch reparabel ist? Ansonsten: Ivor Searle ist eine gute/ bewährte Quelle.
mplogm
Fahrzeug(e): Mgb
Beitrag von mplogm » 14. Nov 2022, 18:39
andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑14. Nov 2022, 10:45 Hallo Flo,
Hallo Andreas, wer ist das genau Lutz in Peiting?
MIchael
Beitrag von Noddy » 14. Nov 2022, 18:42
Hallo :)
Lutz in Peiting bei Google eingeben:
http://www.motoren-lutz.de/
Schon hat man es. ;)
Beitrag von andreas.clausbruch » 14. Nov 2022, 18:58
Hallo Michael,
Motoren Lutz ist ein alt eingesessener Betrieb (in schöner Umgebung, so dass An-und Abreise einen schon positiv stimmen). Es gibt dort mehrere kompetente Leute. Der Juniorchef ist ein ausgeprägter MG Motorenkenner :-)
Beitrag von DePee546 » 15. Nov 2022, 07:50
flow208 hat geschrieben: ↑14. Nov 2022, 13:11 Ventilspiel war kein Problem, hatte ich auch erst vor 2 Monaten eingestellt.
Evtl. täuscht das Bild aber ist das links "nur" Ablagerung am Teller oder weggebrannt ?
WIE WAR DENN DAS VENTILSPIEL IN ZAHLEN ?? Richtig gemessen ?
"Schrecklich" ist da nix ausser Ölkohleablagerungen, was bei dem Ölverbrauch ja zu erwarten war.
Block ziehen, zerlegen, dann weitersehen.
Kolbenringbruch wäre not surprising.
pfl
Beitrag von pfl » 15. Nov 2022, 09:40
Hallo Michael,
Wenn Du England erwägts kann ich Dir Peter Burgess in Alfreton (http://www.peter-burgess.com/) empfehlen.
Peter ist ein Guru was Zylinderköpfe angeht und macht auch super Rennmaschinen.
Ich habe erst neulich einen Kopf dort machen lassen - klappt auch im Brexit ganz gut.
Versand wird nicht ganz billlig werden wenn es ein ganzer Motor ist. Zoll ist ok (nämlich 0), allerdings musst Du die Einfruhumsatzsteuer (= gleichwie MWST) bezahlen und auch die Zollabfertigung kostet beim Spediteur etwas.
MGB GT 1967 GHD3L129026
#637
